Näyttö/näyttis/ajuri vai mikä ongelma??
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zak69
Ei aukea itselle nyt millään tämä kyllä.....
Eli näytössä näkyy satunnaisesti vilkkuvia pisteitä jotka erottuu varsinkin mustalla taustalla.
Koitettu vaihtaa dp-piuhaa, koitettu hdmi-piuhalla, eri ajuriversioita puhtaalla asennuksella, eri resoilla, kahdella eri näyttiksellä jne mutta ei vaikutusta.
Pisteet näkyy sekä työpöytä -että softakäytössä.
edit : ja satunnaisesti ruutu käy mustana ehkä sekunnin ja palaa takaisin
Mitähän vielä voisi testata tämän suhteen vai voiko :grumpy:
Vaihtamalla näytöstä (Dell P2715Q) MST-asetuksen secondaryksi pisteet häipyi äkkivilkaisulla kokonaan, tosin nyt sit vaan 30hz which is not nice :facepalm:
Aika erikoista. Jos näytössä on takuuta jäljellä niin ite lähtisin varmaan tässä vaiheessa soittelemaan Dellille. Vähän näytön vialta tuo alkaa haiskahtamaan. Alkoiko vika siis ihan yhtäkkiä ilman että vaihdoit mitä osia, millä näyttiksillä olet kokeillut?
No näytön ostin kaverilta joka oli saanut tämän takuuvaihtona ja about vuoden vanha, eli vaikeaksi voi mennä mutta pitääpi selvittää jos siihen joutuu menemään.
Kaikki toimi alkuun ihan ookoo ja sitten alkoi pätkimään kuva jne ja laitoin sen näyttiksen piikkiin (gtx960). Hommasin uuden kortin (gtx970G1) joka siis nyt kiinni ja toimii kuten edellä kuvattu.
Tosin nyt epäilen vähän että tuo 960 saattaakin olla ehjä koska jostain luin juttua että Dellin oma miniDP-DP-piuha on mallia onneton ja ostin sitten uuden DP 1.2 4K-letkun joka speksattu siis 60hz.
Tässä vaiheessa en oikein vielä usko näyttövikaan, ja siis tuo MST-secondary hommahan nyt pakottaa näytön toimimaan DP 1.1-moodissa.
Edelleen vähän sitä mieltä että voisiko kyseessä kuitenkin olla joku ajurijuttu, pitäis melkein päästä testaan jollain muulla kortilla vielä.
Kyllä tuo vahvasti haiskahtaa näyttövialta. Mutta aja nyt varuulta DDU:lla puhtaaksi ja asenna ajurit vielä uudestaan.
Koitetaanpa tuota joo............
Tehty ja safemodessa, ei vaikutusta eli MST:n ollessa Primary pisteet selvästi näkyvissä, vaihdettaessa Secondaryyn häviävät mutta max 30hz saa irti.........
Minulla tekee dp-->hdmi adapteri tuota kylmiltään. Häviää samoin kuin mustat ruudut muutaman minuutin jälkeen. Siis 4k telkku näyttönä.
Nåksuu
