Netti pätkii ja nopeus vain 100mbps
Ostin uuden emolevyn PRIME Z690-P WIFI D4, alkuun netti antoi speedtesterin mukaan 550mbps ja 600 on mitä tilattu.
Ongelmat alkoi n. 20min sisään, aluksi netti katkeili kesken kaiken. Latasin ajurit mitä asuksen sivuilta löytyi, Bios päivitetty tuoreimpaan.
Nyt ongelmana on että en saa nopeudeksi enempää kuin 100Mbps, koitin määrittää nopeuden ja duplexin 1gbps ja 2,5gbps mitä ton emolevyn pitäisi tukea,
mutta ei vaan anna enempää kuin tuon nopeus kohdassa 100Mbps. Langattomasti puhelimeen ja läppäriin tulee se 500 ja rapiat, joten yhteys toimii kyllä.
Edellisellä kokoonpanolla, z390 f-gaming emolevyllä ei vastaavia ongelmia ollut.
Alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan mitä seuraavaksi vai meneekö palautukseen....
Mitä sanoo nopeudeksi jos laitat Powershelliin komennon: Get-NetAdapter | select interfaceDescription, name, status, linkSpeed
Jos näyttää sataista, niin testaa toista verkkojohtoa (Se yleisin vika). Vähintään CAT 5e -kaapeli. Meneekö johto johonkin reitittimeen vai kytkimeen?
Emon verkkoliitäntää voi myös tarkastella onko siinä esim. pinnejä vinossa.
Nojoo, heitin komennot Powershelliin niin yön aikana jotain taas tapahtunut kun tässä tulos: Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller Ethernet 2 Up 10 Mbps
Täytyy varmaan käydä ostamassa uusi 10m kaapeli jos se auttaa, vaikka edellinen on CAT5e
Johto menee suoraan DNA reitittimeen, joka tulee antennipiuhasta. Emolevyn pinnit kaikki suorasssa.
Vaikuttaa softapuolelta kun sammutuksen jälkeen asetukset muuttuneet että ei tule kuin tuo 10Mbps
Toki voit vielä testata toista porttia kaapelimodeemin puolella. Toki tuon kamon voi myös kokeilla käynnistää uusiksi. Jos ei nuokaan auta, niin sitten uutta johtoa testiin. Osta samantien sitten vaikka Cat 6 kaapeli.
Kiitoksia avuista, hain cat6 kaapelin ja homma alkoi heti rokkaamaan. Vielä en osaa sanoa katkeileeko netti mutta epäilen.
Jos aikoo gigasia nopeuksia saada niin aina oltava vähintään cat5e kaapeli, suosittelisin ennemmin jo vähintään cat6 kaapelia. 2,5 gigan nopeus vielä menee sata metriä cat5e kaapelilla mutta 5 giganen vaatiikin jo sitten sille maksimissaan sadalle metrille vähintään cat6 kaapelin toimiakseen sillä matkalla ihan vaan esimerkkinä.
Sitä jäin vain miettimään että, miksi aluksi ennen kuin olin erikseen ajureita ladannut netti toimi hyvin mutta vain pätki? Ajureitten jälkeen nopeus oli sen 100megaa mutta ei pätkinyt vaikka kaapelina oli tuo cat5e.
Itsellä tuli mieleen tuo kun emolevyssä on tuki 2,5gigan netille ja modeemissa vain 1gigaan. Voiko nämä yhdessä sekoittaa toisensa ja mennään sillä vain mikä toimii eli tuo 10 tai 100 megaa.
Kummiskin cat5e tukee sen 1gigasen netin ja kaapeli oli 10m pitkä.... joten häiriötä ei pitäisi olla sen vertaa että nopeudet kärsii
eetuzz
