Nettiyhteys huono uudessa tietokoneessa
Tuli uusi kone hommattua tossa hetki sitten ja wifi toiminut todella huonosti siitä asti. Peleissä pingi pomppii kokoajan joten joutunut välillä käyttämään puhelimen nettiä mutta silläkin meinaa pingi pomppia.
Emolevynä on gigabyten b650m d3hp ax jos se vaikuttaa asiaan.
Vanhalla koneella ei koskaan ollut ongelmaa nettiyhteyksissä eikä pleikkarilla kun sillä vielä välillä pelailee. Uudessa koneessa on kiinni emolevyn mukana tulleet 2 antennia mutta niiden asennoillakaan ei ole oikein mitään vaikutusta.
Joten osaisko joku kertoa mitä pitäs tehä että alkais netti toimimaan? Ethernet piuhaakaa ei pysty koneeseen vetämään kun kone liian kaukana
Vanhan koneen speksit ja kuinka pitkä matka reitittimeen/modeemiin? 5Ghz on nopeampi mutta kantama lyhyempi eikä välttämättä läpäise seiniä kuten 2.4Ghz. Mulla kotona 2.4Ghz toimii paremmin eri huoneisiin, 5Ghz nopeampi jos ihan lähellä nettipurkkia.
Vanha kone oli asuksen gl10cs paketti kone ja emolevy tolla samalla nimellä ja matkaa eehkä 10-15 metriä
Onko modeemin ja koneen välissä seiniä, eri kerros jne? 10-15 metriä taitaa olla jo sellainen matka, ettei välttis 5GHz:llä pelitä seinien läpi ellei ole joku oikeesti järeä lähetin. Jos saat säädettyä purkin tai koneen asetuksista, niin testaa onko 2.4GHz / 5GHz taajuksilla mitään eroa. Toinen vaihtoehto on myös että hommaat wifi-vahvistimen samaan huoneeseen jossa kone sijaitsee.
On 3 seinää välissä mutta sama kerros on. Huoneen ovelta menee sitten kuitenkin avoin käytävä suoraan modeemille. Kuinkakohan paljon tommosesta vahvistimesta pitäisi maksaa kun nopella vilkaisulla näytti olevan monen eri hintaista?
Näkyykö sulla koneella käyttöjärjestelmästä/adapterin asetuksista, että mikä on signaalin taso? Varmaan kalliimmat vahvistimet on parempia ja tukee nopeampaa tiedonsiirtoa ja uudempia protokollia, mikäli kotoa löytyy +100mb netti, ja toki enemmän ominaisuuksia/käyttäjiä jne. Ihan sen mukaan valitsemaan.
Tässä on myös giganen ethernetti ja näyttäisi muutenkin ihan hyvin antavan kaistaa. Ei kaikkein halvin, mutta ei kaikkein kallein:
En lähtis toistimia laittamaan. Mikä modeemi/reititin?
Nykyinen modeemireititin siltaavaksi ja perään esim MikroTik hAP ax³ WiFi6 - NAS STORE olisi suositukseni, tai kuitu(ethernet) kohteessa tuo suoraan käyttöön vanhan tilalle.
Tämä ei tietysti auta mitään jos tuo emolevyn wifi on susipaska :) https://www.dustinhome.fi/product/5011271815/ax210-wifi-6e-no-vpro-module tämä tilalle emoleyn realtekin tilalle, olettaen että se on M.2 kortilla, varmaan tuolla alla:
Voi myös kokeilla nykyisen tukiaseman (modeemin/reitittimen) sijaintia parantaa, esim nostamalla ylös (ihanteellinen sijainti tukiasemalle on katossa). Ethernettiäkään ei pituus rajoita, vai tuleeko 100 metriä vastaan? Listoja pitkin saa vedettyä nätisti.
Modeemina joku huawei jonka mallia en tähän hätään muista. Lähteeköhän tuo mötikkä emosta kuin helpolla että vois kattoa meniskö tuonne tuo linkkaamasi tuote
Ei sitä ton tilalle laiteta. Siinä on NVME-kovalevy (M2 SSD), ei modeemi.
E: hetkonen, ajattelin aluksi että tuo M2_wifi on hieman hassussa kohdassa, mutta onko se tuossa missä antenniliittimet on? Näyttäisi siltä
Miksi juotetussa kortissa lukisi M2_wifi? Näyttäisi että tuossa on kortti kiinni:
Sitten on, yleensä kyllä manuaali kertoo, voiko vaihtaa. Voi tota kokeilla-mutten kyllä oo varma, auttaako. Vika voi olla miljoonassa muussakin kohdassa.
Vika on 99% tuossa paskassa Realtekissä, löytyi muitakin threadeja missä vaihdettu Realtekki pois (samojen ongelmien takia), mutta siinä ne oli isomman purkutyön alla, siksi veikkasin tuota isoa mötikkää aluksi, mutta jäi ilmiselvä kohta näkemättä :)
Ja gigabyten supportistakin kysytty että onko slotitettu ennen kuin purettu, vastasivat että kyllä on, vaikka manuaali ei siitä mitään kerro. Minäkin kysyin tämän emonlevyn kohdalla aloittajan puolesta, mutta eivät vielä vastanneet.
Oukei, sinänsä hyvä. Mutta toistin/tukiasema esim Deco M5 on kyllä varmin ratkaisu. Siitä on kokemusta. Itse jouduin vaihtaan Intelin langallisen tilalle-realtekin. Edes Acquantic 10 G ei toiminut. Aina ei mee yhden säännön mukaan.
-Dz
Kuinka kaukana se kone on, jos ethernet ei yllä? Tottakai on tilanteita, jossa ei onnistu, mutta selkeästi paras ja toteutuksesta riippuen halvinkin on vetää kaapeli katon tai lattian kautta.
Eli olisiko nyt siis paras vaihtoetho vaihtaa tuo verkkokortti toiseen? Ja eilen itse kattelin tuota mötikkää nii huomasin vieressä tuon ja oli pienellä ruuvilla kiinni siinä.
Talon toisessa päässä melkein ja ei oo oma kämppä nii ei kehtaa kaikkien huoneiden edestä vetää kaapelia
Röyhkeesti vaan kaapelilla.;) Eikös tolle wifi kortille sais vaikka jotku paremmat antennit? Toisaalta sekin voi olla turhaa kuten myös se wifi kortin vaihtaminen kun varmin tapa saada toimimaan on se piuha. Voihan sitä johtoa pitää kytkettynä vain pelien aikana ja muullon taiteilee wifin kanssa.
Niih. Aloin kyllä nyt sit miettimään että olisiko se sama hommata joku mobiililaajakaista ja sille reititin kun semmoisen voisin halvalla saada mutta onko se sitten kannattavaa?
Muistan kun asensin Windows 10:n, ja yhteys oli tuoreessa asennuksessa aivan jumissa muistaakseni päivän tai kaksi. Kävin läpi ajureita ja pistelin verkkokortin asetuksista kaiken turhan pois päältä. Sepä olikin kuitenkin itse käyttis, joka lataili gigatolkulla päivityksiä taustalla. Ei paljoa kaistaa jäänyt muuhun ilmeisesti. Sen jälkeen asetin gpedit.msc:llä päivitykset odottamaan manuaalista hyväksyntää ja kielsin lataamasta laitteistoajureita omin päin. En tiedä onko siitä kyse tällä kertaa, mutta ensimmäiseksi tämä tuli mieleen tuosta hetki sitten hommatusta uudesta koneesta.
Jos kiinteä laajakaista on saatavissa, ei mobiilia vaihtoehtoa kannata edes harkita, ainakaan pelaamiseen.
Emolevyn integroidun wifin troubleshooting pähkinänkuoressa:
1. Tikku-antennit mitä ei saa siirrettyä koneen takaa johdolla parempaan paikkaan ovat roskaa. Kotelosi on maadoitettu ja haittaa wifi-signaalia, antennista pitäisi olla "näköyhteys" wifi-reitittimelle ilman että välissä on isoja metallilevyjä tai peilejä jotka paskovat signaalin.
2. Kaikkien nykyaikaisten ATX/ITX-emolevyjen integroidut Wifit ovat m.2 korteilla toteutettu. Ja ne on myös päivitettävissä.
3. Kaikki muut paitsi Intelin wifi-kortit ovat roskaa.
4. Intelillä on eri wifi-kortti mallit AMD- ja Intel-koneille, eivätkä kortit ole ristiin yhteensopivia.
Kohtaan 4. kaipaisin lisätietoja?
AX201 ja AX211 on intelin poropietaria ja yhteensopiva vain Intel-emolevyjen kanssa, AX200 ja AX210 on normaali m.2 joka on yhteensopiva AMD emolevyjen kanssa.
Intelin wifi 7 korteissa on vielä melkoinen villi-länsi menossa että "suattaapi toimia tai suattaapi olla toimimatta" AMD-emolevyillä.
Ah, aattelin että esim AX210 mallista olisi omat versionsa. Niissä ei ole ollut ongelmia AMD-alustoilla.
Pystytkö kokeilemaan jotain muuta tukiasemaa? Vuosien kokemuksella olen tehnyt havainnon, että kaikki WLAN tukiasemat ja verkkoadapterit eivät ole aina niin yhteensopivia, vaikka teoriassa niin pitäisi olla. Toinen vaikuttava asia on, montako muuta laitetta käyttää wifiä. Minulla on jo kolmatta vuotta käytössä Asus RT-AX86U, joka toimii kuin junan vessa. Kuuluvuus puhelimeen riittää noin parinkymmenen metrin päähän parkkipaikalle seinien ja ikkunan läpi. AX6e kykenee 2,5 gigabitin linkkinopeuteen, ja se tuleekin oman koneen wlaniin, toki tukiasema on lähellä. Wifi 7 käyttää niin korkeita taajuuksia, ettei siitä taida paljon iloa olla, jos laitteiden välillä ei ole näköyhteyttä.
Ei kyllä nyt ainakaa oo mahollista koittaa toisella. Pitää tässä nyt miettiä mitä päätyy tekemään.
248 206
Osimandius
