Noctua 200mm tuuletin kieppuu/vatkaa/veivaa
Onko kenellekään tehnyt tuuletin vastaavaa? Kesäkuussa ostettu tuuletin joten ei pitäs olla mikään ikäloppu.
Ostin jimm'sistä noctuan tuulettimen ja se alko tos joku aika sit ihmeellisesti vatkaa ja veivaa. Ei viel osu reunoihin mutta kuuluuko tuulettimessa olla tollasta liikettä?
Useamman millin lavan reuna heittää ylös ja alas liikettä kun viereinen taas menee ihan luotisuoraa ilman. Tuulettimen keskeltä kun katsoo niin toinen menee suoraan mutta toinen tekee tollasta aalto liikettä?
Mietin et hajooko toi tuuletin kun se ei kerta toimi suoraan..? Pohdin tätä kysymystä siksi koska mulla on muutama coolermasterin 200mm tuuletin mennyt rikki siten että keskiö menee niin löysäks et se alkaa ottaa johonkin reunaan kiinni, ja se sen jälkeen alkaa hillitön pärinä joten veks pois käytöstä samantien.
Meneekö takuuseen jos tuuletin alkaa tekee tollasta liikettä?
Videolla hieman näkee mistä siis käytännössä kyse.
247 343
Viinaa
