Näyttö pimenee satunnaisesti
Ajattelin kysäistä täältä jos olisi jotain neuvoja. Näytön pimeneminen ei ole mitenkään jatkuvaa, mutta tapahtuu muutaman kerran päivässä. Olen huomannut jos en käytä konetta niin ihan kun se yrittäisi mennä lepotilaan, mutta herää samantien. Ongelma on myös normaalissa käytössä, esimerkkinä nettiä selatessa näyttö voi pimentyä ja tulla takaisin ja tämä musta näyttö kestää noin 1 sekunnin. Tapahtuu myös pelatessa, mutta paljon harvemmin. VR lasien kanssa tätä on tapahtunut 4 tunnin sessioissa 1-2 kertaa, mutta en voi varmuudella sanoa onko kyse samasta ongelmasta. En oikein tiedä mistä tätä ongelmaa alkaisi purkamaan. Evenviewerissä ei näy mitään merkintää näistä.
Specsit
Asus B550-F Gaming
Ryzen 5 5600X
Msi RTX 3080 suprim
2x8gb DDR4
Corsair rmx 850w
Mikä näyttö ja millä kaapelilla tuo on koneessa kiinni?
Kiinni on 2 näyttöä. Päänäyttö on AOC 27 tuumainen joka kiinni displayportilla ja random benq hdmillä. Täytyy ensikerralla katsoa sammuuko toinenkin näyttö. En ole kiinnittänyt huomiota joten en ole aivan varma. Fiilis on kyllä että vain tämä päänäyttö sammuisi.
Jos vain toinen sammuu, niin luultavasti huono kaapeli. Eli testaamaan toisella laadukkaammalla johdolla.
Kaapeli on näytön mukana tullut ja alle vuoden vanha.Odottelen että tapahtuu uudestaan ja katson meneekö kummatkin samalla. Laitoin power planista näytön sammutuksen nyt kokonaan poist päältä. Ongelmaa tuntuu tulevan eniten nettiä selatessa. Jouduin aiemmin laittamaan hardware accelerationin pois päältä kun pelatessa videot yms pyöri hidastettuna toisessa näytössä.
Ja näytönohjaimeen menee riittävä määrä kaapeleita powerista?
Kyllä tulee 3x8-pinnisiä.
Taisin löytää ongelman. Voipi kuulostaa oudolta, mutta uskoisin sammuilun johtuvan staattisesta sähköstä. Omistan pörröisen karvamaton ja koiran. Kun koira hinkkaa itseään ja oleskelee matolla ja sitten koskee minuun niin kuulen kuulokkeissa pientä rätinää ja kuulokkeeni ovat kiinni näytön 3.5mm auxissa. Nyt kahteen otteeseen tänään pimentynyt näyttö samaan aikaan kun koira kävellyt jalkani ohi ja aiheuttanut rätinät kuulokkeisiin. En osaa onko siellä joku suoja joka sammuttaa sen vai mikä on kyseessä, mutta vaikea uskoa että ovat vain sattumaa.
Voi hyvin olla, itselläni joitain vuosia sitten koko kone käynnistyi uudestaan jos jalassa oli eräät släbärit/suihkusandaalit. Niiden kanssa sain muutenkin jatkuvasti pieniä sähköiskuja ja ne aiheuttivat koneen restartin.
Mielenkiintoista:hmm:. Ei ole itsellä aikaisemmin ollut mitään ongelmia staattisen sähkön kanssa. Vanhojen kuulokkeiden kanssa ei edes rätissyt. Täytyy vielä seurailla tilannetta. Näyttö ei kuitenkaan sammu vaan menee vaan mustaksi eli sotkee ehkä signaalia tai menee johonkin safe modeen. Halusin vain selvitää asiaa kun on vielä takuuta jäljellä komponenteissa jos siellä olisi ollut vikaa. Selvisi nyt ainakin että sammuu vain ykkös näyttö.
DisplayPortin signaalit ovat luokkaa 3.3 volttia. Staattisessa sähkössä ampeereita on minimaalisen vähän, mutta voltteja voi olla tuhansia. Jos staattinen sähkö pääsee aiheuttamaan esim. kuulokkeiden maadoituksen kautta "takapotkun" joka hetkellisesti nostaa näytön signaalimaan tasoa vaikka vain muutamalla voltilla, ei ole mikään ihme jos näytön elektroniikka lakkaa saamasta selkoa DisplayPort-signaalista ja menee WTF ("MitäXittoa?")-tilaan kunnes staattinen lataus on ehtinyt purkautua ja näyttö pääsee taas synkronoitumaan kuvasignaaliin.
Jos näytössä on maadoitettu pistotulppa, sen kytkeminen maadoitettuun pistorasiaan saattaa auttaa: tällöin signaalimaa saadaan muutamaa kertaluokkaa paksummalla piuhalla niin "tukevasti" maihin että ohuen kuulokejohdon kautta tulevat staattiset lataukset eivät jaksa heilutella sitä.
Tuommoinen normaali näytön virtajohto kyseessä. Täytyy kokeilla laittaa auxi suoraan koneeseen kun on nyt pidempi johtokin hommattu. Kuulokkeissa on beyerdynamicin velour laput jotka näyttävät semmoisilta että johtavat sähköä hyvin. Vanhoilla tekonahkaisilla lapuilla ei edes rätissyt.
Oon nähnyt ku tuoreehkossa kerrostalossa laittamal liesituulettimen valon päälle, TV olkkarissa kävi pimeänä ja jatkui normaalisti. :D Ei tapahtunut aina, mutta ainakin sen illan ekan valon päällelaiton yhteydessä.
Samaa tekee mullaki, ei taida olla edes väliä mitä valoa talossa laittaa päälle/sammuttaa niin saattaa vetästä parin sekunnin mustan ruudun.
kestivaa
