netgear m1 ei löydä 4gtä??
moikka!
ostin saksasta netgear mk1 ja ajattelin että tulisi hyvä reititin, mutta petyin. asun korvessa kyllä mutta reititin ei löydä dnan 4g verkkoa, näytössä pelkkä h tai siis hspa +, kännykällä löytyy hyvinkin 4g ja nopeus luokkaa 120/50, mutta tämä netgear ei löydä kuin tosiaan jonkun h verkon. pitääkö jotain apn asetuksia asettaa???
en ymmärrä, outoa, voisiko joku auttaa ongelmassa??
ketä tätä laitetta huoltaa jos veisi korjaamoon/huoltoon??
käytössä dna 4g pro sim....
firmwire versio NTG9X50C_10.25.01.01
Dnan oma mokkula löytää 4g ja kännykässä 4g löytyy...
Netgear ei löydä ?
Auttakaa joku viisas tyhmää, en tiedä onko joku asetus että sais toimii paremmin...
Tarkista mikä on alueesi 4G taajuus.
Valmistajan sivuilla seuraavat tuettuina
TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Max 1 Gbps download speeds & 150 Mbps upload speeds
• LTE CAT 16, 4-band CA and 4x4 MIMO
• Up to 4X Carrier Aggregation and LLA
• LTE/4G 1/2/3/4/5/7/12/29/30/66
• 3G 2/4/5
• IPV6 Support
En tiedä onko laitteissa maakohtaisia eroja.
No tuostahan näyttäisi puuttuvan juurikin tuo 4G B20 (800Mhz) taajuus, joka tarkoitettu juurikin haja-asutusten 4G yhteyksille täällä Suomessa.
Paitsi että ainakin MR1100-100EUS mallista tuo tuki löytyy. Eli mikäs malli sieltä saksasta tuli ja mikä firmis sisällä?
malli on akun alta tyyppikilvestä katsottuna netgear mr1100.
en osaa kerto mistä tiedän onko tässä 800Mhz taajuutta....
ja en osaa laitetta pakoittaa pelkkään 4ghen, ei ole niin selkeää valintaa missä voisi valita muuta kuin,
cellurar moden alta löytyy band region, siinä vaihtoehdot auto/wcdma all/ lte all
ja samassa asetuksissa on network mode auto/ manual ja sit löytyy viel niin et laite hakee network selection.
pystyn asetuksilla band region asetuksilla auto hakemaan network selectionista pelkästään dnan....
jos laitan esim band regionin wcdma all ei löydä network selectionista dnan nettiä ollenkaan....
Lukeeko kuitissa tai tilausvahvistuksessa mikä on tarkka malli?
Amazonista ainakin löytyy EU-mallia.
Netgear Nighthawk M1 Aircard MR1100-100EUS Mobile: Amazon.de: Computer & Zubehör
Verkkokauppa.comin mukaan tällöin löytyy oikeat taajuudet
Netgear MR1100 3G/4G/LTE-modeemi ja WiFi-reititin 349,90 €
  • Operaattorivapaa.
  • Qualcomm MDM9x50 Piirisarja
  • LTE CAT16 -latausnopeus jopa 1000 Mbps, lähetysnopeus 150 Mbps
  • LTE/4GX 700/800/900/1800/2100/2600 MHz
  • 3G 850/900/1900/2100 MHz (Huom. ei toimi 2G/EDGE/GPRS/GSM verkoissa)
  • WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz; WiFi 802.11 a/n/ac 5 GHz
  • Liitännät: USB Type A portti, USB Type C portti ja Ethernet portti
  • Nopea käynnistys - laite on käyttövalmis jopa viidessä sekunnissa.
  • Virransäästötila
  • Micro SD korttipaikka. Media Server/NAS tuki
  • 2,4" LCD-värinäyttö
  • Sisäänrakennettu antenni ja liitäntä ulkoiselle antennille (2 x TS9 liitin)
  • Akku 5040 mAh. Akun kesto jopa 24 tuntia. Toimii myös varavirtalähteenä.
  • Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminto mahdollistaa langattoman verkon salauksen ja laitteiden liittämisen napin painalluksella.
  • Tukee Aircard App mobiiliohjelmaa (Android, IOS ja Kindle)
  • Parental Control: Verkkoyhteyksien aikataulutus ja hallinta.
  • Sim-kortin tyyppi: MicroSIM
  • Mitat: 105.5 × 105.5 × 20.354 mm,
  • Paino n. 240 g
Laite kyllä toimii 4G:lla jos se tukee Suomen 4G-taajuuksia.
Firmis on ainakin vanha joten saattaa vaikuttaa asiaan. Päivitteleppä ensiksi uusin firmis sisään ja katso löytyykö sitten. Uusin on NTG9X50C_12.04.02.00
pepponen
