Noctua NH-D15 chromax.black vs 7950X3D
Tilasin itselleni äskettäin uuden koneen jälkikäteen aloin pohtimaan riittääkö jäähy tuolle prossulle?
Noctua NT-H2 3.5G tahnat
Kotelona toimii Fractal Design Define 7 XL Midi Tower joten ilmanvaihto pelaa.
Tuleeko lämmöt pysymään aisoissa tällä kokoonpanolla?
Timo 2
Premium-jäsen
Lämmöt on kaikilla jäähyillä korkeat. Vika on prossun rakenteessa. Lämpö siirtyy huonosti pois prossulta. Prossu ei itse tuota kovin paljoa lämpöä ja alle 40 € peerless assassin olisi riittänyt ja se itseasiassa tarjoaa saman kaltaisen jäähytyskyvyn kuin tuo noctua.
Eli säädät tuuletinkäyrät sopiviksi ja kovaa ajoa. Älä välitä vaikka prossu kävisi kuumana, kunhan ei ylitä 95 astetta.
Onko noin, minulla lämmöt 90 max 230 160 195 rajoilla kun koko päivän täydellä kuormalla. Riittää siis hyvin, normikäytössä ei 90 lähelläkään. Vakiona meni toki paljon kylmempänä. Ja siis nhd15, ei tähän kannata mitään köykäistä laittaa.
Edit minulla on siis 5950x enkä osannut lukea juuri herättyäni. Perun sanani. Epäselväksi jäi mitä prossua tässä jäähdytellään
Itse ajattelin samoin kun lähtee kasaamaan high end konetta ottaa parasta mitä saa hinnasta riippumatta.
Mites tuo kotelo valintani?
Pitäisikö valita joku muu missä parempi ilmanvaihto ja lisätuulettimia en muistanut lisätä koriin tilausta tehdessäni.
Voin varmaan tarvittaessa tehdä muutoksia tähän kun on vielä datatronicilla luultavasti kasausjonon häntäpäässä..
Timo 2
Premium-jäsen
Ei se mitään. En minäkään osaa lukea. 5950x3d prossua ei ole olemassa. Veikkaan että aoittajalla on on 7950x3d.
7000 sarjassa tämä lämmönsiirtyminen on ongelmallinen ja erityisesti sen x3D prossuilla.
Timo 2
Premium-jäsen
Voin sanoa tuosta suoraan että koppa, on turhan kallis, pistä vailla lancool 216 tilalle. Siinä on hyvä ilmankierto ja saat n. 140 € pois.
Prossuksi riittää pelailuun 7800x3d
Muistit ei toimi tolla nopeudella ja peleissä 32 gb riittää hyvin. Eli jokin 6000, max 6400 2x16 gb kitti pelaamiseen. Johonkin muuhun vastaavan nopeuden 2x32 gb kitti on ok
Emo on tosi kallis. Mitä vaatimuksia sulla on emolle? Hyviä x670 emoja saa n. 300 € ja hyvän b650 emon 3 m.2 paikalla ja wifillä saa 160 €
Psu on ok, jos on varastossa. Muistaakseni oli hinta-laatusuhteeltaan parempia vaihtoehtoja.
Ssd on hyvä, jos 4 tb tarvitsee ja kyllähän tuo 4090 tarjoaa parasta suorituskykyä, jos ja nähtävästi kun sitä ollaan hakemassa.
ja tuossa siis jäähy.
Enemmänkin nyt siis tarvitaan tietää mitä koneella on tarkoitus tehdä.
Mikäs tähän kokoonpanoon tällä emolevyllä ja 7950x3d olisi tällä hetkellä kaikista parasta ramia kun ottaa huomioon suorituskyvyn tällä setupilla.
Pitää olla joko 2x48gb tai 2x64gb kitti.
äläkä katso hintaa vaan suorituskykyä ja luotettavuutta.
Timo 2
Premium-jäsen
Jos parasta haluat, niin muutama vaihtoehto riippuen miten määritellään
1. Ostat jotkin nopeat ehkä jopa ddr5-8000 muistit ja ajat sitä 1:2 suhteessa ton prossun väylän kanssa.
Arpapeliä kuinka pitkälle venyy, en muista/tiedä. @alfauros @rushi Tai @Luumi tuntee varmaan paremmin. Itsenäisesti tietoa etsiessä builzoidin videoista varmaan on apua.
Jos ei veny riittävästi, lasket nopeuden 6000 - 6400 välille ja haet pientä latensia.
2. Ostat 6400 muistit mahdollisimman tiukalla latensilla ja toivot että ne kulkee nätisti 1:1 suhteella sillä 6400 nopeudella
tossa 6400 c30 muistit
ja tuossa 6400 c32 muistit.
3. Ostat 6000 c30 kitin ja kovaa ajoa.
Pitää näemmä tyytyä 64gb ramiin
Näytätkö näille vihreää valoa?
Nämä ainoat mitä datatronicilla on saatavilla.
Ainakin ROG CROSSHAIR X670E HERO | Motherboards | ROG United States
Mukaan toimii varmasti 30-36-36-76
Näillä tiedoilla alustavasti vaihdan maanantaina virtalähteen tuohon 3.0 standardiin ja ramit näihin mitkä linkkasin.
Mites tuohon Fractal Design Define 7 XL koppaan kannattaako ottaa lisätuulettimia ja mitä?
Onko aio jäähdytysjärjestelmät nykyään pomminvarmoja?
Sellaistahan amd suosittelee tälle 7950x3d mutten tiedä mikä olisi paras suorituskyvyltään siksi valitsin tuon tutun ja turvallisen nh-d15.
Timo 2
Premium-jäsen
Noi löytyy hyllystä
On myös samat 30-36-36-76 latensit.
Partipickeria kannattaa käyttää
Noctuan nf-a15 taitaa olla markkinoiden paras tuuletin.
Kyllä ne on nykyään aika varmoja. Arctic lupaa 6v takuun.
Mutta aio on aina aio ja aina on mahdollista että on vuoto, yms.
Kommentoin vain prossujäähyä. Computerbasen mukaan oli kohtuulliset 82 C Noctua D15:llä. Intelin 13900K oli 253 W-tehorajalla 94 C ja ilman tehorajaa 101 C.
Pienemmätkin jäähyt riittävät hyvin, kun eihän tuo hörppää kuin 130-160 W. Lämpö vain johtuu pienen lämpöä tuottavan alan takia esim. 5950X:ää heikommin, joten siksi uusi on peräti 18 C kuumempi, vaikka vain 20 W (~15 %) enemmän tehoa.
Ei vaan tämä kotelo on juuri pahamaineinen prossun lämpöjen suhteen, jos etuovi on kiinni niin prossujäähy saa todella rajallisesti ilmaa. Ovi auki ei ongelmaa kunhan edessä tuulettimet.
Mikä olisi kotelo jossa paras ilmanvaihto? Pitää olla suuri jotta 4090 mahtuu
Lancool 216 esimerkiksi on hyvä. Fractalin Torrent paras kotelo ilmanvaihdoltaan.
Tätä katselin itsekin esiasennettuna edessä 2x180mm ja pohjassa 3x140mm kannattaisiko tähän ostaa erikseen takatuuletin ja jos kyllä niin mikä?
Härkönen
Team H2O
Itse laittaisin 140mm Noctuan, Phanteks T30 tai muun vastaavan takaosaan tehostamaan ilmanvaihtoa.
Ei toi torrentti tarvi mitään taakse. Noi jäätävän kokoiset tuulettimet puskevat ilmaa niin uskomattomalla ilmamäärällä, että se takatuuletin on vaan tiellä.
245 762
Arksi
