Netti katosi PC:stä - päreet palaa totaalisesti !
Eilen toimi hyvin, mutta tänään ei, eli nettiyhteys katkesi pöytäkoneesta. Ei toimi LAN eikä WLAN. Yhteydet talossa toimivat muuten normalisti. Kun koitan ajaa windowssin (11) troubleshootteria nettiyhteyksille, ilmoittaa että Disgnostic policy service is not running. Serviceä ei kuitenkaan saa käynnistettyä manuaalisestikkaan, ilmoittaa että access denied. ( + joku error 5 ) Outoa ?
Mistähän vikaa pitäisi alkaa selvitelemään ? Ideoita
Oisko noista ratkaisua ongelmaan.
MItä "Aloitus ==> Suorita ==> CMD ==> ipconfig" sanoo?. (Itsellä esim. näkyy, että ethernet on päällä & WLan:it ovat pois, kuten olen säätänyt.)
Sain tuon dignostiikan toimimaan noilla ohjeilla, mutta ei se osannut auttaa alkuperäiseen ongelmaan.
ipconfig sanoo jotain, en tiedä mitä sen pitäisi sanoa? ( tää ei ole todellakaan mun vanvinta osaamisaluetta )
ethernetin default gateway on tyhjä. Se eroaa läppärin vastaavasta. subnet mask on ihan sama, mutta ipv4 taas ihan kokonana eri. DHCP on automaatilla.
jotain ohjeita olen kokeillut netistä, mm poistanut netti adapterit käytöstä ja laittanut takaisin , clean boot
taas mä muistan miksi vihaan tietokoneita, ne alkaa aina jossain vaiheessa tekeen omiaan....:(
Voinko mä asettaa nuo DHCP manuaalisesti ? onko vika että ne on ihan viturallaan ? gateway tyhja , ja ipv4 osoite ihan eri avaruudessa kuin läppärin.
Mitä noin pitäisi laittaa ?
Ei kai ethernetti tai wlani voi ola fyysisesti jotenkin rikki. Kone kuitenkin sanoo että ne toimii ( device is working properly )
Mahtoiko tulla Windows päivitys, joka olis paskonu ajurin tms.
Koodi:
Jos olet äskettäin asentanut Windows-päivityksen, yritä ratkaista ongelma poistamalla kyseinen päivitys.
    Valitse Käynnistä > Asetukset > Windows Update > Päivityshistoria > Poista päivitykset .
    Näytä päivityshistoria
    Valitse näkyviin tulevasta luettelosta päivitys, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista asennus.
Jos sinulla on internet yhteydessä modeemi, niin aloita boottaamalla se (DHCP palvelin on luultavimmin modeemissasi, joten se kannattaa bootata).
Odottele viitisen minuuttia, että modeemi on noussut taatusti ylös ja sen jälkeen boottaa PC-koneesi
Kun PC on taas ylhäällä aja komentoriviltä komennot:
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /release
ipconfig /renew
Vastaava toimenpide tapahtuu koneen bootin yhteydessä joka tapauksessa, mutta jos noita tarvitsee ajaa manuaalisesti, niin se pitää tehdä korotetuilla oikeuksilla.
Jotta ei jää epäselväksi mitä nuo tekevät, niin ensimmäinen komento vapauttaa kaikkien verkkokorttien dynaamiset IP-osoitteet ja jälkimmäinen komento taas kysyy uuden verkossa olevalta DHCP-palvelimelta.
DHCP on palvelu reitittimessäsi/modeemissasi. Sen tehtävä on antaa kaikille siihen liittyville ja sen kautta liikennöiville sisäverkon päätelaitteille tarvittavat verkko-osoitteet (IP, gateway ja verkkomaski). Gatewayn osoite on käytännössä aina sama kuin sen reitittimen osoite, mutta sitä ei kannata lisätä millekään laitteelle manuaalisesti, kun se tosiaan tulee sieltä DHCP:ltä.
Eivät ne koneet omin päin tee yhtään mitään, eli käytännössä siellä on jossakin jotain vikaa (fyysistä tai ohjelmallista), tai sitten joku on käynyt säätämässä asetuksia tietämättä mitä tekee.
Kuten jo ohjeistettiin, kannattaa ensimmäisenä bootata se reititin ja sen jälkeen muut laitteet.
Se Windowsin vianetsintä ei pysty päättelemään kaikkia mahdollisia vikoja eri paikoista, eli joku laite voi tosiaan olla fyysisesti rikki, mutta en nyt vielä tässä vaiheessa lähtisi sellaista epäilemään. Todennäköisempää on, että vika on verkkokortin ajurissa tms, mutta kokeile nyt nuo muut vinkit joka tapauksessa ensin.
Ok .buukattu molemmat.
Manuaalisesti kun ajan vielä komentoriviltä Release, se sanoo että error tuli, RPC server is unavailable
Tarkista Windowsin services-listalta, että "DHCP client" on käynnissä ja Startup type on "Automatic". Jos ei ole, muuta asetus kuten kuvassa ja käynnistä palvelu. Kokeile sen jälkeen uudelleen.
Edit.
Ja sama juttu "Remote Procedure Call (RPC)" -palvelulle.
DHCP client oli tilassa automatic, mutta tilassa stopped. kun yritän käynnistää sen tulle errotr: Windows could not start DHCP client service on local computer. Error5 : Acces denied.
RPc on automatic ja käynnissä.
Satutko käyttämään mitään ohjelmia jotka saattaa vaihtaa sinun dns palvelinta (esim fsecure yms). Kokeilisin manuaalisesti tökätä vaikka esim googlen dns palvelimet käyttöön 8.8.8.8 ja 8.8.4.4. Network connections-> ethernet-> DNS server assigment
Verkon toimimattomuuden syy on tuossa. Koska DHCP client ei ole päällä, ei kone voi saada IP-osoitetta reitittimeltä ja kun sitä ei ole määritelty myöskään staattisesti, ei liikenne voi toimia. Aiheuttajaa en osaa sanoa, mutta itsekseen tuollaista ei tapahdu.
Täällä ohjeita tilanteen korjaamiseksi:
Joku tuolla on nyt sekaisin. Kokeile ajaa admin komentokehotteessa:
Koodi:
C:
chkdsk /f
bootin jälkeen
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow
Koodi:
C:
chkdsk /f
bootin jälkeen
sfc /scannow
Chkdsk ei voi ajaa . cannot run because the volume is in use by another process.
vittu!
vittu!
Jos se ei kysy että "suoritetaanko tarkistus seuraavalla bootilla", niin kokeile ajaa se tämän ohjeen kolmoskohdan mukaisesti:
Koodi:
C:
chkdsk /f
bootin jälkeen
sfc /scannow
No niin, nyt on tämä tehty. Ei mitään harjoja , eli onnistui. Sfc:n jälkeen sanoi että löytyi corrptuneita fileitä, mutta se korjasi ne. Mitäs sitten ?
Buuttasin koneen ja menin katsomaan servicesta tuota dhcp clientin tilaa, Se starttaa ja stoppaa useita kertoja jonka jälkeen se jäi stopped tilaan.
Sitten pitäisi katsella Windowsin Event viewerillä, että mitä siellä tapahtuu ja millaisia virheitä tulee. Alkaa olemaan jo niin poikkeavaa settiä, että on vaikea arvailla. Voisi olla paikoillaan ladata ja pyöräyttää myös vaikka Malwarebytesillä kone läpi varmuuden vuoksi.
Sanoit, että järjestelmä toimi viimeksi eilen. Jos katsot system restoresta, niin mikä siellä on viimeisin palautuspiste ja mikä on sen kuvaus? Ja onko siellä viimeisimmän lisäksi muita palautuspisteitä valittavana?
Alla kuva minun koneesta, jossa viimeisin palautuspiste on eiliseltä, kun koneeseen on asentunut viimeisimmät Windows-päivitykset.
Buuttasin...rukoilin...otin olutta.
Räpäsin myös jotain tämän ohjeen mukaan, ja nyt netti toimii. Jopa buutin jälkeen !
Kiitoksen kaikille, että pääsin vianmäärityksessä oikeille jäljille. Nyt netti toimii...ainakin toistaiseksi.
Mutta hieman pelottaa että onkohan asetukset nyt ihan vituillaan ja kohta koko kone solmussa ? Oikeuksia ilmeisesti annettiin tuon likkamani ohejn mukaan aika summa mutikassa.
Pidän peukkoja pystyssä seuraavat viikot.
Kiitokset vielä kaikille, olette hienoja ihmisiä kun jaksatte auttaa muita ongelmien kohdatessa. Ei voi muuta kuin nostaa hattua että tiedättä tämmöisistä asioista vaikka mitä. Virtuaalibisset kaikille auttajille. Mä tarjoan ! Piikki auki koko illan !
MiikaK82
