Näyttö mustaksi kesken pelin?
Moi!
Osaisiko joku viisaampi kertoa mistä johtuu, että läppäri vetää kesken pelin näytön mustaksi. Pelinä on Dota 2. Yhteys peliin ei katkea, näyttö vaan on musta. Välillä suostuu sammuttamaan pelin suoraan rastista, mutta välillä joutuu käynnistämään uudelleen koko koneen, kun ei saa muuta tehtyä. Joskus toimii pelin ajan kokonaan ilman ongelmia, sitten taas yhtäkkiä saattaakin viiden minuutin välein tehdä tätä. Joskus vetää näytön mustaksi jo pelin päävalikkoon päästessä. Tehdasasetukset on palautettu, koitettu säätää Steamista ja pelistä asetuksia "pienemmiksi".
Kone: Lenovo Idea Pad 330-15IKB n.4 vuotta vanha
Suoritin: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Asennettu RAM: 8,00 Gt
Järjestelmätyyppi: 64-bittinen käyttöjärjestelmä ja x64 suoritin
Windows 11 käytössä
Kiitos jo etukäteen!:)
Miten näytön sammuminen liittyy siihen voiko pelin sammuttaa rastista vaiko ei?
Moi!
Windows 11 käytössä
Itselläni aiheutti näytönohjaimen epävakaus tuollaista ongelmaa.
Koitappa laskea vaikka coren kellotaajutta 20 mhz
Afterburner tunnistaa näytönohjaimen nimen kyllä, mutta ei näytä "curve editor" painiketta, josta youtube videoiden mukaan saa laskettua kellotaajuutta. HWinfo ohjelma ei myöskään näytä antureiden tilassa ollenkaan näytönohjainta.. näytönohjain on siis Intel(R) UHD Graphics 620
Ai siinä on integroitu. Hmm, ei mitään hajua miten sellaista säädetään.
Ongelma liittynee lämpötiloihin. Mene bios-asetuksiin ja laita intel hyper-threading disabled. Tämä on joissakin tapauksissa auttanut ilman että on täytynyt purkaa konetta ja vaihtaa lämpötahnoja.
Katso lämmöt HWiNFOlla.
Tuolla avausohje jos kiinnostaa vaihtaa tahnat ja putsata. Monesti pelkkä imurointi tehokkaalla imurilla kuuman ilman ulostulopuolelta riittää saamaan lämmöt alas.
Moi, kiitos. Ainakin toistaiseksi on pari peliä toiminut tuon muutoksen jälkeen. :)
HWinfo näyttää maksimissaan olleen 70 astetta, Deltacon jäähdytysalusta on käytössä. Täytyy varmaan tuo putsaus ja tahnan vaihto tehdä, tuskin on pahitteeksi. :)
Moi, kyselen taas!
Rupesi uudestaan tekemään näytön mustaksi vetämistä kesken pelin. Lämmöt näyttää pysyvän kokoajan enintään 70 asteessa. Tahnat on vaihdettu, käytössä on jäähdytysalusta. Ei näytä merkkejä ylikuumentumisesta HWinfo sovelluksesta. Kaikki edellä mainitut keinot on tehty ja toimi jonkun aikaa, mutta nyt taas ei. Onko mitään tietoa enää mikä tuon voi aiheuttaa?
Kokeilehan rajoittaa maksimifps:ää pienemmäksi, pitäisi kaiketi löytyä pelin valikoista jostain. Jätä se toki vähintään ruudun natiivipäivitysnopeudelle (olettaisin että 60fps). Tämä toki ei välttämättä ole lopullinen ratkaisu, mutta jotain jota kokeilla, oireen syytä haarukoidessa.
Muistaakseni se on ollut nyt noin 110, kun siinä oli valmiiksi arvona 120. Täytyy testata pudottaa sitä vielä :)
Jooh, tuo 110 kuulosti varsin riittävältä jo tosin, koska tuolla estetään ns. powersurget tilanteessa, missä pelin valikoita rendattaisiin jotain 1000 framea sekunnissa ja sen takia osat kuumenisi.
Joo ei sen laskeminen auttanut nähtävästi yhtään mitään :/
askor
