Näyttö sammuilee
Näyttö sammuu satunnaisesti noin sekunniksi. Ei väliä pelaako peliä vai onko työpöytä auki. Tällä hetkellä näyttö kytketty HDMI kaapelilla. Olen kokeillut asentaa vanhempia näyttiksen ajureita puhtaana asennuksena. ei vaikutusta. Alunperin oli liitetty dp kaapelilla mutta sekin pimeni satunnaisesti.siihen vaivaan saattoi auttaa uudelleenkäynnistys.
Kokeiltu tehdä rasitustesti näyttikselle, Windowsin muistitesti, ja kiintolevyjen testi. Vikoja ei löydy.
Koneen tietoja:
Asuksen ROG pakettikone
Näytönohjain: rtx 2060
Suoritin: i5 9400
Muistit: 2x8GB DDR4 2666MHz
Voi olla tyhmänkuuloinen kysymys, mutta onko tarkistettu että virtajohto on kunnolla painettu pohjaan asti monitorin liittimessä?
Kannattaa myös viskata näyttö kiinni väliaikasesti toiseen koneeseen tai muuhun sopivia outputteja tarjoavaan kuvalähteeseen. Siltä varalta, että vika on virtapuolen konkissa tai muualla piirilevyssä. Onko sulla kotiteatterivahvistinta jonka kautta saisit pyöritettyä esimerkiks dvd-soittimen tai muun toistolaitteen kuvan näytölle? Meneehän ne tietysti suoraan laitteesta ruutuun jos liittimet on sopivat, vahvistimen kautta saa yleensä helpommalla jumpalla kun liitinarsenaali on suurempi...
On kunnolla. Kokeiltu irroitella ja kytkeä josko kuva palaisi mutta ei vaikutusta.
Kyllä löytyy av vahvistin.pitääpä testailla.huomasin myös että kun laittaa 144hz niin kuva menee viivoille.120hz ei tee tätä. En tiedä sitten tukeeko HDMI edes 144hz ? :hmm:
Mikä näyttö kyseessä, kykeneekö se edes 120Hz tai 144Hz? Hdmi kyllä tukee 144Hz JOS hdmi-versio, näyttö ja kaapeli on riittävät. Eli vanhalla hdmi1.2 kaapelilla tai vaikkapa 10v ikäisellä näytöllä tuo 144Hz ei onnistu. Rajotuksia lisäks resoluution osalta, eli käytäthän näytön natiivia etkä pakota sinne jotain muuta...
Näyttö on ozone dsp24 pro 144hz.kaapeli on HDMI 1.4. Resoluutio on 1920x1080. Dp kaapelia käytettäessä vika tulee yleensä kun näytön pitäisi herätä virransäästötilasta.
Itsellä yksi näyttö sammuili myös sekunniksi satunnaisesti, siinä ongelmaksi paljastui väärä virkistystaajuus. 60hz näyttö, mutta jos siihen syöttää 59hz, random sammuilu alkaa. Pari kertaa on käynyt että Windows on jostain syystä hz tiputtanut yhdellä.
Kerran kävi myös niin että näyttö alkoi sammuilla juuri 3v takuun jälkeen, siinä taas ongelmaksi paljastui paisunut kondensaattori, ja tuon 5 sentin komponentin vaihtamalla lähti taas toimimaan ilman sammuiluja.
Eli tässä pari omakohtaista kokemusta vastaavasta ongelmasta.
Sain toimimaan dp kaapelilla, kun otin virtalähteen seinästä sekä näytön päästä noin minuutiksi. samalla sain kunnon tärskyt pistotulpasta :D onkohan virtalähde sökö? vai onko normaalia saada isku muuntajan seinään menevistä nastoista?
Yleensä ei pitäisi saada iskuja laitteen johdosta.
Jos on erillinen virtalähde niin varmasn laittaisin vaihtoon.
Djangoo
