Näyttö antaa vain 30hz
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Syrjis
Eli ongelmana on se että työkäytössä oleva MacBook Pro 13-inch 2019 yhdistettynä Obyssey G7 antaa mahdollisuutena ainoastaan 30hz external näytölle.
Adapteri käytössä Satechi usb-c slim multiport ST-UCSMA3S
Kaapelina HDMI 1080p at 60hz, 4k at 60hz
Tuotenumero CC-HDMI4L-6
Millä tuotteella pääsen tästä järkyttävästä 30hz ylemmäs? Pirkanmaan talousalue eli kauppoja hyvin lähellä.
Kiitos!
Minkälainen näyttö kyseessä?
Ainakin adapterin spekseissä näin: - 1 x 4K HDMI -portti - 30Hz
Mielenkiintoisesti näkyy USB-C adapterin valmistajan sivuilla 4k@60Hz, mutta Jimssin sivuilla sama tuote 4k@30Hz. Veikkaisin että tämä on se rajaava palikka
G7 näyttö myös menee satunnaisesti mustaksi/välkkyväksi n. 5-10 kertaa työviikon aikana.
Onko suositella jotain tuotetta tuon tilalle tai tuleeko muilla käyttäjillä jotain muuta aavistusta asiasta?
Taitaa sittenkin rajoittava tekijä olla tuo itse MacBook, Satechin sivuilta löytyi:
Does the HDMI port support 4K@60Hz?
A: We can confirm that the HDMI port supports 4K@60Hz when it is connected to the 2019 16-inch MacBook Pro and the 3rd-Generation iPad Pro in both 10.5" and 12". Older and smaller MacBook Pros will support 4K@30Hz.
Ongelman voisi mahdollisesti kiertää USB-C -> DisplayPortin avulla, kun kerta näyttää tukevan DP:tä TB3:n läpi?
Voisin kokeilla tuota, aika halpa testi ja en tarvi välttämättä tuota mötikkää väliin.
jessica89
