Näyttöjen hallintasovellus
Onko kokemuksia hyväksi havaitusta pöytäkoneen näyttöjen hallintasovelluksesta?
Saisi toimia niin, että komentoriviltä/työpöydän pikakuvakkeista voisi sulkea/sammuttaa haluttuja näyttöjä. Esimerkiksi koneessa kiinni kaksi näyttöä + tv. Olisi pikakuvake, millä saisi kuvan vain tv:hen. Ja sitten toinen kuvake mistä takaisin kahteen näyttöön.
Ettei tarvitsisi alkaa aina klikkailemaan Windowsin näytön asetuksia.
Siitä valitsemaan sopiva itselle (jokaisella voi komentoriviltä hallita suoraan)...
Nirsoftilta löytyy todella paljon näppäriä pieniä softia asioiden hoitamiseen, kannattaa tutustua:
Tuota testasinkin. En halunnut paljastaa mitään vielä tuohon ensimmäiseen postaukseen. Jotain ongelmia oli näyttöjen järjestyksen kanssa. Pitää ehkä vielä tutkia ja säätää lisää.
Jos tulee muita mieleen ja etenkin kokemuksia, niin se olisi hieno juttu.
Tuolla on mainittu, jos on useampia näyttöjä:
You can use 'Primary' as your monitor string in all command-line options in order to specify the primary monitor. You can also use 'Secondary' as your monitor string in all command-line options in order to specify the secondary monitor.
If you have multiple monitors, you have to find a string that uniquely identifies your monitor. Open ControlMyMonitor , select the desired monitor and then press Ctrl+M (Copy Monitor Settings). Paste the string from the clipboard into notepad or other text editor.
Ainakin tuolloin pitäisi pystyä ohjaamaan tarkasti tiettyä näyttöä.
Onnistui jotenkuten tuolla MultiMonitorToolilla, mutta tuolla näyttäisi olevan enemmänkin vaihtoehtoja. Pitää kokeilla seuraavaksi tuota ControlMyMonitoria.
Kanadanhanhi
