Nettiyhteys menee poikki kun Powerline-adapteri käytössä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nushi
Yhteytenä on Elisan 50M/10M VDSL2.
Setup ennen ongelmia:
- DSL kadulta tekniseentilaan ja siitä seinän läpi modeemille olohuoneessa.
- Modeemista piuha langattomalle reitittimelle olohuoneessa.
- Reitittimestä piuha Powerline-adapterille ja sähköverkon kautta yhteys toimistohuoneeseen missä on pöytäkoneita ja verkkolevy.
Ongelmat alkoivat kun yritin parantaa yhteyttä erääseen yläkerran huoneeseen (xboxia varten) lisäämällä kolmannen Powerline adapterin, täsmälleen samanlaisen kuin kaksi käytössä ollutta. Yhteyttä testaillessa PC:llä Speedtest toimi satunnaisesti ja silloinkin tulokset oli surkeita. Yleensä yhteys katkesi Speedtestin aikana kokonaan ja palasi kymmenien sekuntien päästä.
Kokeilin varmaan kaiken maan ja taivaan väliltä. Tehdasasetukset, DHCP joko modeemilta tai reitittimeltä, yms yms. Epätoivoisten yrittelyjen jälkeen palautin tilanteen entiselleen, mutta nytpä ei enää toimistohuoneestakaan toiminut netti powerlinen yli. Sama yhteyden katkeamisilmiö, vaikka siihen asti oli pari viikkoa toiminut moitteetta (tuo VDSL saatiin joskus elokuussa vanhan ADSL:n tilalle).
Pitkään meni pähkäillessä, ennen kuin huomasin, että myös modeemin hallintasivu näytti katkojen aikana että yhteyttä ei ole. Vahvistin asian katsomalla modeemia testin aikana. DSL-yhteys katkesi kun liikennettä tuli powerline-verkon yli reittimen kautta modeemille ja internetiin.
Koska kyseessä oli vanhempien talo niin pitihän tilanne vakauttaa. Tällä hetkellä viritys on sellainen, että puhelinlanka on vedetty toimistoon asti (tai no se valmiiksi tehty jo vuosia sitten... vasta myöhemmin haaroitettiin se olohuoneeseen Elisa Viihdettä varten) ja modeemi on siellä toimistomassa varmistamassa luotettavan yhteyden toimiston koneille. Modeemissa on kiinni langaton reititin siltaavana. Ikävä kyllä tuo toimistohuone on jotenkin todella huono paikka langattomalle reitittimelle ja olohuoneesta on vaikea saada yhteyttä.
Mikä voi aiheuttaa modeemin sekoamisen Powerline-adaptereita käytettäessä, ja mikä laite tässä nyt pitäisi vaihtaa? Ei viitsisi alkaa tekemään kalliita kokeiluja uusilla laitteilla. Ja tosiaan modeemi toimi ihan hyvin myös Powerline-adaptereiden ollessa käytössä, kunnes aloin tekemään näitä "parannuksia".
Keksitkö ikinä ratkaisua tähän? Mulla on nyt nimittäin aivan sama ongelma. Tällä hetkellä poweline-adapteri on kiinni samassa rasiassa kuin puhelin/DSL pistoke, mutta ajattelin kokeilla sen siirtämistä toiseen rasiaan.
Voisiko olla niin, että powerline adapterin käyttö aiheuttaa säteilyä, joka lisää dsl-kaapeliin kohina sen verran, että linja hukkuu kohinaan ja yhteys katkeaa?
Muniin piti tähän vastata mutta jäi kirjoitus kesken. En keksinyt ratkaisua, lopulta tein niin että varustin ylimääräisen Asus RT-N55U reitittimen openWRT:llä vai mikäsenytoli, custom firmis siis joka mahdollisti reitittimen käytön niin että 5 GHz antenni yhdisti DSL-modeemin 5 GHz verkkoon sillattuna ja 2.4 GHz antenni toimi tukiasemana niin että DSL modeemi jakoi kaikki IP:t.
Tämä viritelmä on yllättänyt erinomaisuudellaan vaikka custom firmiksen kanssa pelaus kyllä hirvitti alkuun. Tähän päivään mennessä kaksi kertaa homma on hajonnut siksi että DSL-modeemiin on tullut joku päivitys joka resetoinut 5 GHz verkon kanavan Auto-asetukseen ja kanava päätynyt sellaiseksi mitä tuo RT-N55U vanhempana laitteena ei tukenut. Mutta se oli nopeasti taas vaihdettu manuaaliasetukselle, mitä nyt päivän verran meni keksiä mistä kiikasti...
Nyt kun luin oman alkuoeräisen juttuni uudestasn niin tarkennetaan vielä että N55U reititin päätyi siihen xbox-huoneeseen jonne toimistossa sijaitsevan DSL-modeelin 5 GHz verkko yletti kohtuullisesti, vaikka muualla talossa ei tahtonut kuulua. Siitä xbox-huoneesta sitten tuo RT-N55U:n 2.4 GHz verkko kuuluu todella hienosti ympäri talon. Eikä kyse ole vain reitittimen yliveetaisuudesta, nimittäin kokeiltu on myös RT-N55U siellä toimistohuoneessa, ja sieltä käsin se kuului yhtä huonosti kuin muidenkin laitteiden verkot.
hanavesi
