Näyttöön ei kuvaa
Osaisko joku viisas kertoo mikä olis vikan? Elikkä siis eile lähin himast menee ja jätin koneen päälle ja sammutin näytön joka on siis asus tuf gaming 280hz ja displaylla kiinni. Noh illalla ku yritin mennä koneelle ni näyttöö vaa ilmestyy display port no signal. Tosijaa käynnistelty konetta uusiks, revitty piuhat irti ja laiteltu yö jälkee takasi, ressuttu konetta ja mikää näist ei tunnu tepsivä oisko tääl kellää viisaammal heittää mitää idiksii?
Kokeiltu nyt siis ilman näyttistäki ja silti eituu kuvaa, hdmi piuhalla emosta ja näyttiksestä, muistit irrotettu ja laitettu takasi eikä silti tuu kuvaa
Ja rautana toimii
Ryzen 5 3600
Sapphire vega 56
Hyper x ddr 4
Seasonic focus gx-650 80plus gold
Ootko koittanut resetoida BIOSsin? Eli jumpperista tai sitten ihan kylmästi virtakaapeli irti powerista ja bios-patteri irti vähintään puoleks tunniks?
virrat pois näytöstä/kone kokeiltu toisella näytöllä/tv:llä->kone kiinni vaikka hdmi:lla ekaksi?.Itsellä välillä noi radeonit ei suostu tunnistamaan dp:llä 120mhz freesynci samsungia jostain syystä.Pääsetkö näytön asetuksiin ja source on oikea?
Joskus auttanut vastaavissa tapauksissa näytön poweri johto irti seinästä sekä näytöstä - annat olla 10 minuuttia irti ja kytket poweri kaapelin takaisin näyttöön ja seinän.
Tuossa prossussa ei ole integroitua näytönohjainta, eli emon liittimistä on turha kokeilla. Katso pyöriikö näytönohjaimen tuulettimet, palaako vikavaloja siinä tai emolla. Käytä näytönohjain irti. Ilman virtoja tietysti.
Esa.
