Näyttö menee pimeäksi kesken pelin
Pelasin tänään ekaa kertaa kynäriä uudella koneellani, ja noin 20min pelaamisen jälkeen näyttö meni pimeäksi, mutta peliäänet kuului edelleen. Jouduin sammuttamaaan koneen ja kuva palasi takaisin ruutuun. Mistä ongelma voisi johtua, onko kellään neuvoja mistä aloittaa vian selvitys? Näyttis on asuksen rtx 3070 tuf oc gaming.
Tarkista että tuulettimet kotelo, gpu, cpu pyörii koneessa kun peli päällä. Tarkista kaikki piuhat että ovat kunnolla kiinni. Tue GPU ettei se roiku ja pahimmassa takasuksessa lopulta väännä emolevyä hajalle.
Ääni voi olla coil whineä gpu:sta tai powerista voi olla ihan normia, joskus se on kovempaa varsinkin pelatessa.
Onko virtalähde riittävän tehokas, laadukas pyörittämään osia, onko se uusi psu? Ei tietoa cpu, muistinmäärästä tmv.
Millä tavoin sun kone on uusi? Onko gpu vanha edellisestä koneesta (koska se on 3070 joka siis julkaistu 2020) ja muilta osin kone on täsyin uusi tmv.
Voi olla vika gpu:ssa tai nykyisissä ajureissa että kuva katoaa. Kokeilee vaikka vanhempia ajureita jos nyt vaikka uusimmat sisässä ja temppuilee tuolleen.
Onko mikä näyttö? AOC näytöissä todella useesti tulee n. 2-3v käytön jälkeen taustavaloon ongelmia minkä takia pimenee ja sitten loppujen lopuksi vain lopettaa kuvan piirtämisen kokonaan
Käytetty kone, mutta itelle siis uusi. Kaikki tuulettimet pyörii ja näyttää että kaikki ois kiinni ihan normaalisti. Tää on siis ångströmin ''valmiskone'', eli kyllä virtalähteen sopivuuden tms. kanssa ei pitäisi olla ongelmaa. Lisäyksenä vielä, ekan kerran kun näyttö pimeni pystyin kuulemaan vielä peliäänet, mutta seuraavilla kerroilla äänetkin hävisivät kokonaan.
Listaatko tähän koneesi tarkat speksit ja vaikka kuviakin kotelon sisältä.
i7-10700KF 3.8 GHz 16MB
ASUS PRIME Z490-A (ATX, Z490, LGA 1200)
ASUS GeForce RTX 3070 8GB GGDR6 TUF OC GAMING
Kingston DDR4 16GB 3200Mh CL15 (2-Kit) HyperX FURY
Kingston A2000 M.2 NVMe SSD (2280) 1TB
Fractal Design Define 7
be quiet! SYSTEM POWER 9 700W
be quiet! Pure Loop - 240mm
krisipisi
