Näyttö ei signaalia
Pojan setuppi on Thinkpad P51 ja Samsung kaareva 27" näyttö. Ongelma on että näyttö ei saa yhteyttä. HDMI piuhaa kokeilin vaihtaa, ei apua. Ja kone toki buutattu ja näytöstäkin käytetty virtapiuha irti.
Noh, sitten kytkin oman läppärin pojan näyttöön ja toimi, tämän jälkeen pojan läppäri omaan näyttööni ja taas toimi. Lopulta pojan läppäri kiinni pojan omaan näyttöön ja toimii. Kunnes pari päivää myöhemmin ei taas tule kuvaa.
Onko vika nyt koneessa, näytössä vai missä?
Eihän nyt ole vain joku läppärin ulkoinen näyttö päällä/pois päältä täppä kyseessä?
Olisikohan samaa ongelmaa, kuin minulla yhdessä näytössä. Näyttö toimii ongelmitta pitkiäkin aikoja, mutta silloin tällöin käynnistyessä näyttö ei saa signaalia mistään portista. Vika korjaantuu juurikin ottamalla näytön virtajohto irti ja odottamalla hetken, kuten olet aikasemmin kokeillut. Auttaisiko virtajohdon irrottaminen nytten, kun oli lähtenyt toimimaan sinun koneella virtajohdon irrottamisen jälkeen?
Kannattaa päivittää ton P51 kaikki mahdolliset firmwaret/bios yms jos ei ole jo tehty.. Mulla oli joskus duunissa tollanen ja oli jatkuvaa taistelu ulkoisten näyttöjen ja telakan kanssa, kunnes tuli lenovolta jotain päivityksiä.
Tämä oli hyvä vinkki ja auttoi yllättävän kauan, eli parisen viikkoa tämän jälkeen toimi, kunnes taas lakkasi. Tätä ennen päivitin myös näyttiksen ajurin joka auttoi päivän tai kaksi. Mystinen pulma.
Nåksuu
