Näyttö mustaksi kesken nettiselauksen
Eli selasin tuossa nettiä suht. uudella tietokoneella (n. 2kk vanha) kunnes näyttö meni kokonaan mustaksi. Sammutin tietokoneen virtanappulasta, tuulettimet kyllä pyörivät mutta näyttöön tuli no signal. Nyt BIOS:n boottaus on selvästi hiukan hitaampi kuin ennen, ei nyt kovin paljoa mutta vähän hitaampi.
Mistä tätä ongelmaa lähteä ratkomaan? Kiinnostaisi tietää mikä ongelman aiheutti.
Eventviewerissä oli joku Kernel 41 kriittinen ongelma mutta en osannut lukea/katsoa mikä siinä on vikana, myös muita erroreita näkyi.
Tässä vielä specsit:
EDIT: Näyttiksen ajurit ovat toisiksi uusimmat ja mitään muutoksia en ole Windows järjestelmässä tehnyt ennen tätä.
EDIT2: BIOS ruutu (Asus) on aikaisempaa kauemmin ruudulla, ennen ei kerennyt edes biosiin menemään kun se jo vilahti ohi. Nyt kerkee menemään BIOS:n koneen käynnistyksen yhteydessä. 1+1 kun laskee niin jotenkin tämä kaatuminen liittyy tähänkin?
EDIT3: Kävin kokeilemassa pikaisesti Battlefield 6 ja Counter-Strike 2, ei näyttiksen kaatumista.
EDIT4: Niin unohtui mainita että myös äänet (musiikki+streami) lakkasi kokonaan kun näyttö meni mustaksi. Ehkä tämäkin auttaa vianselvityksessä.
Auttakaa poropeukaloa, en tiedä oikein mitään tietokoneista, kiitos jo etukäteen!
Löytyykö event vieweristä systemin alta sattumalta source: nvlddmkm ja event id: 153 mitään? Oma 5070 ti Prime teki vähän samaa, eli kaatuili kevyessä webbikäytössä ja korjaantui uudella näyttiksellä.
Jos oikein osasin katsoa ja käyttää eventvieweriä niin ei mitään tuohon liittyvää.
Ainakin bios kannattaa päivittää uusimpaan, kun uusiin emoihin tulee tiuhaan uusia päivityksiä, tod. näk. jonkinlainen yhteensopivuus ongelma.
Näyttiksen uusimpien ajureiden uudelleen asennusta kannattaa myös koittaa.
Tuolla hyvät ohjeet.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=3zNtyTuRV-A
Seurailen nyt tilannetta vielä, saatan päivittää biosin jos ongelma jatkuu vielä. Näyttiksen ajurien asennus kyllä onnistuu, ihan niin tumpelo en ole näiden kanssa mutta kiitos kuitenkin. :)
En tiedä katsoitko videon mutta osa ongelmaa onkin, jos koneessa on nettiyhteys, niin windows asentaa ne ajurit sinne ennen kun ehdit niitä ajureita itse asentaa, siksi ohjeessa on että ajureiden ja DDUn lataamisen jälkeen kone irti verkosta ja vanhat ajurit pois vikasietotilassa.
Unohtu mainita että myös chipsetin ajurit kannattaa päivittää.
CPUn chipset ajurit vai? Ne pitäisi olla kai uusimmat, ainakin näin sanoo AMD Adrenalin.
EDIT: Ei olekaan uusimmat, pitääpä päivitellä.
En tiedä katsoitko videon mutta osa ongelmaa onkin, jos koneessa on nettiyhteys, niin windows asentaa ne ajurit sinne ennen kun ehdit niitä ajureita itse asentaa, siksi ohjeessa on että ajureiden ja DDUn lataamisen jälkeen kone irti verkosta.
Aivan, pitää kokeilla ensi kerralla tuota DDU:ta, tiedän ohjelmasta mutta käytännön kokemusta ei siitä toistaiseksi ole.
Se "ensi kerta" voi olla että näyttö pysyy pimeänä uudeelleenkäynnistyksestä huolimatta, siksi noita ei kannata liika lykätä, menee helposti vaan vaikeammaksi.
ekohonka
