Netti wlanilla, mikseri ethernetillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nyhky
Olen pohtinut digitaalimikserin ostamista (Behringer XR18 / Midas MR18). Kyseistä mikseriä voidaan ohjata mm. tietokoneella ja sen voi kytkeä suoraan ethernet-kaapelilla koneeseen. Laitteessa on myös oma wlan-yhteys, mutta se on kuulemma melko epävakaa, minkä vuoksi kiinteä yhteys olisi parempi. Mieleeni juolahtikin, että mikäli kytken mikserin suoralla ethernet-piuhalla koneeseen, osaako tietokone käyttää nettiyhteyden muodostamiseen kuitenkin wlan-verkkoa?
Minulla on siis tapaus, että joudun jakamaan tietokoneeseen kännykästäni langattomasti wifi-hotspotin kautta verkon, koska minun täytyy tehdä livestriimauksia tilassa, jossa ei ole minkään sortin nettiyhteyttä. Tarkoituksenani olisi käyttää mikserin ohjausohjelmaa samalla koneella. Jos kytken tietokoneeseen tämän mikserin suoralla ethernet-kaapelilla (eli välissä ei ole mitään reititintä), yrittääkö tietokone muodostaa verkkoyhteyttä sen kautta, ja sehän ei tietysti onnistu, kun siellä ethernetin päässä ei ole verkkoa vaan pelkkä mikseri? Koneen pitäisi siis tajuta, että nettiyhteys muodostetaan wlanin kautta, mutta ethernetiä käytetään mikserin ohjaamiseen.
Muistissa on lähinnä Android-puolelta, kun joku radio-ohjattavan kopterin ohjain on pitänyt kytkeä kännykkään wlanilla, niin sittenhän puhelin yrittää väkisin muodostaa myös nettiyhteyden sen wlanin kautta eikä tajua käyttää siihen mobiilidataa.
En viitsisi ostaa erillistä 4G-reititintä ja -liittymää tämän vuoksi, vaikka se toki mahdollistaisi, että kaikki laitteet ovat saman internet-yhteydellisen reitittimen päässä, mikä poistaisi ongelman. Tietysti mahdollista lienee myös, että mikseri (koska se tukee myös wlania) yhdistetään puhelimen luomaan wifi-verkkoon, jolloin sekä nettiyhteys että mikserin ohjaus menisivät puhelimen luoman verkon kautta.
Mikseri luultavasti tukee staattisen IP-osoitteen asetusta, joten jos laitat sille ja PC:n ethernetille staattisen IP-osoitteen, ne juttelevat keskenään, eikä tuo vaikuta PC:n internetiin mitenkään. Tosin mikserillä ei ole silloin internetyhteyttä, mutta sekin on mahdollista, jos olisi tarpeen.
EDIT: Tässä esim. Behringerin verkkoasetuksia: 4. Network Connection - behringerwiki
Kiitos tiedosta, ilmeisesti tosiaan tukee staattista IP:tä: 4. Network Connection - behringerwiki
Hyvin onnistuu että tietokone ottaa wifin kautta netin ja langallisessa lanissa on yksi tai useampia laitteita joita voi käyttää samalla. Etätöissä tulee tuollaista ratkaisua käytettyä paljonkin, netti tulee työkoneille asunnon wifistä ja konffailen välillä joko windows- tai linuxkoneella erilaisia laitteita jotka ovat suoran ethernet-kaapelin perässä. Joissakin tapauksissa saattaa joutua vähän koskemaan verkkoasetuksiin mutta pitäisi toimia ihan heittämällä.
edit:
Eikä tarvitse edes staattista IP:tä välttämättä, itselläni toimii sekä windowsissa että linuxissa suurin osa laitteista tuolla tavalla ihan suoraankin. Tosin, kiinteä IP saattaa helpottaa asiaa joissakin tapauksissa.
Helpoiten Windowsissa menee ehkäpä, kun laittaa wifi-yhteyden asetuksista jakamisen Ethernetiin päälle. Silloin ethernetiin kytketty laite saa DHCP:llä osoitteen ja pääsee nettiin.
Mikserin ei ole tarvetta päästä nettiin, vaan ethernetin kautta mikseri ja tietokoneen ohjelma vain keskenään keskustelevat.
Reactions: M_M
Tietokoneen ethernet portiin pitää laittaa myös kiinteä ip.
Tiekoneelle:
-DHCP Enabled: No (Obtain IP automatically NO)
-IPv4 Address: 192.168.123.1
-IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0
-Default gateway: tyhjä (tarkoittaa ei internettiä tässä portissa :) )
Mikserille muuten samat mutta IP-osoite pitää olla eri:
-IPv4 Address: 192.168.123.2
Tosiaan toimii, kunhan langallisessa verkkokortissa EI ole gatewayta. Jos sekä langallisessa että langattomassa verkossa on gateway, kone priorisoi langallista liityntää.
Sinänsä sillä ei väliä, mikseri saa osoitteen automaattisesti tällä tavalla. Mutta kiinteä IP on tosiaan varmempi vaihtoehto, kerran kun laittaa kuntoon niin ei muutu.
Ok, kiitos kaikille neuvoista. Mikäli päädyn laitteen ostamaan, palaan asiaan, jos en saa yhteyksiä pelittämään. :)
No nyt ostin mikserin, mutta en saa sitä millään yhdistymään tietokoneeseen ethernetillä. Wlanilla kyllä yhdistyy ja saan sillä muokattua asetuksia. Laitoin staattisen ip:n mikseriin, mutta Windowsin puolella on vähän epäselvää, mistä se laitetaan. Löysin kyllä verkkokortin ethernetin asetukset ja koitin sinne syöttää, mutta en saanut toimimaan.
Ihan ulkoa en muista kun en päivittäin windowsia käytä mutta jotenkin Asetukset -> Verkkoyhteydet -> VerkkokortinNimi -> Ominaisuudet -> Internet Protocol v4 -> Ominaisuudet, sieltä sitten "Käytä seuraavaa IP-osoitetta tms" ja siihen ekalle riville koneen IP-osoite ja toiselle aliverkon maski (varmaankin 255.255.255.0), kolmannelle riville ei tuollaisessa point-to-point -yhteydessä tarvitse yhdyskäytävää, melkein parempi jättää tyhjäksi ellei tiedä mitä tekee. Sitten vaan klikkailee Käytä/OK kaikki nuo asetusikkunat kiinni. Ainakin jossain windowseissa ei riittänyt että vain tuon viimeisimmän sulki vaan piti sulkea pitemmälle asti että asetukset menivät käyttöön.
sitten voi vaikka komentokehotteesta tarkistaa että verkkokortilla on määrittelemäsi IP eli kirjoittaa komentokehoitteeseen ipconfig ja katsoo onko IP määritelty kyseiselle verkkosovittimelle.
Ja huomiona että kaikki verkkokortit eivät välttämättä tue Auto-MDI-X:ää, eli jos on 100Mbps-portti joko mikserissä tai tietokoneessa niin ei välttämättä toimi suoralla kaapelilla vaan pitää olla ristiinkytketty. Jos molemmissa päissä on gigainen eth-portti niin pitäisi toimia kummantyyppisellä kaapelilla tahansa.
Ulkomuistista noissa XRissä on vain 100mbps tökkeli. Ja IPn saa tosiaan ylläolevilla neuvoilla koneelle, tarkista että samat asetukset mikserissä laitteen IPtä lukuunottamatta, ja että siinä oleva fyysinen vipu on lankabitti-tilassa (Ainakin xr12 oli tälläinen). Sitten vain komentorivistä kokeilemaan pingejä.
Mulla on asetukset nyt liitteen mukaisesti, ja ipconfig antaa tuollaista tietoa, eikä yhteyttä mikseriin löydy. Pitääköhän hakea se ristiinkytketty kaapeli?
    486,2 KB · Luettu: 24
Jos sattuu olemaan käytettävissä kytkin tai reititin (parilla vapaalla LAN-portilla), siirrä PC:n tai mikserin piuha siihen ja lisää yksi. Älä koske IP-asetuksiin mitenkään. Jos alkaa toimia, niin sitten myös tuo ristiin kytketty kaapeli voi auttaa
Ei valitettavasti ole ollenkaan sellaisia käytettävissä.
IP-asetukset näyttävät molemmissa päissä kelvollisilta. Mitäs tuo punainen ruksi taas tarkoittikaan verkkosovittimen kuvakkeessa windowsissa? Muistelisin että "kaapeli ei kytketty". Ja kun ipconfig kertoo myös että "ei kytketty" niin viittaisi siihen että vaatii ristiinkytketyn kaapelin. Tietty niinkuin minapamina tuolla aiemmin mainitsi, kannattaa kurkata onko tuossa jotain nappia josta tuo mikserin ethernet-portti menee päälle.
Itselläni oli siis XR12, ja siinä ko. vipu ympyröitynä. Vaikea olla huomaamatta, lähinnä varmistuksena:
Itselläni vehkeet oli kytkimissä, joten en tiedä tukeeko mikseri auto mdixiä, sen muistelen, että oli vain 100mbps portti (mikä toki täysin riittävä ko. käyttöön)
Joo, mikserin vipu on kyllä oikeassa asennossa. Olen sitä tässä edes takaisin säädellyt, kun wifillä olen säätänyt mikserin yhteysasetuksia ja sitten pistänyt ethernet-tilaan ja yrittänyt muodostaa sillä yhteyttä. Mutta käyn perjantaina Verkkokauppa.comissa palauttamassa tuon nykyisen kaapelin ja ostan ristiinkytketyn, niin nähdään, toimiiko sillä.
Ristiinkytketyllä kaapelilla yhteys mikseriin löytyi heti. Eli yhdistämisongelma on ratkaistu. Kiitos kaikille neuvoista! Testailen vielä myöhemmin sitä, osaako kone käyttää wlania nettiin, vaikka ethernetissä on johto mikseriin, ja jos ongelmia tulee, palailen.
Kaiken järjen mukaan pitäisi osata kun eth-yhteydelle ei kerrota mitään gatewayta eli sitä kautta ei osata reitittää mitään muuta liikennettä. Tosin, joskus on ollut jollakin vanhalla windowsilla ongelmaa että se on ihan itse keksinyt että ensimmäinen bootissa ylös noussut yhteys (eli langallinen yhetys) otetaan ensisijaiseksi ja väkisin reititetään siihen suuntaan vaikka gatewayta ei ole. Tuo ongelma taisi kyllä olla jossain win2k-aikaisissa koneissa ja PITÄISI olla korjattu jo uudemmissa.
kharim
