Nokia N8 datan palautus
Moro,
Oisko kellään neuvoa, että miten lähtisi koittaa palauttaa tiedostoja vanhasta Nokia N8:sta. Puhelimesta kiinnostaisi lähinnä koittaa pelastaa kuvat ja videot. Puhelin ollut kuolleena todella pitkään ja käyttö loppui lopulta siihen kun näyttö ei pelittänyt ollenkaan. Tiedostot puhelimen omassa muistissa. Koitin juuri koneeseen yhdistää, mutta kone ei tunnistanut & löytänyt laitetta. Ainakin puhelimen virtavalo sivulla antoi osviittaa, että jotain elämää on ja virtaa ilmeisesti alkoi lataamaan.
Onko tähän jotain sovelluksia & poppakonsteja vai onko menetetty tapaus?
E: Löysin Nokian oman johdon ja kun koneeseen yhdistin, Winukka ilmoitti hetkellisesti hakevan Nokia N8 romia mutta ei kumminkaan ilmestenyt tietoihin, että voisi selailla..
Nokia PC Suitella pitäisi onnistua, jos sellaisen jostain vielä saat ladattua.
N8 näkyy kyllä siirrettävänä massamuistina jos se oikeasti päälle asti menisi. Noitakin tullut aikoinaan Nokian huollossa korjattua.
Oliko puhelimessa käytössä suojakoodi/salasana? Jos oli niin ei taida näkyä resurssienhallinnassa ilman lukituksen avausta vaikka puhelin olisi käynnissä.
Koklailin ainakin Nokia PC suitella mutta eipä laitetta tunnistanu. Ei kyllä mitään muistikuvaa, että oliko lukitusta vai ei. Taitaa tosiaan olla ainoo keino korjauttaa jos etes järkevään hintaan mahdollista... Ja jos etes mahdollista korjata.. :D Myös jännä, että jostain syystä ainoastaan ekalla kerralla virtaledi valo vilkku jonkun aikaa kun yhdisti koneeseen.
Oisko kellään tiedossa jotain hyvää lafkaa joka korjailisi tämmöistä & datan pelastus lafkaa?
Oletko kokeillut pitää laturissa riittävän kauan? Jos akku todella tyhjä niin kestää pitkään ennenkuin lähtee latamaan. Akku voi myös olla viallinen.
N8:ssa on HDMI-liitäntä, jolla saa kuvan erilliseen näyttöön ja USB OTG kaapelilla saa hiiren kiinni. Näillä eväillä pitäis saada kikkailtua tiedot muistikortille. Ja akunvaihto on tosi simppeli, jos akku on mykkä. Youtubesta vaan ohjevideoo
Marti77
Team H2O
Akun saa helposti vaidettu tuossa mallissa mutta nokia pc suite on se paras vaihtoehto.
Myös muistaksen pystyy suoraan windowsin kautta selamaan resurssihallinna kautta tiedostot puhelimesta.
On sen verran kauan aikaa kun sen mallin omistin niin en tarkkaan muista.
248 321
Ahaaaa
