NF-F12 PWM vai P12 PWM PST deshroudaukseen
Elikkäs löytyy gtx 1070 (asus dual oc) jossa p12 pwm pst parivaljakko nippusiteillä kiinni, niin kannattaako lähteä päivittelemään noihin noctuoihin?
Lämmöt: n. 75c pelatessa, tuulettimet 100%
Kellotukset; PL 112% (HWINFO64:n mukaan käyttää 175w), Core +120, Memory +400, Core voltage +0
Edit: lisätty tietoja
1070 Dualin alumiinisiili on sellainen rimpula että en menisi Noctuaa tuohon laittamaan.
Kaivele mieluummin jostain Arctic Accelero Mono Plus, omalla Dualilla toimi moitteetta huomattavasti paremmilla lämmöillä. Halvempi päivitys kuin nuo Noctuat.
Ylikellotetulla Dualilla nuo lämmöt ovat hyvät. EN oikein ymmärrä mitä kuvittelet saavuttavan uusilla tuulettimilla. Kuten edellä, jäähdytyssiili tuossa mallissa on täyttä kuraa ja tuulettimen vaihto ei tuo mitään parannusta. Jos ääni on ongelma niin laske suosiolla kierrosnopeuksia niin alas, että lämmöt pysyy alle 83 asteessa (stock limit throthhlaukselle).
Lare
Error 404
Aika kovat lämmöt ja melut. Itse aikanaan deshroudasin saman näytönohjaimen. Muistan, että yhdelläkin Nanoxian 1300RPM pyörivällä 120mm kotelotuulettimella kävi pelatessa 71 asteessa ja oli hiljainen. Lisäksi kokeilin kahta halpaa SilentiumPC:n 120mm tuuletinta Noctuan 7V-adapterilla ja niilläkin kävi noin 70 asteen paikkeilla. Kannattaa kokeilla vaihtaa lämpötahnat, jos et ole sitä jo tehnyt. Tuo kortti oli myös aika nirso lämpötahnojen levityksen suhteen ja itse vasta toisella yrityksellä sain lämmöt alas.
Kerran lämpötahnat vaihdettu, hieman taisi auttaa mutta ei siihen aikaan ollut korkeinta laatua (olisiko ollut jotain cryorigin tuulettimen mukana tullutta). Pölyt toki pitäisi varmaan puhdistaa, se saattaisi pari astetta auttaa. Taidan kyllä pysyä tässä tuuletinratkaisussa vielä siihen asti, että seuraavan näytönohjaimen ostan, kun kummiskin paljon hiljaisempi kuin stock coolerilla.
Noctuan F12 ei ole hiljaisempi kuin nuo uudet arcticit. Itse asiassa nuo Arcticit vertautuu enemmän Noctuan A12x25 tuulettimiin. Laske tuuletinnopeuksia. Lämpötila ei skaalaudu suoraan RPM lukemien mukaan vaan 1200 RPM jälkeen saadut jäähdytyhyödyt ovat melko pienet.
Tony Ma
LAMAO
BANNED
Joskus alkuvuonna udelleen tahnattuun MSI 3070 Ventus 2X näytönohjaimeen kokeilin tämmöistä muokkausta, laitoin Arctic P12 tuulettimet muistaakseni silloin, ei hyötyä josta vastaava päätelmä että siili on vain liian kehno.
Vakiotuulettimet paikoilleen takaisin ja lineaarisella 83'C / 100% profiililla jatkoin käyttöä, siinä 66% kovimmissa rasituksissa kellotettuna n. 2100MHz graafin mukaan jatkuvana taajuutena ja lämmöt n. 75'C. Tuuletinprofiilin lineaarisen viivan alkukohtaa en muista.
247 343
Viinaa
