Nettiyhteys ei toimi (kiinteäliittymä)
En tunne tuota huaweita mutta pöytäkone saa osoitteen.
Punaisesta liittimestä varmaan menee nettiin.
Huihain hallinnasta varmaan saat tarkempaa tietoa netin tilasta.
Koita vaikka ping 8.8.8.8 saatko vastausta (Googlen nimipalvelin.)
Emo on b550 verkkokortin ajurit pitäisi olla kunnossa. Kyselen tässä kaverin puolesta. Netti toimi vielä eilen. Verkkokortin vieressä vilkkuu vihreä ja oranssi. Win ilmoittaa vaan että Ethernet yhteys on mutta ei yhdistetty Internetiin. Sama jos menee puhelimen wifillä.
Reitiitimen hallinnasta löytynee lisätietoa osoite 192.168.1.1 ja salasana tarvitaan.
Reitittimen piuhoista ei nyt selviä että mikä on kytkettynä minnekin. Onhan punainen portti liitetty seinästä tulevaan nettipistokkeeseen?
Mikä tuon reitittimen malli on? Ekana selvittäisin manuaalista mitä tuo ät-merkin punainen valo kertoo.
Läppäri suoraan piuhalla seinään ja katsoo, saako IP-osoitteen. Jos saa, reititin väliin ja piuhat oikein.
mvkorpel
Tukijäsen
Team H2O
Laite saattaa olla ADSL/VDSL-modeemi/reititin, joka tuskin tykkää, jos sekä WAN-portissa (ehkä punainen) että puhelinverkon liitännässä (ehkä harmaa) on piuha kytkettynä. Jos verkkoon langallisesti kytkettäviä asiakaslaitteita on enemmän kuin LAN-portteja reitittimessä, voi portteja "monistaa" kytkimellä.
Niin joo, jos WAN-liitäntä ei ole ethernet, ei sitä läppäriä saa suoraan seinään kiinni. Tuota vikaa kuvaa kun katsoo, niin siinä päällä on vissiin antennit, eli se on wifi. Mihin sen WAN-liitäntä menee? Tohon alempaan? Yritin tulkita sen alemman symboleita ja ihan kuin olisi coax ja puhelimeen viittaava symboli. Eli onko joku kaapelimodemi/DSL-purkki? Auttaisi aika paljon, jos lähtötiedot ja kytkennät olisi kerrottu avauksessa.
DjSunki
S Y N T H W A V E
Eli jos puhelimesta pistää hotspotin päälle ja koneella yhdistää siihen verkkoon, niin ei toimi siltikään? Kyllä siinä tapauksessa on jotain vikaa koneen ajureissa tai raudassa.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Kyllä tuossa sanotaan puhelimen wifillä huawein wifiin. Hotspotista ei ole puhe
Mutta joo, siinä on taidettu tökätä huaweihin yksi johto liikaa
248 273
jpaulamaki
