Ratkaistu Netin nopeus putoaa (TUF X570)
Sitten uuteen ongelmaan.
Emolevy: TUF Gaming X570-Pro WiFi
Netin nopeus putoaa n. 400mb/s, vajaaseen 100mb/s. Huomasin tämän ensimmäisen kerran pari iltaa sitten, kun peli latautui vain 11mb/s. Ajattelin aluksi, että taloudessa ladataan muutakin, mutta jonkin aikaa odotettuani käynnistin koneen uusiksi ja netin nopeus palautui normaaliksi. Asia kuitenkin unohtui hetkeksi.
Viime yönä kuitenkin huomasin saman, kun olin pelaillut ja taas netin nopeus laski vajaaseen 100mb/s. Tämän jälkeen sammutin ethernetin Laitehallinnan kautta ja laitoin takaisin päälle; netti toimi jälleen normaalilla nopeudella. Yritin etsiä tämän jälkeen vastaavia ongelmia muilta ja kuinka korjata mahdollinen vika.
Laitehallinnan kautta ruksasin pois käytöstä virransäästön pois Ethernetin lisäasetuksista, eikä muutosta - jossakin vaiheessa netin nopeus putoaa.
Edellisen koneen kanssa ei ollut tällaisia ongelmia ja identtinen kone, samassa netissä; ei ongelmia, vaikka kone on 24/7 päällä.
Monilla on ollut ongelmia samaisen Intelin verkkokortin kanssa, mutta ei samanlaista ongelmaa kun itselläni, mitä olen tuossa hetken selaillut.
Jos ei tuohon korjausta löydy, niin emolevy on RMA kamaa.
Testaan vielä pitää konetta idle tilassa Windowsissa jonkin aikaa ja katson tapahtuuko sama. Että onko pelaamisella eli näyttiksen rasituksella mitään tekemistä asian kanssa. Oli tai ei, viallinen se silti on.
Ootko kokeillu ladata uusimmat ajurit?
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Eli ilmeisesti kortti pudottaa portin nopeuden 1 Gb -> 100Mb. Tällöin vika voi olla emolevyn verkkokortissa, kaapelissa tai vastapään kytkimessä/reitittimessä. Silloin kun se rupeaa hidastelemaan niin oletko kurkannut verkkoliittimen ledeistä, että mitä nopeutta se portin ledin väri indikoi? Entä toisessa päässä, eli siellä kytkimessä tai reitittimessä?
Entäs emolevyn verkkokortin status, eli tämä?
Toistaiseksi vielä nopeudet kohdillaan (käynnistin koneen n. tunti sitten), mutta odotellaan. Tosiaan, edellinen kone samalla johdolla ja samalla reitittimellä - ei ongelmia. Nopeus pysyi aina lähellä 400mb/s normaaleissa olosuhteissa. Tämä kone on ollut vasta reilun viikon käytössä.
Juu olen. Tosin, kun käynnistän AsusSetup.exe:n, Windows kysyy järjestelmänvalvojan lupaa (kuten kuuluukin) ja sitten ei mitään. En tiedä pitäisikö tuossa tapahtua kummempaa.
Asennuksen pitäisi alkaa, laita salli kaikki. Mikä käyttis sulla on siis windows 11 vaiko 10?.Lataat lan ajurit ja Wireless .
Windows 11. Kursorin vieressä pyörähtää nk. tiimalasi ja sitten ei mitään. Mistä laitan salli kaikki?
No kohta suorita vaihtoehto ja aja järjestelmänvalvojana.
Ei mitään. Suorita järjestelmänvalvojana ja "tiimalasi" vilahtaa ja that's it. Kokeilin piruuttani asentaa Realtek Audio- ajurit ja se meni ainakin läpi (ikivanhalla Windows 10llä tuli erroria.)
Desgorr
Make ATK Great Again
Tuossa emossa näyttäisi olevan Intelin I225-V 2.5Gb, jonka kanssa on ollut erittäin paljon ongelmia.
Uusimmat ajurit kannattaa ladata suoraan Intelin sivuilta. Asuksen sivuilla on huomattavasti vanhemmat ajurit.
Jos ongelmia vielä ilmenee, niin testaisin verkkojohdon vaihtoa vaikka aiemmalla koneella olisi toiminutkin.
Emon biosinkin voisi kokeilla päivitellä jos ei ole jo uusin.
Pitänee kokeilla. Tuo AsusSetup.exe herjaa jotain "Does not support operating system", kun ajoin troubleshootin - ainoa keino, että tuo .exe edes jotenkin herää. Jätin nyt RDR2n päälle ja katson voisiko GPUn kuormitus vaikuttaa tuohon nettiin. Pari tuntia idlenä ja vielä tuli ~400mb/s.
RDR2 15 minuuttia idlenä ja verkkokortti ilmoitti nopeudeksi 100mb. Nyt sain asennettua (kiitos linkistä Desgorr) Intelin uusimmat Ethernet ajurit. Nousi samantien verkkokortin tiedoissa 1000mb. Nyt on taas RDR2 pyörimässä ja katsotaan tippuuko netin nopeus.
Hyvä että ajurit korjas ongelman sitä itse veikkasin.Kannattaa testata ja vaihtaa verkkojohto toiseen niin kuin @Desgorr sanoi.
Vielä ei uskalla tuulettaa, mutta pidetään kone päällä koko illan ja rasittaa välillä GPU (varmuuden vuoksi) ja jos toimii, niin huokaisen helpotuksesta.
(Samalla huomasin, että hommaamani Define S2 kotelo on aika jööti. Ilman sivulasia 3090 lämmöt tippuivat ~7-8 astetta ja 10%-yksikköä pienemmällä tuulettimen RPMllä. Mennään sitten ilman sivupeltiä.)
248 172
metsapuro
