Noctuan USB-virtainen tuuletin, toimiiko LNA?
Sähkötekniikka on vähän hakusessa, niin kysäisen. Noctuan 5V:n tuulettimen kierroksia kaiketi saa laskettua low-noise -adapterilla? Onko väliä, onko adapteri 3- vai 4-pinninen (samanhintaisia), kun tuuletin on 3-pinninen)?
Otsikossa mainitset USB tuulettimen, mutta leipätekstissä siitä ei puhuta mitään vaan puhutaan ainoastaan 3pin tuulettimesta.
3pin vs 4pin ovat yhteensopivia. Johdot ovat maa, jännite (0-12V) ja nopeussensori. Neljäs johto on PWM nopeuden säätö, jonka ollessa kytkettynä signaalilla voi tuuletinta hidastaa vaikka jännite pysyisi täydessä 12V:ssa.
3pin tuulettimen nopeutta voi säädellä ainoastaan jännitettä muuttamalla. Nuo low noise adapterit toimivat siten että plus johdossa on vastus jonka ansiosta jännite tuulettimella on matalampi. Vastukset on yleensä mitoitettu siten että 12V putoaa joko seitsemään tai viiteen volttiin. En ole varma paljonko 5V noilla vastuksilla laskisi ja pyöriikö kyseinen tuuletin enää niin matalalla jännitteellä. Omat 12V ropellit lopettavat toiminnan siinä 4-5V alueella. 5V malleista ei ole kokemusta.
Lisäksi huomaa että 4-pin adapteri on nelipinninen molemmista päistä. 3pin tuuletin sopii siihen hyvin mutta toinen pää pitää mahtua liittimeen myös. Yleensä ei ongelmaa sillä emolevyn 3pin liittimet eivät ole missään kolossa.
Jos käytössäsi on joku Usb-3pin adapteri, koittaisin ihan 12V noctuaa tai itseasiassa ihan mitä vain tuuletinta jossa ei ole kovat laakerien rohinat. Pyörisi rauhallisen hitaasti ja hiljaisesti.
Joo siis 3-pinninen Noctuan 5 V:n tuuletin on kyseessä (2 kpl itse asiassa). Ei kotelossa vaan irtoropeleina USB-virtalähteellä.
Tuon Noctuan mukana tuli 4-pinninen USB-adapteri (NA-AC7), jolla olen kokeillut myös muutamaa 12v-tuuletinta. Kyllähän ne pyörimaan saa, mutta ilmavirta on lähinnä nimellinen viidellä voltilla. Noctua 5V puhaltaa todella tehokkaasti, mutta melutaso saisi olla alhaisempi.
Voipa tosiaan olla, että lisävastus sitten pienentäisi myös ilmavirtaa tuossa Noctuassa liikaa. Toisaalta kympillä saa LNA-johtoja kolme, joten ei paljoa häviä vaikka ei toimisikaan. Taidan tilata noita 4-pinnisiä sitten, niillähän voi olla joskus käyttöä kotelotuulettimissakin.
Jos oikein ymmärsin, tämä Noctuan tuuletinsäädin hoitaa homman myös 5-volttisilla PWM-tuulettimilla. Ehkä pitää sitten hommata se ja 5V PWM-tuuletin/tuulettimia.
Mihin käyttöön tulossa? Ihan sivuheittona vain. :)
Liittyy tähän.
Sain viimein aikaiseksi kokeilla, toimiiko idea saunassa. Kyllä toimii; kahdella Noctualla saa huomattavan parannuksen saunomisilmastoon, vielä kolmas niin olisi loistava. Täydellä höngällä vaan nuo tuulettimet on sen verran äänekkäitä, että rouvan korvia häiritsee.
Laitetaas vielä jatko tänne. Tilasin muutaman itäisiltä mailta ja saapuivat tällä viikolla. Kyllä vain voi nyt kierroksia säätää edullisesti, kiitokset vinkistä :thumbsup:
Hyvä homma, mulla oli joskus hetken aikaa käytössä, juurikin vastaava säädin. Edullinen ja hoiti kyllä asiansa.
Martti Korhonen
