M.2 NVMe SSD-levyhän tuo on.Onko sata vai m2 ssd?
Tarkoitin tuota mikä oli vanha.M.2 NVMe SSD-levyhän tuo on.
Kloonasit ja otit vanhan pois? Jos siellä biosissa ei ole valintaa levylle niin kloonauksen jälkeen uusi kannattaa laittaa vanhan tilalle.Olen tällaiseen HP kannettavaan laittamassa uuden kovalevyn mutta saan tuon herjan
. Kone on HP Pavilion 15cs. Levynä oli SanDisk SSD x600 M2. Hommasin uuden Kingston NV 3 pcie 4.0 kovon. Kloonasin Acroniksella koko levyn muttei toimi. Ajatuksia ?
Kyllä vaikuttaa. Joissain on hyvinkin tarkkaa mitkä muistit, mitkä levyt yms toimivat.Ei ne osat vaikuta,itsellänikin on ollut hp tuotteita ja ihan laadukkaita ovat olleet.
Vanha levy on m.2 SATA, joten voi olla ettei kyseinen läppäri tue NVMe levyjä tai sitten voi joutua biosista vaihtamaan M.2-slotin moodia tai muita asetuksia.Vanhalla levyllähän toimii ihan hyvin. Kloonasin siis vanhan ja pistin uuden kloonatun tilalle. Ennen olen Acroniksella saanut kaikki menemään ihan hyvin useammassa koneessa. Alkaa epäilyttämään tuo HP. Onkohan niinkuin aikoinaan IBM johon sopii vain spesiaali osat
Kysyit kyllä että onko sata vai m.2.Sen takia kysyin et onko sata vai pce. Jos ei tue.
Juurikin niin hyvin kerrottu. Eli ei tue.Aloittajan kannattaa palauttaa kauppaan. Sata m2 levyjä löytyy kaupasta ihan hyvin.mSATA ei ole sama asia kuin M.2 SATA!
Kuva Wikipediasta. Vasemmalla mSATA, oikealla lyhyen mallinen (koko 2242) B-tai M-tyypin paikkaan sopiva M.2 SSD.
Tuollaiset M.2 levyt joiden liittimessä on kaksi lovea, eli sopivat joko B- tai M-tyypin M.2 paikkaan ovat yleensä SATA-tyyppisiä, mutta joitakin tällä tavalla lovettuja NVMe-levyjäkin on olemassa. Niissä on sitten vain kaksi PCIe-kanavaa, koska B-tyypin lovi vie kahden PCIe-kanavan paikan.
Ja aloittajan SanDisk SSD x600 M.2 on tosiaan M.2-paikkaan menevä SATA-levy, ja kun sen tilalle tarjottu Kingston NV 3 on NVMe-levy (eli ei SATA-levy ensinkään), jos se meni paikalleen ilman väkivaltaa mutta ei toiminut, on aika todennäköistä että tuon läppärin M.2 paikka tukee pelkästään SATA-levyjä, ei NVMe:tä.
Sellainen pikkunipotus vielä, että tuo "HP Pavilion 15cs" on koko läppärisarjan nimi, josta löytyy malleja kuten Pavilion 15-cs1000tx tai Pavilion 15-cs3000. Eri mallien varustelutaso voi olla hyvinkin erilainen, eli vähänkin teknisemmissä tapauksissa olisi hyvä kertoa koko mallimerkintä, ettei tarvitse arvailla.
