Näyttö välkehtii satunnaisesti
Ostin tuossa uuden näytön ja nyt esim. nettiä selatessa Chromella näyttö välkähtelee aika ajoin. Mistä tämä johtuu, onko ajurit solmussa, huono DP kaapeli vai säädöt pielessä, missä vika?. Pelatessa en ole huomannut että välkehtisi tai tekisi mitään muutakaan tavallisuudesta poikkeavaa.
Eli tämä näyttö.
Mikä näytönohjain? Itsellä RTX 3060 Ti:llä aikanaan häiritsi näytön yläreunan vilkkuminen DP-kaapelia käyttäessä ja oli ihan tunnettu bugi ajureissa. Nvidia korjasi sen lopulta, mutta huomasin, että viimeisen ajuripäivityksen jälkeen etenkin selaimessa on tullut muutama välähdys taas vastaan. Ei kuitenkaan ole mikään merkittävä ongelma, eli käytännössä näytön puolivälistä ylöspäin musta laatikko välähtää ihan silmänräpäyksessä.
Ai niin Radeon RX 6600 XT. Pitäiskö kokeilla HDMI kaapelilla?, en kyllä tiedä pystyykö tuo HDMI kaapeli työntämään tarpeeksi 144Hz näytölle. Tuo vilkkuminen on hyvinkin randomia ja näkyy niinkuin reunoilla välähtäisi.
Pitäisi toimia HDMI:lläkin kunhan käytät HDMI 1 porttia. Tuota ainakin voi koittaa tekeekö samaa. Toki vaatii kyllä kunnollisen HDMI-kaapelinkin. Toinen mitä voit koittaa on napata Freesync pois päältä. Luultavasti vaan huono DP-kaapeli.
Päivitä myös näyttiksen ajurit jos on vanhat.
Viimeisimmät ajurit, laitoin myös HDMI kaapelin ja en ole huomannut välkehtimistä, väritkin muuttuivat vähemmän räikeiksi. Vielä voisi varmaan ostaa paremman HDMI ja pidemmän virtakaapelin että saisi tämän pöntön suoraan seinään kiinni, eikä jatkojohtoon jossa on kolme muuta laitetta, mikäli tuollakin on jotain merkitystä?. Taitavat tunkea näiden "halpanäyttöjen" mukaan jotain juostenkustuja kiinakaapeleita ja toivoa että sattuvat toimimaan.
Hävinnyt minnekään se satunnainen välkehtiminen vaikka ostin uuden HDMI kaapelin. eilen ei kyllä välkehtinyt kun oli ollut päällä aikansa. Onko tämä näyttö nyt niin kuin höyryveturi jota pitää lämmittää aikansa ennen käyttöä?. Peleissähän tuo ei välkehdi vaan ohjelmissa kuten WhatsApp ja Chrome. Nyt menee sormi suuhun.
Mielummin olisin ehkä hankkinut uuden DP-kaapelin, mutta kokeilitko jo tuota ehdottamaani Freesyncin pois ottoa päältä?
Kokeilin ei auta. Vetäsin ajurit pois DDUlla niin loppui välkehtiminen, nyt asennan ne uudestaan. Eipä ollu motonetissä DP kaapeleita, ja ei tuossa kaapelissa taida olla mitään vikaa, näyttää että ajurit oli solmussa kun ei poistamisen jälkeen ole sitä tehnyt.
Mulla välkkyy Acerin Nitro 4K 144Hz näyttö jos kirkkaus on <10%.
Juu mulla on kirkkaus 15. Lopetti nyt sen välkehtimisen kun asensin ajurit uudelleen, ei jostain syystä tykänneet kun vaihdoin 1080p näytöstä 1440p näyttöön. Nyt voinkin vaihtaa sen DP kaapelin takaisin ja palauttaa tuon HDMI piuhan Motonettiin.
janibala
