Ratkaistu Näyttöön ei tule kuvaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ncha
Hei,
Ongelmana on, että näyttöön ei tule kuvaa winukan normi käynnistyksessä. Jos pakottaa koneen sammumaan ja käynnistäö uusiksi kuva tulee ja biossin kautta kun boottaa winukan kovolta niin kaikki toimii.
Muistikammat siirretty toisiin portteihin ja muut kovot napattu irti.
I5-6600K
Asus dual 1060 6Gb
Crosair vegance 2x8Gb 2133
Asus Z270 prime P
Superflower power green 450w(vanha komponentti v2012)
Olisko powerissa vikaa vai mitä lähtis kokeilee?
Emo lisätty
pelkästään nykyiset näytönohjaimet tyyliin 1060 vaativat vähintään sen 550w powerin.itse en ostaisi enää 700w pienempää jo liittimien takia eli se 2kpl niitä 6+2 liitintä on hyvä olla powerissa.
Tämä on hiukan väärin.
1060:lle tuo 450W on aivan tarpeeksi kun prosessorina on jotain i5:n/Ryzen 5:n tasoista.
700W on aivan turhan iso jollekkin tämän tasoiselle. 700W vaaditaan ainoastaan jos haluaa käyttää 1080Ti/1070 SLI ja jotain i7 ylikellotettuna kaikin herkuin.
Itse ongelmasta:
Tuskin on virtalähteestä kiinni. Voi olla Windows-asennus itsessään jolloin resetoiminen/uudelleenasennus saattaisi auttaa.
Toisen virtalähteen kokeileminen olisi kuitenkin hyvä.
Näytönohjaimessa/emolevyn PCI-E:ssä voi tuo vika olla ihan yhtälailla.
Tästä syystä virtalähteen testaus on ensin parasta tehdä.
Itse ongelmasta:
Winukka asennettu puhtaalle pöydälle eilen noilla kikkailuilla. Näyttis toimi moitetta toisessa koneessa ja emo on "uusi" ostin "käytettynä" alle 1kk vanhana.
Virtis toimi moiteetta kyllä vanhalla kokoonpanolla.
Mikäs aiempi kokoonpano oli?
Ja kannattaa tarkistaa emosta nuo socketin pinnit varmuuden vuoksi, että näkyykö mahdollisesti taipuneita pinnejä.
Jos siellä on yksi tai kaksi taipunutta niin varovasti hammastikulla kokeilla ne suoristaa.
Vanha oli tosiaan kivikaudelta
Eli asrockin z68
i3-3200
Hd6850
8Gb muistia
Täytyy alkaa tarkemmin kokeilemaan eri variaatioita, jos löytyis joku kummallisuus.
Alotetaan yhdellä muistilla, kovo eri piuhalla, eri porttiin kovo ja sit iltapäivästä virtalähteen ostoksille.
Normi käynnistyksellä kone vetää virrat päälle ja sammuttaa. Pistää heti virrat uusiks päälle. Hmmm!
Omituinen olettamus, Itsellä ollut tuo sama virtalähde SFGG450, ja siinä on 2kpl 6+2.
Acceli
