Ratkaistu Näyttöön ei tule kuva
Sellainen ongelma iski päästyäni töistä kotiin, että tietokone ei lähde käyntiin.
Käytin tietokonetta eilen normaalisti ja suljin sen illalla. Ainakin jotain virtaa palikoiden välissä kulkee, sillä emolevyn (Asus TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 LGA 1700 ATX-) aura sync valot toimivat, koska ovat oletuksena päällä vaikka koneen sammuttaa.
Onko emolevy, virtalähde vai kotelon virtapainike syypää tähän, sitä en tiedä? Ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta testata toista poweria. Ruuvimeisselillä kokeiltu emolevyn pwr_sw pinnejä, mutta ei sano mitään.
Kone kasattu viime marraskuussa ja toiminut ennen tätä ilman ongelmia.
Vinkkejä otetaan vastaan.
jos ruuvarilla pinnejä tökkäämällä ei mitään tapahdu niin irrota kaikki powerin johdot komponenteista ja kokeile johdonpätkällä startata pelkkä poweri mikäli et siihen tarkoitettua liitintä omista (ohjeet).
sanomattakin selvää että ollaan sitten tarkkana sen piuhan kanssa että menee oikeisiin koloihin, omalla vastuulla jos joku kärähtää.
yksi vaihtoehto että esim ukkonen hajoittanut jonkun osan joka sitten estää konetta käynnistymästä ollessaan kiinni joten mikäli poweri käynnistyy niin osia irti ja testailemaan mikä estää käynnistymisen.
Oletko käyttäynyt rameja irti ja takaisin? Itsellä auttoi samanlaiseen ongelmaan. Ei vaan kone yhtäkkiä enää käynnistynyt. Tuulettimet vaan pörähti käyntiin, mut kuvaa ei tullu.
Ongelmasta on jo vuoden päivät, eikä ole toistunut. Luulen että ne ei koskaan ollut tarpeeksi syvällä ja jossain vaiheessa kontaktia ei ollut tarpeeksi.
Käytä cmos clear jumpperia toisessa asennossa odota ja laita takaisin. Voi olla virtalähde rikki.
Nyt lähti koneen tuulettimet pyörimään, valot syttyivät näytönohjaimeen ja prossucooleriin, mutta valkoinen vga valo palaa ja kuvaa ei ilmesty näyttöön. Eli ainakin virrat tulee tällä hetkellä, mutta kuvaa ei tule sitten millään. Täytyy tutkia tänään tarkemmin kun pääsen töistä ja saan toisen kokoonpanon käyttöön, jossa voin testailla osia.
Jos siinä on myös integroitu näytönohjain kannattaa vaihtaa se näytönkaapeli siihen, koska biosista hävisi nyt asetukset. Joskus on joutunut valitsemaan biosista erikseen kumpaako näytönohjaintä käyttää. :hmm:
Joo biosista hävinnyt asetukset varmaan.
Valitettavasti ei löydy prossustakaan integroitua näytönohjainta. Alempaa pcie paikkaa olisi voinut vielä kokeilla, mutta sekin sijaitsee kyseisessä emolevyssä niin alareunassa, että nykyisessä kotelossa ei riitä tila lyödä sitä näytönohjainta kiinni siihen. Enkä kyllä tiedä voisiko siitä edes olla apua, koska en mikään kauhea velho näiden koneiden kanssa ole?
Näytönohjain ja virtalähde kuitenkin kunnossa kun sain ne erikseen testattua toisessa kokoonpanossa.
Täällä vieläkin pähkäillään saman ongelman kanssa.
Emolevynä Asuksen b660 plus wifi d4 atx ja prossuna intel i5 12400f. Näytönohjaimena Asuksen gtx 3060.
Emolevyyn syttyy valkoinen vga-valo ja boottivalo palaa vihreänä. Kuvaa ei tule siis näyttöön.
Eikö tuon emolevyn bios pitäisi tukea tuota prosessoria suoraan?
Ongelmat alkoivat siitä että kone ei käynnistynyt, mutta nyt bootatessa tuulettimet käynnistyvät, näytönohjaimeen tulee virta ja sen tuulettimet pyörivät. Näyttöön ei tule kuva missään pcie-paikassa (sain kokeiltua alemmat paikat)
Kaikki piuhat ja komponentit paikallaan kunnolla.
Voiko olla että virtalähteen pcie-johdossa häikkää, että se ei anna tarpeeksi virtaa näytönohjaimelle?
" boottivalo palaa vihreänä " onko kokeiltu ottaa ssd irti jos se on vaan entinen.
Oma veikkaus että näytönohjain rikki koska VGA valo palaa valkoisena.
Itsellä sama valo paloi mutta Z390 piirisarjan emossa ja näytönohjain oli rikki.
e1: toinen vaihtoehto on että näytönohjaimen liitin ei anna signaalia eli kannattaa kokeilla toisella piuhalla eri liittimestä.
e2: huomasin että kokeilit toisessa kokoonpanossa näytönohjainta mutta veikkaan edelleen että siinä joku vika
e3: eikä ole normaalia että tuo BOOT led palaa kanssa kokoajan :)
Asuksen sivuilta Q-Led indicator:
C. VGA LED light is always ON after power on(indicates no Graphics Card or Graphics Card faulty):
1. Integrated Graphics(On-board) output is not normal. Please try to re-install the CPU ( Please refer to the section : A.CPU LED light always bright after power on(indicates no CPU or CPU faulty)
2. Add-on Graphics card display output is not normal :
a. Try to re-install Graphics card
b. Check for any dirt on the PCI-E Pin of motherboard or Graphics card Pin as shown in the below image. If so, please clean it and try again
c. If your problem cannot be solved after following steps a~b, please try another Graphics card.
Nayita90
