Näyttökaapelissa ongelmia?
Emo amd ryzen 7 5700g, prossu asus rog strix b550-f, jossa integroitu näytönohjain. Laitoin emoon uuden näyttiksen nvidia geforce rtx a2000 12gb, jossa on vain mini displayport liitinpaikat. Kytkin siihen adapterijohdon minidp - HDMI ja siitä edelleen hdmi-hdmi kaapelin näyttöön. Tämä ei kuitenkaan toimi lainkaan, vaan pelkän näytön käynnistyksessä tulee virheilmoitus: "No DP Cable. The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. Onko kellään vinkkejä mitä tuolle kannattaisi tehdä ja kokeilla?
Oletko testannut suoraan DP-kaapelilla ja toimiiko sillä? Jos kyseessä on passiivinen DP -> HDMI -adapteri, niin tuo vaatii näytönohjaimelta ns. DP++ portin, joka osaa syöttää ulos HDMI:n käyttämän signaalin. Nähtävästi PNY on ainakin myynyt tuohon A2000 omia adaptereita tuotekoodilla MDP-HDMI-FOUR-PCK ja MDP-HDMI-SINGLE-PCK. Nuo näyttäisi olevan passiivisia, eli sen puolesta luulisi toimivan. Ellei noissa nyt ole jotain valmistajan omaa viritystä mukana, jolloin nuo toimisi vain tuon kortin kanssa.
Se mikä tuossa virheilmoituksessa kuitenkin pistää silmään on: "No DP Cable". Eli oletko kokeillut valita näytöstä lähteeksi HDMI-portin?
Ongelma ratkesi. Uudessa näyttiksessä mini bp ja näyttöön sen hdmi piuhan. Sitten kokeilin integroituun paikkaan display piuhan kuten myös näyttöön, että pääsin biosiin mutta ei siellä ollut mitään että olis saanut disabloitua integroidun ohjaimen. Käynnistys ja laitehallinnasta näytönohjain pois , sitten boottaus ja samalla se integroitu piuha irti ja sitten uusi näytönohjain alkoi pelittämään ja uudet ajurit oli asennettu. Ihme juttu koko operaatio mutta nyt toimii
oravapete
