Noctua lupailee yhteensopivuutta myös Intelin tulevalle LGA 1700 -prosessorikannalle
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Noctua on varmistanut Twitterissä työskentelevänsä parhaillaan LGA 1700 -yhteensopivuuden parissa nykyisille prosessoricoolereilleen.
Twiitissä mainitaan nimeltä NH-U12A, mutta yhtiölle tyypilliseen tapaan tukea odotetaan kautta linjan uusien kiinnikkeiden avulla.
Lähde: Noctua @ Twitter
Melko odotettavaa, eihän se lga 1700 kuitenkaan erityisen suuri kantana ole, ja core ei ole ihan päästä päähän.
Noctua on kyllä siitä harvinainen valmistaja, että jopa hyvin vanhat tuotteet käy uudempiin prossuihin.
Vieläkö esim NH-D14:n saa mihin tahansa prossuun?
Itsellä 2007 ostettu 120mm mallin torni kiinni ryzen 3700x:ssä ja hyvin jäähtyy, kun tuulettimen on vaan päivittänyt moderniin. En näe syytä tästä pois vaihtaa koskaan, kun tässä riittää teho ja tuskin TDP:t kasvaa jatkossakaan?
Kyllä saa, kunhan pyytää/hankkii adapterin.
Minulla oli noin kuukauden verran 5900X:ää jäähdyttämässä vielä vanhempi vuoden 2007 U12F. Siihen saa Noctuan sivujen mukaan kiinni AM4 5950X:n tai LGA 1200 10900K:n, kunhan asettaa power limitin 205 wattiin. Eiköhän uusi 11900K:kin siihen sovi, vaikkei vielä ole sivuilla mainintaa. Aika hyvin 14 v vanhalta jäähyltä.
Vanhan uskollisen tilalle tuli D15. En olisi muuten vaihtanut, mutta kun uudessa heppoisemmin vaimennetussa kotelossa paljastui vanhan jäähyn 13 v vanhasta Noctuan tuulettimesta pieni sivuääni ja samaan aikaan tarvitsin jonkun jäähyn kakkoskoneeseen. Ei napannut ostaa kolmenkympin perusjäähyä sekä uutta 14-29 € tuuletinta, niin ostin sitten vain D15:n. Sainpahan samalla äärimmäistä hiljaisuutta. Levossa on 350 rpm ja 67 asteen jälkeen on enimmillään 780 rpm. Kierrokset alkavat nousta vasta 60 asteen jälkeen, joten peruskäytössä on aina vakio 350 rpm. Lämmöt ovat levossa noin 34 C, mutta nettisurffailussa voi joskus hetkeksi nousta 58:aan, mikä ei vielä nosta kierroksia. Puoli tuntia CB R23, niin maksimilämmöt ovat olleet 72,x C. Virtalähde ja näyttis ovat peruskäytössä passiivisia ja kaikki kolme kotelotuuletinta ovat uusia Noctuan hyrriä@320-380 rpm levossa. Kun vielä kotelokin (CM S400 Silencio) on vaimennettu molemmista kyljistä, katosta ja edessä on vaimennettu ovi, niin enpä ole ikinä kuullut yhtä hiljaista konetta. Virtalähteestä voi 10 cm päästä kuulla kelojen vaimeaa ääntä ja oven avaamalla 320 rpm-Noctuat pitävät pientä ääntä 20-30 cm päästä.
LGA1700 on hieman suurempi eli jäähdytysteho voi hieman kärsiä vanhempien jäähyjen kohdalla?
LGA 1200 37,5 x 37,5mm
LGA 1700 37,5 x 45 mm
Saakohan vanhoille Scythen Ninjoille jostain adaptereita ostaa vaikka rahalla, vai joutuuko niitäkin alkaa itse seppäämään? Taloudessa kun on yhteensä 5 kappaletta noita, 3 ninja miniä, ja kaksi isompaa täyskorkeaa torni siiliä.
T -.-
Itsellä ollut nyt kolmessa eri kokoonpanossa NH-U12P yli kymmenen vuoden ajan. On kyllä siistiä, että edelleen jaksaa hyvin viilentää kellotettua kokoonpanoa(1600AF) todella hyvin. Eikä tässä nyt ole mitään mullistavaa ilmajäähdytyksen saralla tullut niin ei tarvitse varmaan vielä muutamaan vuoteen harkita muuta. Harvat tuotteet kestää yhtä pitkään. Ehkä jotkin powerit ovat pitkäkestoisia, hyvät muistit, kiintolevyt ja näytöt. Tietty noissa tekniikka kehittyykin nopeammin, mutta kuitenkin.
T -.-
Ja ebay on myynnissä joku AM4 kannan malleja
Minä kiitän. Nuo Scythe Ninjat, niin isot mallit kuin ne pienet minitkin, ovat aiemmin hoitaneet omat hommansa aivan moitteettomasti, säälihän noista olisi luopua kun ne koteloihin sopivat noinkin hyvin. Ne ovat minulla vieläpä sellaisina semi-passiivisina versioina, missä olen johtanut niille imun takatuulettimelta, mutta itsessään noissa ei ole kiinni mitään omia tuulettimia. Pienikin tasainen virtaus näemmä riittää, ja prosessori pysyy normaalissa käytössä noin 50 asteessa.
Muistelen menneisyydestä, että noista saatiin puristettua ulos sangen suuri jäähdytysteho siten, että siilen ympärille laitettiin yhteensä neljä tuuletinta, kaksi imemään ja kaksi puhaltamaan. Puhaltavia ja imeviä ei laitettu vastakkain, vaan vierekkäin aina pareiksi, jolloin läpipuhallus meni viistosti läpi sen jäähdytyskennon. Alle vielä peltier elementti, jonka tuottaman oman hukkalämmön siili joutui myös sitten hävittämään. Sehän se peltier elementin heikkous on, se tuottaa omaa häviötä vähintään sen 50 wattia tuohon kuormaan mukaan. Samoin kondenssiveden tiivistyminen voi olla pienenä riskinä noiden kanssa värkätessä, mutta siitä pääsee eroon kun tiivistää kannan ympäryksen huolellisesti.
Eivät ole kyllä enää missään hinnan kiroissa, ja tuossa olisivat ne sopivat dimensiot ja muut arvotkin aika kohdillaan:
Voihan se olla, että jos seuraavassa koneessa on vähintään 16 ydintä, niin vesijäähdytys on melkeinpä se pakollinen askartelukohde tuossa tilanteessa.
Jokin tuossa Peltier elementissä kuitenkin kiehtoo... onko siihen jokin erityinen syy, miksi nuo eivät ole ihan peruskäytössä harrastelijoilla?
T -.-
peltier elementissä vain se ongelma että se kuluttaa virtaa aika paljon sekä vaatii järeän jäähyn myös kylkeen.
Muistakseni tuo intel /ek viritys kuluttaa 200wattia.
Mutta onko se piipala siellä välttämättä juurikaan sen suurempi. Kantahan on suurempi, koska on lisää kontakteja, mutta piipala taas maksaa kasvaessaan reippaasti..
Luultavasti tulee olemaan suurempi jos heittävät tuon XE diakuvaohjaimen sinne myös +lisäytimet.
On se jonkin verran. Mutta ei ne tähänkään asti edes 11 sukupolvessa ole ihan täysin päästä päähän olleet, ja sivusuunnassa on varaa kasvaa vaikka kuinka.
Samalla tulee die shrink ja big little joka itseäni erityisesti kiinnostaa. LGA 1700:ssahan on kasvuvaraa mukana, jäähyjen ja niiden kiinnitysten suhteen, vaikka Intel jatkaisi vanhalla systeemillä että korkeintaan kaksi sukupolvea samaan kantaan.
Nonni
