Noin 600€ pelikone
Hei! Pelikonetta lähinnä csgon pelaamiseen ja nettisurffailuun. Tavoitteena olis saada se noin 200fps tuolla csgon puolella. Riittääköhän tuo uusi ryzen 1600 af ja gtx 1650 s tuohon jos noiden kylkeen löytäisi sopivat osat tuohon budjettiin? Vai olisiko jotain muuta ehdotella?
Etsi se kadottamasi 200€ ja osta 3000-sarjaa. Vanhemmat on hitaita CS:GO:ssa.
600€ budjetti on nyt vähän tiukempi kuin pari kuukautta sitten, koska SSD:n ja muistien hinnat ovat hiipineet ylöspäin ja eurokin heikentynyt muutaman prosentin.
Tuota vertailua voi käyttää hiukan valottamaan, mikä on oikeasti riittävä komponenttien taso:
Noin uusille osille ei löydy riittävästi tuloksia, joten vertailuun voi valita lähinnä vastaavat komponentit (esim. 1060-3GB ja R5 2600).
Corsair cx450 50€
MSI b450m pro vdh max 76€
Crucial 2x8gb 3200mhz cl16 66€
kfa2 1650 super 168€
Sandisk 500gb ssd 60€
SilentiumPC Signum SG1, ATX-miditornikotelo, musta - 32,90€ + ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
680€
-30€
-25€
Crucial bx500 240GB ssd
Nyt oisin päätymässä seuraavanlaiseen kokoonpanoon. Tuo 8gb ram riittänee mun tarpeisiin muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Näillä osilla suomesta tilattuna hintaa about 580€. Onkohan tuo psu ihan ok ratkaisu vai pitäiskö sitä vielä miettiä? Tarkotus siis ylikellotella tuo 1600af lähemmäs 3.9ghz jos vaan mahollista. Jotain parannusehotuksia ja budjetti tosiaan tiukilla (max 600€) muutaman sattuman takia tässä elämäntilanteessa.
E. Näyttikseksi vois myös olla tuo rx570 muutaman kympin halvemmalla mutta kannattanee nuo rahat kuitekin tuohon superiin laittaa?
E2. Riittääköhän tuo stockcooleri tuossa 1600af:ssa? kun lueskelin että tuo wraith spire on paljon parempi kuin wraith stealth. Toisaalta olisipahan jo cooleri valmiina jos joskus päivittelisi prossua... Niin ja kotelon voisi vaihtaa tuohon silenteumin sg1:een joka taitaa hinta/laatusuhteeltaan olla parempi ja näyttäisi muutaman euron olevan halvempikin.
Tuo näytönohjain vie niin vähän tehoa, että eiköhän sen kanssa vähän heikompilaatuisempikin virtalähde kestä ainakin sen yhden kokoonpanon käyttöiän. Seuraavaan kannattaa sitten jo ostaa uusi. Sen voisi kuitenkin vaihtaa johonkin pronssi-hyötysuhteiseen; parempi hyötysuhde tuottaa vähemmän lämpöä ja saa halvatkin komponentit kestämään kauemmin.
Seasonicissa kai on yleisesti ottaen vähiten halpoja aikapommikomponentteja, joten tuo on halvin, jota voi suositella:
Tehoraudalla on oma ketjunsa rauta-alueella, jossa käsitellään varsinkin toimitusaikoja ja niiden pituutta. Itse en ihan parin euron takia hyväksyisi sitä, että kokoonpanon kasaaminen voi viivästyä viikkokaupalla.
1600 AF:n mukana tulee aina Wraith Stealth, eli ylikellotukseen vaaditaan kyllä parempi jäähdytin.
Edit:
Jimm's:illä 4 GB kammat ovat yksitellen halvempia kuin kittinä; toki 8 GB kammoissa olisi parempi hinta/laatusuhde:
@Tepe
Tuon virtalähdeasian pohdinkin tuossa jo itsekseni ja päädyin vaihtamaan sen tuohon samaan mitä jo ehdottelitkin. Noita muisteja ei tullutkaan katsottua että saa halvemmalla yksistään ostamalla x2.
Aloin vielä miettiä tuota näytönohjainta ja jämähdin tuon uuden 5500xt:n (4gb) ja tämän 1650 superin välimaastoon. Hintahan näillä on lähes sama mutta onko sitten sen suurempaa väliä kumman ottaa? Ja kummittelee tuolla aivojen syövereissä vielä tämä rx570 (jimmsin tarjouksesta vielä halvemmalla,muttei taida olla 8gb versio? Ja on eri valmistajalta) joka olisi muutaman lantin halvempi. Tarkoitus siis olisi pärjätä se about 5 vuotta ja pääasiassa pelata csgo:ta ja harvoin jotain muuta, tuskin kuitenkaan mitään raskasta. Onko tuo rx570 jo sen verran vanhentunutta osastoa ettei sitä enää kannattaisi miettiä ostavansa?
Pelkkien valmistuskustannuksien perusteella AMD:n 500-sarjan kortin pitäisi varmaankin olla kalliimpi kuin vastaavan 5000-sarjalaisen, mutta kun näin ei syystä tai toisesta ole, niin 500-sarja tarjoaa erinomaisen hinta/peliteho-suhteen.
Uudemmat kortit kuluttavat vähemmän sähköä ja lämpenevät vähemmän. Tämä lisää pitkän aikavälin luotettavuutta, kun etenkin juotoksia rassaavat lämpösyklit eivät ole niin voimakkaita.
5500XT 4 GB -mallin akilleen kantapäänä on sähköinen x8-liitäntäisyys ja hidastuminen PCIE 3.0 -emolevyllä, jos 4 GB muisti loppuu kesken. Tuossa mainitsemassasi käytössä se ei kuitenkaan taida loppua:
Mikähän näistä neljästä nyt sitten kannattaisi valita, jos tarkotuksena selvitä se 5v etiäppäin ilman päivittelyjä. :hmm: tuo 200€ on ehdoton maksimi tuolle näyttikselle.
RX 570, 161,90€
RX 580, 195,02€
RX 5500 xt (4gb), 199,99€
Gtx 1650 super, 179,99€
Onko tuo 5500xt noiden ylimääräisten eurojen arvoinen sijoitus tulevaisuutta katsellen, jos vaikka tulevaisuudessa keksii pelata jotain vähän raskaampiakin pelejä. Tosin silloin taitaa tulla tuo prossu vastaan?
E. Näyttäs olevan Rde.fissä tuo sapphiren 5500xt hintaan 181€+postit. Näyttää vaan olevan tallinnasta käsin operoiva firma, onkohan kellään kokemuksia?
E2. Taitaa tarvita tuon x570 emon, jotta tuo 5500xt toimii täydellä potentiaalillaan PCIe 4.0 x8 tuen ansiosta? Jos tämä on totta niin taidan kääntyä tuon 1650 superin puoleen kun se nyt on kuitenkin uusi kortti versus rx570/580.
Tuo 1650 näyttäisi olevan täsmälleen sama kortti, joka oli IO-Techin testissä. Jos siinä ei ole mitään huonoa sanottu, niin kannattaa kai se sitten ottaa:
Päivitellääs tännekin sen verran, että tuli tilattua seuraavat osaset;
MSI B450-A PRO mAtx emolevy ~68e
Ryzen 1600AF ~106€
Gigabyte gtx 1650 super oc näyttis ~180e
2x 4gb kingston hyperx fury 3200mhz cl16 muistit ~50e
120gb pny cs900 SSD ~35e
Artic freezer 34 prossujäähy ~27e
Seasonic s12III 550w virtalähde ~63e
SilentiumPc rg4t kotelo ~40e
Yhteensä nuo osat siis maksoi noin 570e.
Tuohon tulevaisuudessa tulossa (ehkä) toinen ssd muillekin peleille kuin csgolle, mutta nykysellään riittää hyvin tila kun koneella ei muuta pelailla. Kevyesti kellotettuna (3.6ghz ja muistit 3400mhz) tuo 1600AF ja 1650 super vielä vähän kellotettuna jaksaa pyörittää low asetuksilla ja 1440x1080 resolla spotify ja discord taustalla päällä noin 320 tasasesti ilman framedroppeja. Tähän hintaan itse ainakin tyytyväinen tuohon koneen suorituskykyyn ja tässä käytössä varmastikin riittää muutaman vuoden eteenpäin.
Ps. Tuli tuossa katsottua noita hintoja uudestaan tämän päivän hinnoilla niin näyttis ja prossu ovat kallistuneet tuosta ostohetkestä (tällä hetkellä kys näyttis @proshop on 199€ ja samasesta puljusta 1600AF 107€, eli tämänhetkisillä hinnoilla ollaan noin 600€ koko paketin osalta.)
Ja tosiaan ei tuo koneen kasaaminen niin vaikeaa ollut, aikaa meni noin 4h tämmöiseltä kaverilta joka ei ikinä ennen ollut koskenut mihinkään komponentteihin :D
Tässä kuitenkin ehkä? ihan ok paketti ideaa sellaiselle jolla ei ole laittaa sitä 800-1000€ tietokokeeseen.
E. Korjattu muisteihin mhz oikeiksi.
Hinta/laatu ehdottomasti kohdallaan, tuolla pelailee uudehkojakin kunhan säätää kättelyssä low-tasolle?
Olennaista jotta on asiallinen runko emoineen. AM4-alustalle voi 3-4v kuluttua tehdä vielä tuntuvan päivityksenkin edullisesti, 8 -ytiminen uudempi CPU ja 2*4GT lisää ddr4-muistia ei tuolloin maksane paljoa.
1600AF riittää syöttämään aavistuksen parempaakin GPU'ta, mutten vaihtaisi kuin vasta parin v kuluttua jolloin reilusti parempaa (esim. 2060super-tasoista) löytyy käytettynä halvalla?
Mulla on tuo sama emo missä kiinni Ryzen 3700x. Hyvin on toiminut eikä käy kuumana. Eli päivitysvaraa riittää ainakin siihen saakka.
248 316
Jeffersson
