    • Ei ref-linkkejä
Muut Nike Pegasus 41 juoksukengät
Harmi kun nuo Niken lenkkarit tuppaa olemaan aina kapean mallisia.
Kuten vähä kaikki kengät tänä päivänä. Oma jalka on mielestäni pitkä ja kapea, mutta silti ei istu näihin keskivertokenkiin. Onko ihmiste survoneet varpaansa suppuun vai kuinka kapeita jalkoja sitten keskiverto henkilöllä oikein on?
Mutta ihan vaan tämän kommentin perusteella taidan jättää tilailematta. Pitää melkein siirtyä paljasjalkapuolelle, jos haluaa riittävästi tilaa..
Salomon XA PRO 3D V9 GTX Wide vaihtoehdoksi
Jos käyttää pitkään noita kapeita kenkiä niin jalka "tottuu" niihin. Tämän huomaa helposti, jos käyttää esim. paljasjalkakenkiä pidempään jossain välissä, etteivät nuo aiemmin jalkaan menneet kapeat kengät enää tunnu kovin mukavilta.
Luurilla (Brave) ei taida toimia alennuskoodin syöttö?
Edit: pitääkin syöttää koodi seuraavassa kohdassa eikä ensimmäisessä kohdassa missä mainitaan alennuskoodin.
Pitäisi uudet juoksukengät hankkia ja tuntuu olevan paljon vaihtoehtoja, tällä mainittuja:
-Nimbus 27
-Pegasus 41
-1080 v14
Olen "kantapäällä juoksia" enkä ole koskaan yli 30€ kengillä juoksennellut ja yleensä pohja hajoaa kantapään kohdalta, näin käynyt kymmenillä kengillä jo. Nämä ylläolevat näyttäisi kaikki olevan paksupohjaisia ja ehkä kestäisivät omaa käyttöä ja tekisivät juoksemistesta mukavempaa.
Mutta minkäs näistä pitää arpoa? Pikaisella vilkaisulla tuo Nimbus 27 vaikuttaa omaan korvaan parhaimmalta. Mutta Pegasus on huomattavasti halvin, onko nämä kaikki suurinpiirtein samanlaisia joten halvimmalla vaan?
Nikestä en tiedä, mutta New Balancen juoksukenkiä on kotona kaapit täynnä ja nyt lähti 1080v14 91€ (ovh. 200€ ja harvoin <150€). Yksittäisiä kokoja olisi ollut vieläkin halvemmalla, mutta ei osunut itselle. Eli tässä tapauksessa todella hyvä tarjous koodin kanssa, kiitos.
Hyvä nosto, laitoin tulemaan 👍
-Nimbus 27
-Pegasus 41
-1080 v14
Kaikki ajaa asiansa sinun tarpeisiin, mutta Nimbus soveltuu näistä parhaiten palauttaviin lenkkeihin ja isommille juoksijoille. Pegasus on tunnetusti kestävä kenkä.
Suosittelen lukaisemaan nämä hifistelymielessä:
Tämäpä sattui sopivasti. Orastava juoksuinnostus kaipaisi varmaankin uudet kengät, vaikka nuo 10v vanhat lidlin lenkkarit on nyt hyvin palvelleetkin reilun 150km.
Harmi ettei näistä oikein voi sopivaa kokoa tietää, mutta jos huomenna jossain sovittaisi...
Juu ei totu jos jalka on oikeasti mallia leveä :)
Itsellä jalan koko 46 ja ostin 47 koon niken lenkkarit pari vuotta sitten, aloitin keväällä juoksemisen ja tuo oli suhteellisen ok koko, paitsi että liikavarpaassa aiheutui ikävää hankausta niin jouduin ostamaan uuden kengän mikä on sitten 47 ½ hieman leveämpi kärki joka ei aiheuta enää jalkoihin hankausta tai särkyä vielä tuon tunnin juoksun jälkeen. Merkki on siis HOKA Clifon 10
Mitä lueskelin niin päädyin Pegasukeen, lähinnä ne näyttää olevan hyvät kantapää-juoksijoille, kestävät sekä lähes 2x halvemmat tuolla Zalandossa kuin nuo muut vaihtoehdot. Toki Pegasukset olivat myös ylivoimaisesti hienoimmat. Eli 72€ tuli nyt maksettu noista Pegasuksista. Nuo muut vaihtoehdot olisivat olleet ~130€ omalle 42.5 koolle, poislukijen tuo New Balance värivaihtoehto alla 91€.
Mitä tsekkasin niin ainoat 91€ (alennuksen kanssa) olivat tämä värivaihtoehto alla, ostitko siis nämä?
XA PRO 3D:t on jo "patikkakenkinä", mutta oon nyt itseasiassa tässä tän vuoden puolella juossut niillä sujuvasti lenkkejäkin. Yllättävän hyvät ihan tasasella maallakin.
ja takuuhuolto toimii näissä kengissä. alkoi kulumaan poikki nauhan lenkit, niin kengät postiin ja uudet tuli tilalle.
Taisi olla juuri tuo väri. Joku räikeän vihreä oli vielä halvempi parilla koolla. Täytyy testata kuinka tiukka toeboksi näissä on, kun en ole pariin vuoteen sovittanut. Muissa malleissa kuten 880, Elite, Pacer toeboksi on tosi leveä.
Itsellä ei ole mikään kenkä mennyt niin silpuksi kuin XA PRO 3D GTX. En tiedä olisiko takuu ollut vielä voimassa, kun suht harvakseltaan käytin, mutta ensin tosiaan nauhat rikkoivat päällisen, sitten pohjan reunoista alkoi irtoamaan paloja ja lopulta koko pohjan pinnoite irtosi.
Ota senttimitat jalasta astumalla paperille ja piirtämällä jalan mukainen kuvio. Helpottaa ostosta kokotaulukon mukaan, kun se on lähes aina tarjolla.
Usein esim koko 44 on valmistajasta riippuen 27,5cm tai 28cm noin suunnilleen.
kop
