"No drivers found" Windowsin asennuksen aluksi
Tarkoitus olisi palata Bazzitesta Windowsiin ihan vain siksi, että kone on menossa myyntiin ja haluan ajaa kaikki tutut tarkistukset / testit laitteisolle ennen myyntiin laittamista. Toimin seuraavasti:
1. Latasin Macilla (macOS Tahoe) Windows ISO:n tuolta:
2. Tein boottaavan USB:n balenaEtcherillä.
3. Boottasin pöytäkoneen USB:ltä.
4. Bootin jälkeen ruutuun pompahtaa ikkuna, jossa lukee "Install driver to show hardware":
5. Latasin emolevyn sivuilta kaikki ajurit ja laitoin toiselle muistitikulle. Asennus näkee muistitikun ja kansiot, muttei löydä yhtään ajuria. Siirtelin ajurit USB-tikun juureen, ei apua. Laitoin suoraan ladatut ZIP:t USB:lle, ei apua.
6. Päivitin BIOS:n, otin Secure Bootin pois, nollasin BIOS:n asetukset, ei apua.
Mitenhän saisin tämän kuntoon?
Kone: Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI + Ryzen 5 7600X, 32 GB DDR5, Asus GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming - OC Edition.
Ei ole Macit tuttuja, mutta pari artikkelia löytyi aiheesta.
Kaverit? Tuttavat? Työkone? Joku muu kuka?
Joku muu kuka voisi itseasiassa olla asentaa ensin Windows tähän Macille virtuaalikoneeseen ja sillä tehdä Rufus... Kiitoksia että korostit Rufuksen tarvetta, ei olisi tullut muuten näin paljon sen käyttöä harkittua.
eiköhän tuo boottimedia ole ihan kunnossa, mutta se haluaa ajuria, koska ei näe levyjä ja tuo johtuu melko varmasti siitä, että secureboot asetukset ovat väärin
googleen emolevyn malli secureboot windows11 install
Puritko ajurit myös?
Secure boot pitää olla Windows UEFI-moodissa. Muutoin menee metsään.
  • Enter BIOS: Turn on your computer and immediately start tapping the Delete or F2 key on your keyboard until the BIOS/UEFI utility opens. [1]
  • Advanced Mode: If you land on the EZ Mode screen, press F7 on your keyboard (or click the Advanced Mode button at the bottom/top of the screen) to switch to Advanced Mode. [1]
  • Navigate to Boot Settings: Use your mouse or arrow keys to navigate to the Boot tab at the top of the screen. [1]
  • Access Secure Boot: Scroll down and click on the Secure Boot option. [1]
  • Set OS Type: Change the OS Type setting to Windows UEFI Mode (this ensures Secure Boot can initialize). [1]
  • Set Secure Boot Mode: Set the Secure Boot Mode to Standard. [1]
  • Save and Exit: Press F10 on your keyboard, click OK or Confirm to save your changes and reboot your system. [1]
Jos siihen mäkkiin alkaa virtuaalikoneeseen windowsia tekemään niin suosiolla unohtaa rufuksen ja käyttää microsoftin omaa työkalua kunnon puikolla se toimii aina toisin kuin rufuksen kanssa. Tuo herja saattaa myös tulla että levy on esim raid sata väylässä jolle ei tuolla windowsissa ole ajuria ja sen voi lisätä valmistajan sivuilta yleensä kohdassa raid driviers. Tuolla vaikuttaisi olevan raid ajurit AMD AM5 RAIDXpert2 v9.3.3.245 for Windows 10/11 64-bit.
Onko tosiaan tullut joskus vastaan tilanteita, joissa Rufuksella tehty tikku ei ole toiminut, mutta Microsoftin työkalulla tehty tikku toimii? Poislukien tietty ne tilanteet, joissa Rufuksella on laitettu asetukset väärin ja on tehty esim. UEFI-tikku, vaikka on koitettu asentaa esim. Win 10 BIOS-pohjaiseen koneeseen. Minun mielestäni asia on toisinpäin, eli nimenomaan Rufuksella pystyy tunkkaamaan noita tikkuja niin että asennuksen saa tehtyä myös sellaisisssa tilanteissa, joissa se ei onnistu Microsoftin työkalulla, eli esimerksi voidaan kiertää laitteistorajoitukset. Toki minulla ei ole kokemusta tikkujen tekemisestä virtuaalikoneella, varsinkaan jos host-koneena on Mac, niin se voi olla että sellaisissa ympäristöissä tulee tilanteita, joissa Rufus kompastuu johonkin ja Microsoftin työkalu ei.
Ihan natiivi Windows koneella monesti käynyt niin että Rufus jotenkin sotkee tikun ja asennus ei onnistu aloittelijalle huomattavasti helpompaa luoda Windows omalla työkalulla. Tietty jos jotain kustomointeja tekee silloin Rufus tms on ainut jolla onnistuu mutta perus asennus pitäisi 99%varmuudella onnistua Windows työkalulla.joskus jotain piti rufuksella myös tehdä niin piti käyttää vanhempaa versiota jotta homma toimii siksi itse suosittelen ensisijaiseksi mikkisoftan omaa installeria.
Okei, tämmöistä ei ole minulle tullut vastaan, mutta on hyvä tietää niin voi sitten kokeilla Microsoftin omaa työkalua, koska itse käytän lähes aina Rufusta. Toki jos soppaa haluaa hämmentää vielä lisää, niin sitten on mahdollista tehdä myös boottaava Ventoy-tikku ja käyttää sitä käyttöjärjestelmän asennukseen.
Mutta sitten itse aiheeseen. Mikä SSD sinulla on käytössä? Näkyykö se UEFIssa missään valikoissa? Jos näkyy, niin voisit kokeilla tehdä SSD:lle tyhjennyksen UEFIn kautta mikäli siellä ei ole mitään tarpeellisia tiedostoja. Jos ei näy, niin tarkista että levy on kunnolla kiinni.
Windows 11:n asennusohjelman pitäisi kyllä nähdä massamuisti ilman mitään ajurikikkailuja, eli epäilen, että joko SSD ei ole kunnolla kiinni, tai se on viallinen tai sitten UEFIssa on joku RAID-asetus päällä tai levy on ollut osa RAID-pakkaa. Kytke myös UEFIsta RAIDexpert pois päältä. Jos asennusohjelma tosiaan tarvitsee noita ajureita, niin luultavasti sinun pitää ladata Asuksen (tai AMD:n) sivuilta tuo AMD:n muutaman sadan kilotavun kokoinen RAID ajuripaketti ja PURKAA se johonkin kansioon muistitikulle. Sitten voit osoittaa asennusohjelmalle että tuosta kansiosta pitää etsiä ajureita ja jos homma on kiinni niistä puuttuvista ajureista, niin sitten asennusohjelman pitäisi löytää oikeat ajurit, ladata ne ja nähdä SSD.
Ketjussa aika paljon turhia neuvoja. Ongelmana on että Windows .ISO ei ole Hybrid ISO, eli sitä ei voi dd:llä tai balenaEtcherillä tehdä.
Ratkaisu on Windowsin oma medianluontityökalu (MediaCreationTool.exe), eli tuttava Windows-koneella (tai Rufus), tai sitten Linuxilla WoeUSB, tai Ventoy. Ventoy ehkä helpoin, mutta siinäkin kyseenalaisia kiinalaisuuksia ja suljettua koodia taustalla.
E: GitHub - TechUnRestricted/WinDiskWriter: 🖥 Windows Bootable USB creator for macOS. 🛠 Patches Windows 11 to bypass TPM and Secure Boot requirements. 👾 UEFI & Legacy Support tälläinen löytyi macOS:lle.
Ei pidä paikkansa. Secure Boot tuki PITÄÄ löytyä koneesta, mutta sen EI TARVITSE olla päällä.
Niinhän sitä luulis mutta aina välillä pääsee uusi rauta yllättämään vanhan median josta puuttuu piirisarjan ajurit jollekin ihan uudelle mallille.
Niin ja btw, se windowsin asennusohjelma ei tee niillä zipeillä yhtään mitään. Mutta jos ne vaikka purkais sinne usbille johonkin ajurit-kansioon ja käskis asennusohjelman etsiä sieltä sopiva niin vois vaikka tärpätä...
Ongelma on väärin tehdyssä tikussa, ei puuttuvissa ajureissa. Ks. aikaisempi postaukseni.
RetKiKimppa
