Näyttö väreilee satunnaisesti (Acer XF250Q)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Skip
Tuli tuossa muutama päivä sitten hommattua Acerin 240hz näyttö, jonka kanssa nyt ilmennyt hivenen kummallisia ongelmia.
Edellinen näyttö oli Asus VG248Q, joka oli liitetty ihan laadukkaalla aftermarket piuhalla, kaikki skulas hienosti 144hz ilman mitää ylimäärästä ruudulla.
Kiinnitin uuden näytön tällä kyseisellä piuhalla, niin ruutu väreili ja näkyi kaikenmaailman kuvioita ympäri ruutua, eikä suostunu pysymään 240hz tilassa.
Näytön omalla piuhalla sain 240hz pihalle ja muutenkin vaikutti ihan toimivalta, mutta kun meni unille kone ja palautti siitä niin tulee nämä videolla näkyvät väreilyt. Ongelma suurimmaksi osaksi korjaantuu koneen rebootilla tai dp kaapelin irrotuksella.
Myös satunnaisesti saattaa mennä ruutu mustaksi sekunniksi ja palautuu heti, yleensä pelatessa. G-Sync päällä tääkin "ominaisuus" sitten villiintyy.
Ideoita otetaan vastaan, mitä kokeilla?
Videolla näkyy mitä tekee Sleep moden jälkeen.
Tarkoittaako tuo että vaadittu DP kaapeli on käytössä (ei mikään HDMI-DP).
Jotenki vaikuttaa että Gsync ei toimisi oikein kaapelin tai ajurin vuoksi. Eihän muita näyttöjä ole liitetty samaan aikaan (vaikkakin sammutettuna)
Mikä näytön tarkka malli.
Tuommonen teksti tuli vastaan
"G-sync correctly you need to have v-sync enabled in the Nvidia settings"
"Release 418 Graphics Drivers for Windows, Version 418.81RN-08399-418.81_v01 |
[G-SYNC]: Flickering may occurs in games if G-SYNC is enabled. [239984
Ajurit päivitetty?, kokeile poistaa Nvidian ajurit ja asentaa uusimmat.
Display Driver Uninstaller Download version 18.0.1.1
XF250 Qabmiidprzx on näytön tarkka malli. Näyttö on Freesync monitori, joka löytyy kuitenkin Nvidian tuettujen listasta.
Ihan DP-DP kaapeli käytössä. Tilasin Jimmssiltä Club3d DP kaapelin, niin saa nähdä vaikuttaako kun saapuu, mutta luulis että näytön oman kaapelin pitäisi toimia moitteettomasti, jos siinä ongelma.
Testattu toinen näyttö irti, ei vaikutusta
Puhdistin DDU:lla ja asensin ajurit uudestaan, ei vaikutusta
Kokeiltu eri virtapiuhatkin ja omasta rasiasta, ettei ollut saman töpselin takana, kun muut vehkeet. Lueskelin, että mahdollista ottaa häiriöö, kun itselläkin tulee 10-paikan jatkojohto, jossa kaikki elektroniikka kiinni. Yllättäen, ei vaikutusta.
Vilkkuminen ja satunnaiset sekunnin mustat ruudut tapahtuu seka G-sync päällä, että ilman. G-Sync päällä vaan satunnaiset mustat ruudut lisääntyy.
Asentelin nyt myös testimielessä Acerin oman ajurin ja icm profiilin näytölle, jotka on tarkoitettu Win7/8. Windows 10 ajaa tuota ihan omalla Generic PnP Monitor ajurilla, millä kuuluisikin kyllä toimia.
Paljon näyttää olleen samoja ongelmia kyseisen näytön kanssa, ilman järkeviä ratkaisuja. Ei näytä Acerin tukeakaan juuri kiinnostavan, kun monia topicceja löyty heidän omilta foorumeilta, ilman vastauksia tuelta.
Taitaa olla vaan viallinen paneeli. Vaihtoon tai palautus.
RIPA777
