Näyttö / näppäimistö / hiiri ei saa virtaa koneesta.
Heippa!
Oma osaaminen näissä asioissa miltei nollassa, joten päätin pyytää täältä apua, kiitos jo etukäteen auttajille! Mutta asiaan, ostin tuossa aikaisemmin tänään uuden pöytätietokoneen, laitan alle specsit:
- Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro 64-bit
- Emolevy: Asustek Prime B450-Plus
- Prosessori: AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6/12 + AMD Wraith Prism jäähy
- Näytönohjain: Amd Radeon RX 5700 XT Gaming X 8gb
- Keskusmuisti: 16Gb ddr4 Kingston FURY Beast 3200MHz
- Virtalähde: Corsair CX600 600w
Tiistai iltana käynnistin koneen ensimmäisen kerran ja tietokone pyöri hienosti ongelmitta. Sammutin koneen ja nyt hetki sitten yritin käynnistää konetta uudestaan, mutta kone ei "antanut" virtaa näyttöön, hiireen eikä näppäimistöön... Missäköhän voisi olla vika? Kokeilin perinteiset virtajohto irti kikat yms, mutta näistä ei ollut apua.. :)
Bios resetointia voisi koittaa ja samalla laittaa näytön kuvapiuhan emolevyn hdmi porttiin ja katsoa, että saatko kuvan ilman erillistä näytönohjainta. Muistikampoja voisi myös koittaa käyttää irti ja laittaa uudestaan paikalleen, niin että ovat varmasti kunnolla
Mitenkäs tuo BIOs resetointi onnistuu, jos ei saa näppäimistöä/näyttöä toimimaan?
Ei reagoinut millään tapaa emolevyn hdmi porttiin myöskään. Eikä muistikampojen irrottamisesta myöskään. Kyseinen emolevy ostettu 7.3, eikai se näin nopeasti voi mennä rikki?
Itsellä samanlainen ongelma ratkesi.
Virtapiuha pois, Cmos patteri pois, muistit pois. Pitää irti minuutin. Ja sen jälkeen kokeilee käynnistää vaikka yhdellä kammalla.
Elikkä juurikin, kuten ammatoori tuossa ylempänä mainitsi. Virtapiuha irti koneesta ja emolevyltä biosin patteri irti = varmin keino. Patteri on CR2032 notuleilla varustettu laattaparisto. Sitä pitää tovin aikaa irti, laittaa takaisin ja vasta sitten kytkee virtajohdon takaisin. Tällä konstilla saa biosin palautettua tehdasasetuksiin, joka auttaa yllättävän moneen vaivaan. Toki vika saattaa olla jossain komponentissakin ja kone ei buuttaa sen takia, että havaitsee viallisen osan, mutta helpointa on aloittaa tuolla biosin nollaamisella. Jos se ei auta, niin käyttää muistikampoja yksitellen emon kummassakin slotissa, jolla saa pois suljettua viallisen muistin. Jos ei sekään auta, niin näyttis irti ja koittaa taas. Tuo Asuksen prime sarja on melko "entrylevel" tasoa, mutta laadullisesti pitäisi olla ihan pätevä emo. Itselläkin taloudessa kaksi kyseistä emoa ollut käytössä jo muutaman vuoden, eikä ongelmia ole ilmeentynyt. Toki eihän mikään poissulje vaihtoehtoa, että kohdallesi on vain sattunut maanantaikappale. Toivotaan, että mikään osa ei ole hajonnut ja homma lähtee toimimaan tuolla bios nollauksella.
Ei Bios minuutissa kyllä resetoidu, muuten se resoituisi vähänkin pidemmäksi venyneen, patterin vaihdon aikana. Eikä se tee niin, itsellä viimeksi meni 4 - 5 minuuttia saada uusi sinne, kun se on ihan RTX 4060:n vieressä. Itse olen käyttänyt "Patteri irti --> ½ tuntia -> Patteri takaisin. --> Boot" kaavaa aina.
Kiitos avusta kaikilla! Ongelma jo puolittain ratkaistu, eli usb laitteet saatiin toimimaan tuolla bios resetillä ja kampojen uudelleen asentamisella. Nyt enään hdmi puoli temppuilee... :)
Homma toimii! Tein saman vielä uudelleen ja nyt kone taas kunnossa, valtava kiitos kaikille avusta! Hienoa, että on tälläsiä yhteisöjä, joissa ystävällisesti autetaan toisia!
Acceli
