Nettiyhteyden priorisointi?
Nyt se sitten kävi että ADSL lähti ja 4G jäi jäljelle. Samalla sitten muuttui verkkopelaaminen mahdottomaksi kun rouva katselee Netflixiä. Pingi hetkittäin ihan ok mutta pomppii sinne 200-300ms tienoille jatkuvasti. Netgearin R7000 reititin on DD-WRT:llä maustettu ja yritin pistää siinä QoS päälle mutta menee heti solmuun koko boxi. Ei saa edes WAN IP:tä 4G modeemilta jos tuon laittaa päälle. Löytyykö joltain hyvää vinkkiä millä tuo hyppivä ping kuriin?
Kytkentä:
Huawei e5186s-22a 4G modeemi siltaavana - Netgear R7000, DD-WRT reitittimenä (NAT ym.) - Netgear kytkin
Televisio on kiinni suoraan reitittimessä ja PC on kytkimessä.
Telkkari kännykän hotspottiin tai sille oma 4g liittymä. Siinäpä ne realistiset vaihtoehdot kun 4gtä joutuu käyttämään. Nimim. kokemusta on. Kuka siel netis on?
E5186s alkaa olla aika antiikkinen laite nykymittapuulla. Nopeutta voisit laitetta päivittämällä saada mukavasti lisää, mutta ongelmaa tuskin kokonaan korjaa. Mobiili on mobiili.
Tuo voisi muuten olla OK vaihtoehto mutta täällä tarkoittaisi toista mastoa ja uusia ulkoantenneja sekä tietysti kuukausimaksun tuplausta. Kännykät tai sisäiset on täällä nippa nappa se yksi palkki kuuluvuusmittarissa.
Tällä pääsee keskivertona johonkin 15M nopeuteen, rauhallisina aikoina 25-30M. Epäilen ettei uusi laite asiaa paranna? Viimeksi kun Elisaan olin yhteydessä niin sanoivat että tolpassa ruuhkaa, nopeudet nousi kuitenkin noin 10m kun tekivät viimevuoden lopulla jotain korjaustöitä mastoon.
Mitä taajuuksia mastossa? E5186 pystyy käyttämään vain kahta taajuutta yhtä aikaa eikä se tue nykyaikaisia modulaatioita, joilla samasta kaistasta saa entistä enemmän irti. Jos mastossa vain kaksi taajuutta, niin laitetta päivittämällä hyöty voi optimitilanteessa olla jotain 20% luokkaa. Jos taajuuksia löytyy enemmän, niin hyöty heti kasvaa jos niitä voi hyödyntää.
Jos vain suinkin on kuuluvuutta, niin suosittelen hankkimaan dnan 4g liittymän ja siihen päälle matkanetin vitosella kuussa.
Meillä on yleiseen käyttöön + tenavien koneisiin 150M ja televisiolle ja aikuisten koneelle omat 50M liittymät. Näin piisaa kaistaa kaikille ja hintakaan ei ole kuin 20€/kk, tarjoushinnat toki..
Vaatii toki useamman modeemin. Itellä 2x lte7460 ja b715 ulkoantenneilla.
Ei ole mahdollista saada kuitua edes jotenkin järkevään hintaan?
800MHz ainoa tai ainakin se joka parhaiten toimii. En ole kyllä nyt parannustöiden jälkeen kokeillutLähin masto on noin 1,2km päässä ja välissä metsää ym. esteitä eli ei LOS. Onko vinkkiä mikä olisi hyvä moderni vaihtoehto tuolle Huaweille?
DNA on ollut kokeilussa aikaisemmin mutta oli selkeästi Elisaa hitaampi mutta Teliaa parempi. Nyt myisivät 5G liittymääkin vaikka ne vehkeet on samassa maastossa kuin se toimimaton 4G, sen kokeilu pitää tehdä kesällä kun uskaltaa katolle mennä. Tuo hinta matkaneteillä ei olisi paha. Onko teillä kaikki vehkeet samassa sisäverkossa kuitenkin vaikka ulos menevät eri reittejä?
Riippuu varmaan siitä kuinka tottunut rahankäyttäjä on.
Kiitos kiinnostuksestasi Elisa Talokuitua kohtaan!
Osoitteeseesi Xxxxxxx, ei ole saatavilla Elisa Talokuitua hinnastomme mukaiseen hintaan 1980 euroa. Olen tarkastanut talokuidun hinta-arvion alueellesi ja se on yli 49 000 euroa.
Varmaan mikä tahansa tällä hetkellä myynnissä oleva modeemi on parempi, paitsi ZTE:n purkeissa ei toimi ulkoiset antennit kunnolla. Mutta suurta hyötyä ei yhdellä taajuudella saa, että itse ehkä odottaisin 5G-kokeiluja ja hankkisin sitten 5G-ulkomodeemin suoraan. Minulla ollut 4G-käytössä parissa kohteessa ZTE MC7010 -ulkomodeemit ja ovat olleet hyviä ostoksia.
Kieltämättä aika tuuhea hinta. Ei kukaan muu tarjoa kuitua alueellasi?
Lounea viime kesänä lähetti lapun jossa kyselivät kiinnostusta. Vastasin tietty heti että tottakai. Epäilen kuitenkin että kylän mummoista ja paapoista kovin harva edes ymmärtää mikä se kuitu on tai että se voisi auttaa kun tönöä lopulta myyvät.
Kokeilin nyt pistää reitittimestä TV:n käyttämä portti half duplex moodiin eli käytännössä 10M. Jostain syystä pingi vain huononi PC:llä. Kokeilin sitten pistää netflixin olohuoneen PC:lle ja netlimiterillä raja 12M. Nyt näyttäis toimivan paljon paremmin. Satunnaisia yli 100ms piikkejä tulee mutta harvoin. Tietty Netflixistä häipyy 4k ja DV mutta rouva ei erota DVD ja 4k joten tämä ratkaisu jää nyt testiin.
Kaikki kuluttajalaitteidin QoS viritykset on melkoista paskaa. Itsellä 1GB kaapeli ja cat6 kaapelit sisäverkossa sekä random läjä kytkimiä ja reitittimiä että on reikää ja verkkoa riittävästi. Kaikki QoS kun ottaa pois niin toimii kohtuullisesti vaikka olisi useampi 4k stream ja csgo:t tulilla. Ihan minkä tahansa vehkeen QoS päälle ja joku laite alkaa tökkimään. on DD-WRT ja asusta ja d-linkkiä ihan samaa paskaa kaikki. Vaikka kuinka säätää että pingi ja kaista varattu pelikoneille niin kaikki, ihan kaikki laitteet preferoi videostreamia vaikka säädöissä olisi kaistanvaraus optimoitu peleille
Voithan kokeilla vääntää sen dd-wrt:n qos asetukset niin että määrittelet sen yhteyden max nopeuden esim 15M, tai mitä nyt vaan, kunhan se on slekeästi alle sen pienimmän toteutuvan yhteyden, jonka jälkeen laitat pelikoneen korkeimmalle prioriteetilla ja telkkarin alhaisimmalle.
se dd-wrt kone ei osaa lennossa säätää sitä qos vaan sille pitää asettaa etukäteen rajat jonka sisällä se säätää sitä, ja jos toteutuva yhteys jää yhtään alle sen etukäteen asetetun ylärajan se systeemi menee jojoon.
Tai edes sitä dsl liittymää takaisin? :)
Noin nopealla yhteydellä se qos tarvii aika paljon vääntöä, ja toisaalta sille on paljon vähemmän tarvetta.
mursu-90
