Ratkaistu Näyttö välähtää satunnaisesti mustana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tursmo
Hei, päivittelin tässä vastikään konetta ja ostin siihen kaveriksi täältä käytetyn ASUS PG279Q näytön. Muuten ei olisi mitään valittamista, mutta ilmeisen satunnaisesti näyttö välähtää välillä mustana ja palautuu samantien normaaliksi. Ei ole koskaan tapahtunut pelatessa tai kun olen suoraan tuijottamassa näyttöä, vaan huomaan sen lähinnä sivusilmällä kun nousen koneelta tai laitan esim. usbia kiinni koneeseen. Mm. tänään laitoin pyykkiä ja heitin pyykkikorin tietokonetuolille niin huomasin näytön välähtävän tuolloin mustana. Ylikellotus on päällä, 165hz. G-sync oli aluksi päällä ja nyt pois päältä, mutta ongelma on jatkunut silloin tällöin. Mahdollisesti huomattavaa on myös siinä, että toinen, vanhempi/huonompi näyttö ei välähtele samaan aikaan kun tämä uusi päänäyttö välähtää. Tämä ei ole vielä haitaksi asti, mutta mietin onko näyttö hajoamassa käsiin vai voiko tässä olla jotain muuta häikkää.
Tullut myyntii 2015 ja ilmeisesti vielä tänä vuonnakin myyty, onko iästä mitään tieto, kannattaa ainakin myyjälle laittaa viestiä onko tätä tehnyt hänellä, jos on tuolta vanhemmasta päästä niin voi tietysti olla jo vikaa.
Kannattaa ainakin kokeilla onko kaapeli kunnolla kiinni ja jos on kaveri niin toinen katsoo tekeekö kun vähän kaapelista heiluttaa.
Itse hommasin myös syksyllä uuden näytön ja satunnaisesti kun nousen tietokonetuolilta ylös, niin näyttö menee pimeäksi ja palautuu 1-2 sekunnin kuluttua. Tutkin asiaa silloin tarkemmin kun vika tapahtui ainoastaan silloin kun nousin tuolilta ylös.
Törmäsin muutamaan ketjuun, jossa puhuttiin tietokoneen kaasujousen tai materiaalin aikaan saamasta purkauksesta, joka aiheuttaa tuon ilmiön. Jos kiinnostaa niin voit lukea tarkemmin alla olevasta linkistä:
Itsellä on käytössä Secret Labin-kankainen tuoli ja se tuntuu juuri aiheuttavan tuota kyseistä ongelmaa. Mikäli nousen tuolilta nopeasti ylös niin näyttö sammuu ja palautuu pikimiten.
Ei kun ESD-mattoa ja kenkiä hommaamaan, jos se haittaa/häiritsee.
EI taida olla kyllä kovin yleistä tämä, ei ainakaan omalle kohdalle ole noin herkkä näyttöä osunut.
itsellä oireillee päänäyttö samalla tavalla tyyliin 2 kertaa vuodessa
hdmi-liittimen putsaus auttaa, joten kehoittaisin tsekkaamaan kaapelit ja liittimet
No olipahan taas tapaus. Itsellänikin on kankainen tuoli. Kiva tietää että oma pää ei ole sekoamassa vaan tässä on nimenomaan jotain staattista sähköä ilmassa. Välähdys tulee onneksi sen verran harvoin ja on tosiaan niin lyhytkestoinen että ei kyllä haittaa omaa tekemistä ja asian tietäminen antaa jo mielenrauhaa. Kiitos avusta kaikille.
Itsellä sama näyttö, niin ikään käytettynä ostettu, ja samaa vikaa pukkaa. Mulla vaan ei ole edes kaasujousta, enkä ole välähdystä pystynyt muutenkaan yhdistämään mihinkään tiettyyn. Tiiä sitten mikä voisi omalla kohdalla tuota aiheuttaa.
Itellä vetää näytön mustaksi kun talossa sammuttaa valot, satunnaisesti mikä tahansa valo saattaa hetken mustan ruudun tehdä.
Veikkaan että huono dp kaapeli. Jos toi näyttö käyttää dsc, silloin aika herkkä häiriötekijöille, jos kaapeli on halpa
Onko noissa DP kaapeleissa mitään malli-eroja, joista voisi erottaa että toinen on paremmin suojattu kuin toinen? Vai pitääkö tässä mennä vaan hinnan/valmistajan mukaan ja tietää kuka valmistaa parempia?
ArticFront
