Nexus 7 tabletti auton multimedialaitteeksi, projektilanka, vinkkejä vastaanotetaan
Aloitetaanpa tällainen ketju pohjustamalla hieman. Mulla on perus mankka autossa, jossa siis nykyään on perus aux in. Mankka on kiinni etuovien 2 tie-kajareissa ilman erillisiä vahvistimia tms. Ajattelin toteuttaa seuraavan kahdesta vaihtoehdosta. Mankka vaihtoon BT-malliseen ja sen kaveriksi nexus tabletti, jolle laturi kiinteästi autoon. Tällöin musaa soitettaisiin BT:llä. Mankan perään saattaisi tarvita erillisen vahvistimen, jolla vois sitten hoitaa vähän lisää ääntä ovikaiuttimiin ja miksei hattuhyllyn valmiisiin paikkoihin laittaisi samalla sitten myös kajareita eli 4-tie vahvistin tulis kyseeseen.
Toisena vaihtoehtona, joka rakentelijana mua enemmän kiinnostaisi olis toteuttaa tuolla tabletilla tuo täysin. Silloin homma toimisi suurinpiirtein näin: Tabletilta usb hubin kautta usb-DAC, jolla äänisignaali saadaan vahvarille. Hubille tulee oma virta ja hubi saadaan tablettiin kiinni USB-OTG kaapelilla. Mikäli tätä kautta tabletti ei lataa, voidaan usb-otg kaapelin virtajohdot pätkiä ja kytkeä ne taas puolestaan laturiin? Tällöin jäisi usb-paikkoja vapaaksi. Tabletin käynnistyminen ja sammuminen hoidettaisiin softalla (XDA-developerseissa oli jotain ohjeita taskerin käyttöön vastaavassa rakentelussa). Tällöin ongelmaksi jää äänenvoimakkuuksien säätö. Jos ääni syötetään digitaali-analogi konvertterille, niin tabletilta äänenvoimakkuutta ei välttämättä voi säätää -> tarvitaan potentiometri äänen säätöä varten?
Ehdotuksia, vinkkejä ja linkkejä vastaaviin otetaan vastaan.
Mun mielestä järkevintä olisi täräyttää autoon jokin android pohjainen radio, jos mahdollisuus sen vaihtoon on olemassa.
Noitahan Android mankkoja on moniin autoihin olemassa. Sellaisen laittaisin ite, vaikka se ei välttämättä olekkaan niin jouheva käyttää kuin Nexus 7. Saa rattinapit toimimaan, adapterilla vähintäänkin. Eikä tarvitse sen kummemmin mitää telineitä harrastella siihen.
Ja laita vahvistin.
Mut niissä on puutteellinen amdroid-auto versio androidista eikä tiedä mitä saa. Tabletilla tai sellasella joutuu kuitenkin vahvistimen hankkimaan. Mulla on autona nissan skyline jossa ei mitään rattinappeja oo, joten hallinta menee tabletista kuitenkin. Mulla on myös mahdollisuus android softalla seurata auton antureita, joten siksikin normiandroid on mulle kätevä.
Nexus 7, ainakin siinä vanhemmassa mallissa on ns. pogo-pinnit laidassa. Pinneistä löytyy +5 lataus, audio out L, audio out R ja GND:
Home made pogo pin charging dock
Pinnit on kullattuja, joten niihin on helppo juottaa piuhat kiinni. Tuohon tarkoitetut jousipiikit ei auton tärinässä tule toimimaan.
Ulostuleva audio on sitten vahvalla DC-tasolla varustettu, eli tuohon väliin pitää laittaa konkkaerotus. Esim. 220uF elko, plussa sinne tablettiin päin ja miinus vahvistimelle päin. Miinus navan ja GND:n väliin 100k vastus että pysyy vahvistimelle menevä signaali dc-tasottomana.
Nexus 7:skassa on OTG portti, eli siihen saa tosiaan esim. näppiksen kiinni. Näppiskontrollerilla saa sitten ne ratin napit yms. toimimaan. Tai jos haluaa enemmän säätää, niin Arduino HID keyboard tuo monta harrasteprojektiosumaa googlessa.
Joo, noi pinnit löytyy omastanikin, mutta sama se kai jos piuha tulee muutenkin kiinni on sieltä kautta ottaa ääni ja ladata. Äänelle tarttee sitten säätönamiska virittää jonnekin, kun digitaalinen audio ei sisällä äänenvoimakkuudensäätöä laitteelta.
Kiinan vehkeissä on yleensä vanha android, ei Android Auto. Eli toiminnallisuutta kyllä löytyy sen verran mitä laite nyt ylipäätään toimii tai ei toimi.
Android Autossa toimii käsittääkseni Torque (ja Spotify jne.), joten vastaavassa tilanteessa laittaisin tämän Sony 16,3 cm:n (6,4") mediavastaanotin, jossa langaton BLUETOOTH®-tekniikka - sillä on etuna kiinalaisiin varma toimivuus ja parempi äänenlaatu.
Tuon asentamlla ja mahdollisesti vahvistimen ja kaiutinten virityksillä ja äänenvaimentamisella tulee jo rakentelua pahimpaan tarpeeseen ;)
700€ vs vajaa satku tarvikkeisiin ja toi tabletti.. kyl täs nyt budjetil mennään ku vahvistin on pakkohankinta muutenkin. Mulla ei muuten edelleenkään oo ratissa painikkeita
Nexus 7:skan lataus on muuten softaohjattu ja kaikki rom-versiot ei osaa ladata jos usb on OTG moodissa. Eli USB laite ja lataus ei välttämättä toimi yhtäaikaa vaikka usb:hen syöttäisi latausvirtaa. Pgopinnien kautta samaa ongelmaa ei ole.
Joo, mutta tää on aika monessa rakenteluprojektissa käytetty laite, joten uskoisin kyllä ratkovani tuollaiset ongelmat. Suunnitelma on toistaiseksi seuraava: USB OTG kaapeli, johon tulee hubi. Hubiin kiinnitetään auton datajohto, jotta mittaridatat saa ohjelmalla tabletin näytölle. USB hubiin tulee myös DAC eli digitaalisen audion analogiseksi signaaliksi konvertoiva laite. Tämän perään tulee vahvistin, jossa on mahdollisuus myös subbarin kytkentään jälkikäteen. Ensin rullataan pelkillä etukaiuttimilla. Tabletin teline tehdään vanhasta suojakuoresta, jonka väri sovitetaan auton sisustaan sopivaksi, koska en voi uhrata kahta DIN paikkaa tabletille. Tiedustelisin sellaista, että onko jotain keinoa kytkeä sekä olemassaoleva mankka + tuo tabletti samaan vahvistimeen ja saada hyttiin joku kytkin inputin valintaan. Radion kannalta tuo nykyinen mankka on kuitenkin ihan toimiva.
Vahvistinhommista kyselisinkin tietävämmiltä, että millanen edullisen pään vahvistin toimisi hyvin etukajarit + subbari kombolle? Toimiiko joku 2 kanavainen, josta matalat taajuudet erotellaan jakosuotimella subbarille, vai olisiko tarpeen olla nelikanavainen. Ilmeisesti kanavat voi sillata monoksi subbarille? Tarvitaanko tällöin jakosuodinta?
Jotenkin teet asian liian vaikeasti:
-Auton datan saa bluetoothilla puhelimeen.
-Bluetoothilla saat myös äänet puhelimesta soittimeen.
-Tabletti on liian möhlö ohjaamoon, helpoin ja siistein tapa laittaa puhelimelle magneettikiinnike mankan viereen. (yritän laittaa kuvan myöh.)
-Rattibuttonit liitetään mankkaan autokohtaisella johtosarjalla ja mankka ohjaa puhelinta bluetoothin kautta.
-Vahvistimeksi tarvitset 3-4 kanavaisen, josta 2 etukanaville ja 1 bassolle (tai 2 sillattuna).
-En jaksanut lukea enempää, tuli teinituningmyrkytys...
EDIT: Androidsoittimilla voi heittää kuikkaa.
Mulla ei edelleenkään ole
A) Rattinappeja, auto on ysäriltä
B) Autossa ei ole OBD porttia vaan sellanen nissanin keksintö kuin CONSULT, sen saa usb:llä tablettiin
Näiden lisäksi pointteja on:
1. Tabletin sopiva koko navigointiin
2. Tabletin multimediaominaisuudet
A) käytät mankan nappeja
B) consult on obd1, siihen saa bt
1. sun puhelinkin on ysäriltä?
2. Jaa mitkä multimediahäh? Onko siinä Juster -kaijjuttimet?
Noh noista huolimatta haluan tabletin sinne värkkäillä, koska tykkään rakennella, joten nyt vaan sitten tuohon vahvistinasiaan kaipaan kommentteja sellaisilta ketkä tietää paremmin :)
-minkälainen auto?
-montako/minkätyyppistä kaiutinta?
-tulevatko kaikki kaiuttimet vahvistimelta ja/tai mankalta?
Autona on nissan skyline, alunperin kajareita ollut 4kpl, hattuhyllylle 2 ja etuoviin 2. Ajattelin korvata tilanteen vahvistimella, etukajareilla ja subbarilla. Autossa on alunperin ollut vahvistin hattuhyllyn alla. En tiedä, onko vahvistin toiminut vain takakajareiden kanssa, eli onko vahvistimelta mennyt samassa johtonivaskassa kajarin johdot eteen.
Ajattelin korvata hattuhyllyn alla olevan orkkisvahvistimen jollain n. 4x50w 4-kanavaisella vahvistimella, jolta 2 kanavaa sillataan kevyelle subwooferille takakonttiin ja 2 kanavaa viedään etuovien kaiuttimiin. Edessä on jo vaihdettu uudet elementit, joilla bassotoisto on paskaa, mutta ääni jo ihan perus mankasta soitettuna kohtalaista, mutta mulle riittävää.
.. joilla bassotoisto on paskaa..
Eli meinasit tärvellä tulevan klassikkoauton jollain tablettivirityksellä?
Sulla on todennäköisesti vaiheet ristissä, jos bassot kateissa. Minkälaiset elementit?
Meinasitko mankkaan dsp:n vai ihan vaan vahvistimelta säätää?
Vahvariksi luonnollisesti joku digipääte, koska pieniä/kevyitä.
Joo niissä vahvistimissa on (yleensä) jakosuotimet itsessään, jos olit tästä epätietoinen. 3/4-kanavaisella saa passiivisen etupään ja subin ohjattua.
Jees, eli voin vahvistimesta säätää jakosuotimella, että mitä taajuuksia etukanaville menee, ja mitä taajuuksia taakse subbari saa?
Osaisko joku vielä sanoa, että millasia tehoja tollasessa vahvistimessa olis syytä olla sellaseen perus henkilöauton äänentoistoon? Subbarillakaan ei tarvita sellasta teinijyskettä vaan sen verran hyvät soundit, että pidemmällä pätkällä on kiva kuunnella musaa
En jaksa lukea kaikkea, mutta tosiaan ihme on, jos OTG-tilassa samasta liittimestä voi ladata. Jos voi, niin silloin pitänee syöttää yli 5 volttia, jotta laite edes osaa kuvitella, että mitä ollaankaan tekemässä...
Tastä tuli muuten Mieleen, että olipa mulla kerran Xcover2. Siinä OTG toimi vain siten, että syötti ulkoista jännitettä bootin ajan. Sen jälkeen puhelin hoiti syötön. Mutta eipä kys. föönin pitänytkään tukea OTG:ta.
Jos tuo on se meade desings, tms., niin aika raivoisia bassosettejä ainakin rakennellut :D
Youtubesta löytyy SMD916 joka on rakentanut autoihinsa hifiä, käyttää iPadeja muistaakseni nykyään. Sieltä saattais löytyä vinkkiä mitä tarvit ja miten kytketään.
SoundmanCA, Doug tuon "ipadi autoon" homman alunperin kehitti, fiksumpi kaveri muutenkin kuin tuo Meade.
Pakko on kysyä, että kun olemassaolevassa soittimessa on aux in, niin miksi sitä ei käytettäisi? Helpompi niitä vahvistimia on sen automankan perään asennelle, säädettävään linjalähtöön (tai kaiutinsinaali muunnettuna linjalähdön volteiksi). Ei tarvitse itse suunnitella mitään potikoita väliin ja voi sitä radiotakin kuunnelle halutessaan ilman mitään päävalintakytkintä.
Kun kerran vinkkejä vastaanotetaan, annan vinkin unohtaa koko huono idea.
Kuski ei multimediaa tarvitse ja muille on mukavampi pidellä käsissään sitä tablettia. Jos joku soittolaite on autoon asennettava, varmistu, että sitä voi käyttää näppituntumalla katsomatta kertaakaan soittimen ruutuun.
Päätin itseasiassa ryhtyä hommaan siten, että hommaan nyt alustavasti tuon tabletin, sille latausvermeet, usb OTG:n auton datan seurannan saamiseksi ja sitten auxilla ääntä mankkaan. Sit ens kesänä perehdyn vähän paremmin vahvistimiin yms setteihin, niin saa vähän äänenlaatuakin ulos.
Hirveä sähläys mokoman asian takia...miksi ihmeessä pitäis olla tabletti autossa? kiinteänä asennuksena kuitenkin noita tabuja ole suunniteltu mihikäähn autokäyttöön.
55€ saa uutena sonyn perus autosoittimen missä bluetooth ja radio, tuohon suoraan vahvain kiinni...
Ja se tabletti ihan telineeseen niin ei tartee raiskata auton konsolia.
Sonyltä löytyy androidiin softa mikä yhdistää automaattisesti laitteen auton mankkaan kun olet BT:n kantoalueella.Eli hyppäät autoon ja parin sekunnin päästä virtojen kytkennän jälkeen on tablettisi/puhelimesi kytkeytynyt automankkaan...
Mankassa muuten on mikki eli hf(handsfree) toimii suoraan.Tottakai samalla mm.navigointi antaa ohjeet auton kajareista, vaikka muzakki soi niin soitto katkeaa kun navi antaa vinkkejä viikoksi ja ohjaa sut hornan tuuttiin.
Ja on etupaneelissa usb/aux, takana normit liitännät vahvistimille jne.
Joo, mutta tää on nyt DIY rakenteluprojektit alueella, ni kai täällä saa rakennella ja projektia edistää? Mun mielestä tollaset vinkit, että osta mankka ei nyt varsinaisesti tänne kuulu, eikö ihminen saa puuhastella ja harrastaa ja käyttää siihen rahaa, jos lopputulos ei jollain tietyllä osa-alueella voita kaupallista ratkaisua?
Olen suunnitellut tällaista: Nykyinen auxillinen mankka saa palvella, kunnes joko kytken vahvistimen suoraan tablettiin, tai mikäli vaihdan BT-malliseen mankkaan. Tabletille itselleen rakennetaan tosiaankin teline. Ainakin nykyisellä mankalla mankan kyljestä mahtuu parin millin lattaraudan tuomaan keskikonsolista ulos, kiinnitän siis sinne mankan kiinnityskiskoon pätkän lattarautaa, johon rakennetaan tabletille teline. Näin auton sisustaa ei ronkita turhaan.
Telineessä tabletin paikallolosta huolehtii vanha flip coveri, josta etulaidan läppä leikataan pois ja usb piuhat tulevat tabletin taakse (tilasin kulma-adapterin, jonka perään OTG-kaapeli tulee). Johdot viedään siitä eteenpäin kojelaudan sisään samasta raosta kuin mistä telineen kannake tuodaan ulos. Tämän jälkeen kuoren takapuolella olevat johdot peitetään jollain sopivalla materiaalilla ja kuori/teline maalataan auton sisustaan sopivalla värillä.
Tabletin voi siis napata telineestä mukaan/heittää hanskalokeroon, kun auton ajaa jonnekin parkkiin ja näpsäyttää takaisin paikalleen, kun tulee autoon. Jatkojalostetaan sitten tuosta talven aikana.
Tämä tieto lisää tuskaani Sonya kohtaan, ja pyrin jatkossakin välttämään kyseistä yritystä kaikin mahdollisin keinoin.
Eikö se nyt mene ihan ilman mitään erillistä softaakin?
Harrastukset on jees, ja jos joku haluaa asentaa tabletin tyylikkäästi autoon, seuraan topicikkia mielelläni ja ihailen lopputulosta. Nykyään kaikki vain menee siitä mistä aita on matalin, ja ajelee kuullokkeet päässä autossa joka maksaa....no enemmän kuin ne kuullokkeet...
Fimapaperit
