Netti yhteys ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja roxy
Hei,
Meillä on kotona modeemi jossa 4g netti. Taloudessa on 2 telkkaa joista toisesta katsotaan netflixiä ja toisella pelataan xboxilla, molempia aktiivisesti. Netti toimii moitteettomasti niin kauan kunnes molempia käytetään samaan aikaan.
Eli kun netflix pyörii ja toinen pelaa xboxilla samaan aikaan, pelaaminen on täysin mahdotonta. Ping on jossain 300-1000 luokkaa ja palautuu takaisin normaaliksi heti kun netflix sulkeutuu.
Itsellä telia, operaattorin sanojen mukaan alueella ei ole ongelmaa ja 4g pitäis toimia ihan normaalisti. Ei osaa neuvoa muuta kuin että sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Oon kokeillut uudelleenkäynnistyksen, resetoinnin sekä johdollisen nettiyhteyden. Mikään noista ei ole toiminut.
Onko kenelläkään tähän jotain pelastavaa neuvoa? Tarviiko tähän jotain muuta tietoa?
NAT-tyyppi on myös keskitasoinen ja se olisi kiva saada avoimeksi.. Siihenkin neuvoja vai voiko tehdä mitään..
Kiitos :)
Pahaa pelkään että mitään ei ole tehtävissä vaan tämä on LTE yhteyden piirre että latenssi nouree kuormitettaessa.
esim. speedtest näyttää myös kuormitetun pingin.
Ulkoisen natin saa pois päältä APN asetuksella tosin Telialla tuo tais olla maksullinen???
Ainiin, jos sillä on väliä niin modeemin malli on MF296R
Tiedän että modeemi kattaa 5g netin, mutta alueella jossa asun ei ole toistaiseksi 5g toiminnassa, pelkästään 4g.
Kun teen xboxilla vianmääritystä, ei sano muusta kuin NAT-tyypistä ja ilmoittaa että UPnP epäonnistui.
Pitää varmaan laittaa telian asiakaspalveluun viestiä tuosta APN asetuksesta, mutta kannattaako siitä edes maksaa? Vaikka mulla nyt NAT olisi avoin, silti ei taitaisi toimia verkkopelaaminen?
Teenkö ton speedtestin samalla kun molemmat netflix ja xbox on päällä? Koska juuri silloin se on ylikuormittunut, ei kai se vaikuta tehdä kun ne ei ole päällä? Juuri nyt kun oikeen mikään ei ole päällä speedtest näyttää 8.06mbps(?)
Googletin että mitä tuo LTE yhteys tarkottaa, eli vissiin ns. synonyymi 4g netille?
Eli jos en nyt pysty itse mitenkään tätä korjaamaan modeemin asetuksista tms. Onko teillä jotain neuvoja mitä voin tehdä?
Just nyt en pääse käsiksi tohon netin tietoihin että mikä paketti siihen on ostettu, mutta laitan sen tänne heti kun saan tietää.
Joko on heikot signaalit (tähän voi auttaa modeemin paikan vaihtaminen) taikka tukiasema(t) tukossa jos ei irtoa kuin tuo 8 Mbit/s, kannattaa ajaa sitä nopeus testiä vähän eri aikoina päivää, niin näkee että miten se muuttuu ajankohdan mukaan.
Mutta yhtäaikainen käyttö mobiilinetin yli nostaa vasteaikoja todella paljon ja täten hankaloittaa esimerkiksi verkkopelaamista.
Mikäli on tämä laite, niin se on vaan 4G modeemi, ei ole 5G tukea ainakaan tuon mukaan, eli katsoitko mallin oikein?
Teliakin selkeästi mainostaa 4G laitteena tuota:
Netflix lataa ”piikillisen” kerrallaan dataa telkkarin muistiin. Toi on niin orpo kaista, että siitä menee flixi piikkiin suurin osa - tämä lopen vain korostaa ongelmaa.
En muista että suoratoisto + reaaliaikainen pelaaminen olis ikinä onnistunut sujuvasti 3G tai 4G liittymässä. Tosin useampi vuosi on tullut jo kuidussa oltua kyseisen ongelman takia.
Ahaa, justiinsa. Itse en ole kyseistä modeemia hankkinut, enemmänkin uskoin tässä toisen sanaan enkä tarkistanut tietoa. Modeemi oltiin myyty kyllä siinä väitteessä että on 5g. Mutta eipä tuolla ole niin väliä kun täällä ei edes toimi 5g.
Joo, okei.
Onko tässä nyt sitten ainoa vaihtoehto vain hankkia toinen netti kotiin?
Teistä kaikista on ollut kyllä älyttömästi apua, kun en itse niin paljon näistä ymmärrä. Tältä foorumilta saa paljon enemmän irti kun mistään asiakaspalvelusta, aina kiva oppia uutta vaikka välillä meinaa palaa hermot näiden kans näpertäes ja pähkäilys :D
Ethän asu yhteisverkon alueella?
Jos kyllä, niin DNA:han vaihto ei auta.
Kaikilla operaattoreilla julkinen IPv4 taitaa olla virallisesti tai käytännössä ilmainen. Se toki auttaa vain NAT-tyyppiin eikä verkon tökkimiseen
Ei ainakaan toistaiseksi oo ollut apua tosta modeemin liikuttelusta.
Ja en asu yhteisverkon alueella.
Sinun pitäisi seurata signaali arvoja, kun siirtelet modeemia, jos löytyisi paremmat kuin alkuperäisessä paikassa. Tuo saattaa olla hyvinkin pienestä kiinni joissakin tapauksissa, riippuen täysin alueesta, jossa olet.
Löytyykö modeemista "Qos" tai muita yhteyksien priorisointi asetuksia. Jos pystyisit sitä kautta priorisoimaan pelikoneen ykköseksi. Tai rajoittamaan kaistaa telkkariin.
8Mbps toteutuvan kaistan kanssa se on ”joko tai”. Joko suoratoisto toimii tai sitten pelailu. Koska flixi dataa tulee noin pienellä nopeudela koko 4G:een täydeltä, että se kuva (ja ääni) päivittyy telkkariin 1080p laadulla. Saattaa välillä jopa mennä perunalaadulle.
Eipä tuossa oikein auta muu kuin ostaa televisiolle oma liittymä jos 4g on ainoa vaihtoehto. Käytettynä esim huawein b715 tai b818 modeemi, ja kaveriksi jokin halpa dataliittymä.
Kannattaa katsastaa CellMapperistä myös muut kaksi operaattoria. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että Telian verkko on tukiasemiltaan harvoin ja ylibuukatuin, mutta jokaisen asumuksen tilanne on tietysti uniikki
Laitetaan vielä Celmapper linkki
Tuolta löydät käytössä olevat taajuudet (Bandit), modeemin säädöissä saat eliminoitua taajuuksia voimakkain on usein käytetyin ja siten myös ruuhkaisin - sitä myöten myös hidas.
Desuclocker
