Näyttö pimeänä Windowsin käynnistyessä
NeliYgönen
Ylläpidon jäsen
Terve, otsikon mukaisesti näyttö jää usein pimeäksi, kun Windowsin käynnistää. No signal -ilmoitusta ei tule, vaan ruutu jää vain pimeäksi, vaikka näyttö toki on päällä. Koneessa tuulettimet pyörivät normaalisti. Ongelma on aika epämääräinen, sillä välillä kuva tulee ruutuun normaalisti, välillä ei ollenkaan. Näytön reunoille syttyy RGB-valot, mutta sammuvat sitten, kun kuvaa ei tule. Toisinaan tämä tapahtuu ihan perinteisen käynnistyksen yhteydessä, toisinaan Windowsin restartissa. Pari päivää sitten ongelma ei poistunut virtanapista pakotetuilla restarteillakaan (yleensä poistuu), mutta kun GPU:n nappasi irti emolevystä ja laittoi takaisin, niin kuva tuli normaalisti. Sen jälkeen ongelma on toistunut muutamia kertoja, mutta jossain kohtaa aina poistunut, kun on jaksanut boottailla uudestaan virtanapista. Mitään selkeää kaavaa asian ilmaantumisessa ei siis ole, mikä hieman vaikeuttaa diagnostiikkaa. DP-kaapeli on kunnolla kiinni sekä GPU:ssa että näytössä. Olen todennut ongelman kahden näytön ja muutaman kaapelin kanssa.
Voisiko näytönohjain vedellä viimeisiään, vai olisiko kuitenkin softapuolen juttuja? Tai jotain ihan muuta? Näyttis on ostettu käytettynä, mutta melkein jo vuosi sitten, ja ongelma on nostanut päätään vasta nyt.
Kokoonpano:
MSI MAG X570 Tomahawk WiFi
R7 2700X
Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC 3X 8G
32GB DDR4 @2933MHz
550W 80 Plus Gold
Näyttö: Samsung Odyssey G7 32"
Kiitos vastauksista.
Vai olisko virtalähteestä kiinni, suosittelisin vaihtamaan sen pykälää isomaksi. Kokeile ottaa kellotukset pois miten vaikuttaa?
Kiitos vastauksesta. Itselleni ei tullut ensimmäisenä mieleen PSU, sillä homma on toiminut jo melkein vuoden päivät ihan normaalisti, ja vasta nyt ongelma on alkanut. Myös noiden calculatoreiden mukaan pitäisi wattien riittää, eXtreme Outer Visioninkin laskuri suositteli 500W.
Mutta kai sekin pitäisi poissulkea varmaan.
Millanen jäähy sulla koneessa? levyjen määrä jne kaikki vaikuttaa. Jos saat jostain lainattua toisen näyttiksen tai testattua toisessa koneessa sitä niin saa sen poissuljettua.
Suosittelen myös kokeilemaan näyttiksen ajureiden poistoa.
Jos meinaat CPU:n jäähyä, niin se on sellainen Raijintekin Leto Pro, aika äänekäs mopo. Kotelotuulettimia on kuusi.
Onko DDU:lla isokin merkitys verrattuna Nvidian omaan clean installationiin?
Juu eli sulla on tuulettimia 8 siinä koneessa. seasonic:in psu calculator suosittelee 650w ylöspäin. Koita vaikka ottaa pari pois sieltä käytöstä jos se vaikuttais?¿
DDU:lla voi olla iso merkitys varsinkin ongelmatilanteissa joka nyt selvästi päällä.
Mutta nyt ongelma taitaa olla enemmänkin rautatasolla jos kuvaa ei kertakaikkiaan tule että pääsisit biossiin edes? Vai tuleeko se kuva edes windowssissa?¿
Pystytkö testaamaan toisella näytönohjaimella?¿ Antaako emo mitään virhekoodia?
Poistuuko ongelma jos laitat hdmi kiinni? Lukiessa tekstiä ennenkun edes pääsin näyttöön saakka, tiesin että samsung odyssey kyseessä, vikakuvauksesta päätellen. Päivitä näytön firmis ja emon bios.
Silloin kun kuvaa ei tule, niin en pääse edes biosiin, sillä näyttö vaipuu sleep modeen siinä kohtaa, kun emolevyn logon pitäisi ilmestyä ruudulle. Emolevystä ei tule mitään virhekoodeja, ei piippauksia/punaisia valoja.
Sain HDMI-kaapelilla kuvan. Täytyy kokeilla nuo kaikki, DDU, näytön firmware ja emon bios.
Äsken parilla testi-restartilla tapahtui lisää kummia, kun näyttö jäi taas pimeäksi koneen käynnistyessä, mutta Windowsin kirjautumisruutu tulikin sitten mystisesti joskus 5 min päästä.
HDMI-kaapelilla testatessa näyttöön tuli bootatessa emon logo normaalisti, sitten se jäi sellaiseen "looppiin", että reunusten rgb-valot syttyivät ja sammuivat eestaas, ihan kuin näyttö olisi hakenut kuvaa mutta ei sitä saanut. Toisella HDMI:llä kuva kyllä tuli.
Mutta testaillaan ja raportoidaan, kiitos tähän asti!
Näytön päivitykseen kannattaa varata aika monta muistitikkua. Samsung hyväksyy niitä aika nihkeesti. Monesti se jää 16% ja antaa erroria.
Noh, nyt on päivitelty onnistuneesti näytön firmware, emon bios ja ajettu DDU oikeaoppisesti safe modessa, nämä HDMI:llä. Vaihdoin takaisin DP, tein lukuisia restartteja sekä ihan sammuta-käynnistä-kokeiluja ja ongelma näyttäisi ainakin toistaiseksi poistuneen. Tai ainakin muuttuneen, sillä nyt jokaisella käynnistyksellä käy niin, että näyttö ensin aktivoituu, mutta sammuu lyhyeksi hetkeksi, sitten prossun tuuletin pyörähtää vähän kovempaa ja signaali tulee ruutuun ja Windows aukeaa. Tämä tosiaan vain sammuksista käynnistäessä, winukan restartti toimii ihan oikein. Voisko olla ihan normaalia käyttäytymistä vai joku piilevä ongelma vielä?
Se että näytön RGB-valotkin pimenevät ongelman esiintyessä voisi viitata siihen että näytön elektroniikka ei saa virtaa, eli näytön virtalähteessä voisi olla jotain vialla. Kuinka kauan tuo näyttö on ollut käytössä?
Jos se tekee tuon vain kylmänä käynnistettäessä, niin voipi olla, että ei onnistu ekalla yrityksellä alustamaan muisteja ja ottaa siksi uutta yritystä eli muistien kellotus on liian kova.
Vähän reilun vuoden on ollut käytössä. Itselleni uusi, kun ostin käytettynä (takuuta jäljellä). Mitenkähän tuon virtalähdeasian voisi poissulkea tarkemmin?
Niin, ihan perus XMP noissa muisteissa on, ja emo näyttää 2933MHz, myyntipakkaus näytti kyllä 3000MHz.
Se ei silti takaa, että ne oikeasti kulkevat sen mitä paketissa lukee. Itselläni oli 1800X ja ostin siihen koneeseen 32 gigaa muistia jonka olisi pitänyt paketin mukaan muistaakseni kulkea 3300Mhz. Sitä ei saanut menemään edes 3200Mhz millään asetuksilla, koska prosessorin muistinohjain ei vaan pystynyt siihen 32 gigan määrällä. Muistissa itsessään ei ollut vikaa.
Oma Samsung G7 27" heräsi tosi hitaasti varsinkin jos kone ollut sammutettuna tai käy bios asetuksia muuttamassa. Kuva tulee ruutuun vasta kun on hetki oltu jo Windowssissa ja jos kirjoittaa salasanan sokkona niin ollaan jo työpöydällä ennekuin kuva tulee näyttöön. Windowsista uudelleen käynisttäessä toimii normaalisti.
Nyt on työpöytäkäytössä eri näyttö ja ei enää ole tuota ongelmaa ja käynnsitys kuva jota ei samsungilla kerennyt juuri koskaan nähdä pamahtaa heti ruudulle kun kone käynnistyy. Tuo G7 on jostain syystä tosi hidas heräämän ja siinä taitaa olla niin agressiivinen virransäätö tms. että heti kun näyttö signaali katkeaa hetkeä pidemmäksi häviää koko paneelista virrat ja kuvan näyttöön uudelleen saaminen kestää jostain syystä todella kauan.
Okei, eli voisi olla ihan ominaisuuttakin. Kiitos vastauksesta.
Ariantaari
