Näyttis rikki sähkökatkoksen jälkeen
Moi
Meillä oli eilen sähkökatkos, jonka aikana myös koneesta lähti virta. Kone oli siis päällä ja olin tekemässä sillä jotain. Kun sähköt taas palasivat, kone lähti normaalisti käyntiin, mutta näytönohjain ei näytä skaalautuvan kunnolla (en tiedä mikä olisi oikea termi). Alla kuvia miltä tämä näyttää. Olen kokeillut ajurien poistamista kokonaan ja uudelleen asennusta. Käytin tähän DDU:ta. Alla olevista kuvista näkyy, että miten kuva muuttuu ajurien poistamisen jälkeen. Kuvasta ikäänkuin näkyy vain 2:3 ja resoluutio heittää. Lisäksi kokeilin ottaa näyttiksen pois paikoiltaan ja laittaa takaisin. Ongelma kuitenkin pysyy. En osaa enää kotikonstein tätä itse ratkaista. Onko todella niin, että sähkökatkos voi rikkoa näytönohjaimen? Tuleeko kellekään ehdotuksia mitä voisi vielä kokeilla?
Speksit:
AMD Ryzen 6800xt
I7-9700K
2x DDR4 Fury Kingston 3200mhz
Emo: MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon
Näyttö: Samsung G7 Odysseys 32 tuumaa, 240hz
Onko näyttö kiinni Displayport vai HDMI -kaapelilla? Porttia kannattaa ainakin kokeilla vaihtaa näyttiksen päästä. Resoluutio varmasti oikea ajurien asennuksen jälkeen? Oletko kokeillut tehdä ajureista Factory Resetin? Eli Settings -> System -> Factory Reset.
Onko koneessa kiinni muita näyttöjä? Esim TV?
Näyttö on kiinni displaykaapelilla. Olen kokeillut vaihtaa porttien välillä, mutta ei ole toiminut. Resoluution tarkastin ja se oli oikea 2560x1440. Koneessa on ollut toinen näyttö kiinni, asus 27tuumaa 240hz, mutta tästä on aikaa. Kokeilen tuota factory resettiä.
Sitten voisi ihan testata sellaistakin, että tekee näytölle kanssa tehdasasetuksien palautuksen.
Mistäs tuo factory reset -löytyy. Olen nyt siis poistanut DDU:lla kaikki ajurit ja laitehallinta sanoo, että tietokone toimii perusnäytönsovittimella.
Unohtui kirjoittaa tarkemmin. Eli Radeonin ajurien asennuksen jälkeen voisi kokeilla tehdä itse Adrenalin softan puolelta jos nyt sattuisi jotain auttamaan. Luultavasti ei kun DDU:lla olet kerta ajurit jo putsannut pois.
Omaan silmään toi näyttää kuitenkin siltä, että yrittäisi virheellisesti jakaa tuon kuvan 2560x1440 resoluutiolla kahdelle näytölle, joista toista ei ole. Siksi puolet kuvasta puuttuu ja jäljelle jäänyt on venynyt. Eihän sulla ole ollut esim. ajopelejä varten jaettu sama kuva kahdelle näytölle joskus aikoinaan? Ja tuota varten jäänyt joku softa koneelle, joka homman on tehnyt.
Kokeilun tuota AMD tehdasasetusten palautusta eikä toiminut. En ole ajopelejä jakanut kahdelle näytölle, mutta minulla on kuitenkin ollut se toinen näyttö kiinnitettynä koneeseen. Niin että työpöytä oli sama ja pystyin raahaamaan esim chrome välilehden sille toiselle näytölle. Voisiko se kuitenkin aiheuttaa tämän ongelman?
Jos sama työpöytä on ollut jaettuna kahdelle näytölle, niin voisi selittää ongelmaa. Oliko sulla tuota varten joku erillinen ohjelma vai AMD Eyefinity?
Todennäköisesti tuo Eyefinity. Olen siis vain asentanut AMD adrenalin softwaren, jonka jälkeen olen tunkenut kaapelit reikiin. En ole erikseen asennellut noita ohjelmia. Tuleeko tuo Eyefinity automaattisesti Adrenalin softwaren mukana?
Eyefinity on Adrenalinin mukana. Kannattaa melkein asentaa ajurit takaisin ja katsoa mitä Eyefinityn asetukset sanoo. Suoraan Windowsin puoleltahan tuo saman työpöydän jakso useamman näytön kesken ei ole mahdollista.
Ellet nyt sitten ole käyttänyt Windowsin omaa extendiä, joka luo periaatteessa oman työpöydän toiselle näytölle, mutta ohjelmien ja kuvakkeiden raahaminen niiden kesken onnistuu.
Asensin adrenalin softwaren uudelleen, mutta mulla ei näy ollenkaan tuota eyefinity vaihtoehtoa tuolla gaming --> display asetuksissa
Saisitko kuvaa tuosta Adrenalinin Settings (Ratas oikealla ylhäällä) -> Display kohdasta, niin näkisi mm. mitä asetuksia tuolla on käytössä.
Tuolla oikealla oli vielä Väriasetuksia, mutta ne ovat kaikki pois päältä. Lisäksi minulla ei ole mukautettuja tarkkuuksia
Tuo ei ole ihan se oikea paikka. Pienennäpä tuota Adrenalinin ikkunaa ja siirrä sitä hieman vasemmalle niin näet siellä tuon rattaan. Eli nämä valinnat:
Saatko muuten muutettua resoluutiota isommaksi? Esim 5120x1440? Saisi vähän enemmän kuva-alaa käyttöön korjauksen ajaksi.
Hmmm mulla on ihan erilaunen näkymä, kun klikkaan tuota ratas kohtaa
    170,2 KB · Luettu: 59
Onko kortissa dual bios kytkintä? Jos vaikka vbios olisi korruptoitunut.
Saattavat olla muuttaneet tosiaan tuota paikkaa, eli siinä tapauksessa olit ihan oikeassa paikassa. En ole oman koneen ääressä, niin joutui luottamaan AMD:n sivuihin. Vbios-kytkinkin kannattaa tosiaan testata jos moinen löytyy. Tuolta Adrenalinin näytön asetuksista voisi myös katsoa onko mitään vaikutusta jos laittaa GPU Scalingin päälle.
Saattavat olla muuttaneet tosiaan tuota paikkaa, eli siinä tapauksessa olit ihan oikeassa paikassa. En ole oman koneen ääressä, niin joutui luottamaan AMD:n sivuihin. Bios-kytkinkin kannattaa tosiaan testata jos moinen löytyy. Tuolta Adrenalinin näytön asetuksista voisi myös katsoa onko mitään vaikutusta jos laittaa GPU Scalingin päälle.
Juu, kokeilin tuota GPU-scaling juttua eikä toiminut. Kokeilen nyt tuota biosin resettiä. Mulla ei valitettavasti ole sellaista nappia, joten joudun ottamaan tuon bios akun pois
Tuossa tarkoitettiin näytönohjaimen kytkintä, josta voi vaihtaa kahden video biosin väliltä. Mikä tuo kortin tarkempi malli on, niin voisi tarkistaa löytyykö tuota?
Asus Radeon RX 6800 XT TUF Gaming - OC Edition -näytöno
TUF-RX6800XT-O16G-GAMING
Kytkin näyttäisi löytyvän:
Voitko muuten laittaa listan käynnissä olevista prosesseista. Voisi vilaista ettei tuolta nyt vahingossakaan löydy mitään prosessia, joka aiheuttaisi tuon ongelman. Eli avaa Komentorivi ja kirjoita: tasklist > %userprofile%\Desktop\prosessit.txt
Sen jälkeen työpöydällä pitäisi olla prosessit.txt jonka sisällön voit kopioida tänne.
Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
System Idle Process 0 Services 0 8 K
System 4 Services 0 880 K
Registry 140 Services 0 106ÿ652 K
smss.exe 512 Services 0 1ÿ280 K
csrss.exe 688 Services 0 5ÿ952 K
wininit.exe 868 Services 0 7ÿ400 K
csrss.exe 880 Console 1 6ÿ092 K
services.exe 944 Services 0 14ÿ320 K
winlogon.exe 984 Console 1 12ÿ236 K
lsass.exe 1004 Services 0 29ÿ764 K
svchost.exe 1036 Services 0 28ÿ356 K
fontdrvhost.exe 1060 Services 0 3ÿ928 K
fontdrvhost.exe 1068 Console 1 14ÿ544 K
svchost.exe 1160 Services 0 16ÿ208 K
svchost.exe 1208 Services 0 8ÿ920 K
dwm.exe 1276 Console 1 77ÿ008 K
svchost.exe 1356 Services 0 8ÿ248 K
svchost.exe 1468 Services 0 5ÿ848 K
svchost.exe 1484 Services 0 23ÿ888 K
svchost.exe 1504 Services 0 16ÿ356 K
svchost.exe 1556 Services 0 11ÿ068 K
svchost.exe 1564 Services 0 14ÿ508 K
svchost.exe 1576 Services 0 12ÿ464 K
svchost.exe 1652 Services 0 6ÿ540 K
svchost.exe 1744 Services 0 10ÿ452 K
svchost.exe 1756 Services 0 6ÿ968 K
svchost.exe 1784 Services 0 9ÿ500 K
svchost.exe 1864 Services 0 8ÿ980 K
svchost.exe 1872 Services 0 8ÿ256 K
svchost.exe 1964 Services 0 9ÿ020 K
svchost.exe 940 Services 0 13ÿ288 K
svchost.exe 2076 Services 0 11ÿ628 K
amdfendrsr.exe 2160 Services 0 7ÿ816 K
AsusCertService.exe 2168 Services 0 8ÿ828 K
atiesrxx.exe 2176 Services 0 7ÿ412 K
svchost.exe 2200 Services 0 7ÿ624 K
svchost.exe 2348 Services 0 13ÿ712 K
svchost.exe 2356 Services 0 6ÿ300 K
svchost.exe 2364 Services 0 8ÿ256 K
atieclxx.exe 2416 Console 1 17ÿ308 K
svchost.exe 2452 Services 0 8ÿ908 K
Memory Compression 2480 Services 0 N/A
svchost.exe 2516 Services 0 9ÿ140 K
svchost.exe 2524 Services 0 13ÿ500 K
svchost.exe 2776 Services 0 18ÿ836 K
atkexComSvc.exe 2840 Services 0 9ÿ076 K
svchost.exe 2956 Services 0 19ÿ020 K
svchost.exe 3024 Services 0 20ÿ832 K
svchost.exe 2584 Services 0 8ÿ072 K
svchost.exe 3084 Services 0 8ÿ980 K
sihost.exe 3184 Console 1 27ÿ404 K
svchost.exe 3204 Console 1 34ÿ948 K
WmiPrvSE.exe 3304 Services 0 9ÿ508 K
svchost.exe 3316 Console 1 36ÿ156 K
svchost.exe 3324 Services 0 23ÿ012 K
AcPowerNotification.exe 3492 Console 1 34ÿ232 K
taskhostw.exe 3536 Console 1 15ÿ348 K
ArmourySocketServer.exe 3648 Console 1 13ÿ404 K
svchost.exe 3688 Services 0 6ÿ932 K
ctfmon.exe 3724 Console 1 20ÿ744 K
asus_framework.exe 3856 Console 1 50ÿ548 K
taskhostw.exe 3864 Console 1 16ÿ424 K
svchost.exe 3980 Services 0 21ÿ704 K
explorer.exe 3676 Console 1 253ÿ792 K
svchost.exe 4176 Services 0 18ÿ864 K
svchost.exe 4236 Services 0 13ÿ920 K
svchost.exe 4452 Services 0 9ÿ344 K
svchost.exe 4600 Console 1 31ÿ304 K
svchost.exe 4608 Services 0 8ÿ612 K
svchost.exe 4724 Services 0 10ÿ452 K
svchost.exe 4816 Services 0 7ÿ392 K
svchost.exe 4824 Services 0 10ÿ768 K
svchost.exe 4972 Services 0 9ÿ748 K
svchost.exe 5072 Services 0 19ÿ500 K
spoolsv.exe 5168 Services 0 16ÿ028 K
svchost.exe 5232 Services 0 20ÿ852 K
SearchIndexer.exe 5292 Services 0 48ÿ312 K
svchost.exe 5388 Services 0 8ÿ692 K
StartMenuExperienceHost.e 5416 Console 1 92ÿ388 K
svchost.exe 5628 Services 0 11ÿ108 K
svchost.exe 5636 Services 0 15ÿ704 K
svchost.exe 5644 Services 0 7ÿ024 K
svchost.exe 5652 Services 0 46ÿ040 K
fsorsp64.exe 5716 Services 0 11ÿ800 K
svchost.exe 5752 Services 0 11ÿ616 K
svchost.exe 5844 Services 0 7ÿ196 K
ArmouryCrate.Service.exe 5852 Services 0 34ÿ732 K
fshoster32.exe 5924 Services 0 16ÿ036 K
svchost.exe 5944 Services 0 6ÿ196 K
svchost.exe 5952 Services 0 9ÿ152 K
svchost.exe 5960 Services 0 18ÿ144 K
fshoster32.exe 5968 Services 0 30ÿ516 K
hamachi-2.exe 5984 Services 0 13ÿ540 K
fsulprothoster.exe 5992 Services 0 12ÿ276 K
fshoster64.exe 6000 Services 0 17ÿ272 K
GameSDK.exe 6008 Services 0 7ÿ816 K
ROGLiveService.exe 6016 Services 0 32ÿ564 K
fshoster64.exe 6024 Services 0 407ÿ260 K
fsvpnservice.exe 6040 Services 0 14ÿ748 K
lghub_updater.exe 6048 Services 0 22ÿ136 K
fshoster64.exe 6060 Services 0 28ÿ628 K
NahimicService.exe 6068 Services 0 14ÿ768 K
RstMwService.exe 6080 Services 0 7ÿ400 K
MsMpEng.exe 6088 Services 0 151ÿ972 K
LightingService.exe 6096 Services 0 30ÿ180 K
OfficeClickToRun.exe 5352 Services 0 46ÿ268 K
gamingservices.exe 6164 Services 0 31ÿ800 K
gamingservicesnet.exe 6180 Services 0 5ÿ672 K
svchost.exe 6188 Services 0 6ÿ040 K
LMS.exe 6200 Services 0 9ÿ588 K
dasHost.exe 6268 Services 0 6ÿ008 K
svchost.exe 6340 Services 0 8ÿ152 K
jhi_service.exe 6600 Services 0 6ÿ636 K
LMIGuardianSvc.exe 6908 Services 0 8ÿ080 K
svchost.exe 7268 Services 0 14ÿ324 K
WmiPrvSE.exe 7928 Services 0 14ÿ344 K
RuntimeBroker.exe 8080 Console 1 33ÿ148 K
fshoster32.exe 6264 Console 1 20ÿ480 K
msiexec.exe 8648 Services 0 11ÿ092 K
SearchProtocolHost.exe 8808 Console 1 8ÿ472 K
svchost.exe 8880 Services 0 8ÿ412 K
hamachi-2-ui.exe 9052 Console 1 15ÿ376 K
SearchFilterHost.exe 9064 Services 0 9ÿ792 K
SearchApp.exe 8452 Console 1 360ÿ372 K
ArmouryCrate.UserSessionH 7412 Console 1 59ÿ480 K
conhost.exe 8768 Console 1 10ÿ628 K
LMIGuardianSvc.exe 7124 Console 1 8ÿ952 K
svchost.exe 7352 Services 0 9ÿ504 K
RuntimeBroker.exe 10092 Console 1 47ÿ560 K
dllhost.exe 9408 Console 1 15ÿ452 K
svchost.exe 9404 Services 0 6ÿ476 K
svchost.exe 7040 Services 0 17ÿ392 K
svchost.exe 10312 Services 0 5ÿ324 K
svchost.exe 10404 Services 0 11ÿ500 K
svchost.exe 10516 Services 0 23ÿ172 K
AggregatorHost.exe 10544 Services 0 4ÿ948 K
svchost.exe 10700 Services 0 27ÿ848 K
Aac3572DramHal_x86.exe 11132 Services 0 9ÿ372 K
Windows.Media.BackgroundP 11188 Console 1 32ÿ792 K
svchost.exe 10476 Services 0 10ÿ616 K
svchost.exe 11436 Services 0 13ÿ144 K
RuntimeBroker.exe 11472 Console 1 32ÿ252 K
svchost.exe 11676 Services 0 17ÿ208 K
svchost.exe 11896 Services 0 11ÿ612 K
LockApp.exe 12012 Console 1 67ÿ560 K
RuntimeBroker.exe 9420 Console 1 40ÿ384 K
svchost.exe 12512 Services 0 11ÿ724 K
svchost.exe 12788 Services 0 17ÿ512 K
dllhost.exe 13108 Console 1 22ÿ020 K
backgroundTaskHost.exe 12592 Console 1 27ÿ060 K
SearchProtocolHost.exe 5316 Services 0 13ÿ816 K
svchost.exe 2764 Services 0 18ÿ128 K
ArmouryHtmlDebugServer.ex 10644 Console 1 5ÿ176 K
svchost.exe 13328 Services 0 13ÿ084 K
extensionCardHal_x86.exe 3632 Services 0 7ÿ884 K
svchost.exe 14312 Console 1 17ÿ708 K
RuntimeBroker.exe 12184 Console 1 22ÿ580 K
AacKingstonDramHal_x86.ex 14476 Services 0 9ÿ532 K
asus_framework.exe 14732 Console 1 43ÿ012 K
asus_framework.exe 14856 Console 1 38ÿ680 K
TextInputHost.exe 14892 Console 1 62ÿ184 K
dllhost.exe 15152 Services 0 11ÿ464 K
asus_framework.exe 14224 Console 1 27ÿ656 K
PhoneExperienceHost.exe 12692 Console 1 154ÿ240 K
smartscreen.exe 15660 Console 1 23ÿ256 K
SecurityHealthSystray.exe 15740 Console 1 9ÿ460 K
SecurityHealthService.exe 15780 Services 0 13ÿ976 K
RuntimeBroker.exe 15936 Console 1 16ÿ980 K
ArmourySwAgent.exe 16316 Console 1 22ÿ288 K
asus_framework.exe 15868 Console 1 32ÿ892 K
asus_framework.exe 4164 Console 1 30ÿ384 K
asus_framework.exe 16000 Console 1 39ÿ748 K
asus_framework.exe 16248 Console 1 39ÿ664 K
lghub.exe 16288 Console 1 65ÿ388 K
steam.exe 16948 Console 1 64ÿ776 K
lghub.exe 17132 Console 1 72ÿ428 K
lghub.exe 17156 Console 1 33ÿ576 K
svchost.exe 17380 Services 0 6ÿ812 K
RadeonSoftware.exe 16944 Console 1 54ÿ700 K
lghub_agent.exe 16968 Console 1 70ÿ288 K
svchost.exe 5424 Services 0 6ÿ772 K
steamwebhelper.exe 17592 Console 1 132ÿ748 K
steamwebhelper.exe 17636 Console 1 15ÿ092 K
steamservice.exe 17668 Services 0 11ÿ668 K
steamwebhelper.exe 17752 Console 1 130ÿ804 K
steamwebhelper.exe 17880 Console 1 28ÿ384 K
audiodg.exe 18104 Services 0 12ÿ424 K
unsecapp.exe 18312 Console 1 9ÿ040 K
logi_crashpad_handler.exe 18320 Console 1 6ÿ140 K
logi_crashpad_handler.exe 18348 Services 0 4ÿ988 K
lghub.exe 18136 Console 1 35ÿ584 K
steamwebhelper.exe 18648 Console 1 21ÿ920 K
steamwebhelper.exe 18668 Console 1 137ÿ244 K
cncmd.exe 18676 Console 1 6ÿ596 K
cmd.exe 18784 Console 1 14ÿ104 K
conhost.exe 18952 Console 1 10ÿ740 K
AMDRSServ.exe 19120 Console 1 22ÿ440 K
AMDRSSrcExt.exe 19428 Console 1 119ÿ836 K
amdow.exe 18024 Console 1 1ÿ996 K
cmd.exe 19096 Console 1 4ÿ540 K
conhost.exe 19220 Console 1 19ÿ540 K
NhNotifSys.exe 3704 Console 1 26ÿ084 K
svchost.exe 6316 Services 0 9ÿ076 K
backgroundTaskHost.exe 12304 Console 1 68ÿ648 K
backgroundTaskHost.exe 13204 Console 1 31ÿ052 K
RuntimeBroker.exe 3480 Console 1 95ÿ188 K
ShellExperienceHost.exe 10212 Console 1 79ÿ960 K
svchost.exe 18708 Services 0 22ÿ564 K
chrome.exe 7640 Console 1 230ÿ188 K
chrome.exe 908 Console 1 9ÿ276 K
chrome.exe 2788 Console 1 68ÿ144 K
chrome.exe 2952 Console 1 44ÿ344 K
chrome.exe 3032 Console 1 22ÿ064 K
chrome.exe 4192 Console 1 44ÿ648 K
chrome.exe 5248 Console 1 60ÿ908 K
chrome.exe 6056 Console 1 96ÿ772 K
chrome.exe 6404 Console 1 45ÿ096 K
chrome.exe 4068 Console 1 47ÿ032 K
chrome.exe 7752 Console 1 93ÿ020 K
cmd.exe 6524 Console 1 4ÿ428 K
conhost.exe 7196 Console 1 12ÿ980 K
chrome.exe 14004 Console 1 265ÿ832 K
nif2_ols_ca.exe 10772 Console 1 6ÿ908 K
chrome.exe 11644 Console 1 29ÿ688 K
chrome.exe 13920 Console 1 20ÿ424 K
chrome.exe 15380 Console 1 49ÿ232 K
svchost.exe 3136 Services 0 7ÿ036 K
tasklist.exe 15736 Console 1 9ÿ564 K
Ei haittaa. Toimii näin hyvin. En tuosta nyt mitään muuta kummallisempaa löytänyt kun Asuksen Armoury Craten. Testaa kuitenki ensin vaihtaa tuo näyttiksen vbios kytkin toiseen asentoon. Toki virrat ensin koneesta poista ja kannattaa olla varovainen. Aika herkkä tuo kytkin nimittäin.
Sitten jos tuo ei auta, niin voisi kokeilla poistaa Armoury Craten, ettei nyt ainakaan ole millään tavalla syyllinen. Logmeinin softista taitaa olla asennettuna vain Hamachi?
Edit:
Ja sitten jos sulla on vielä se toinen näyttö niin testaisin sitäkin, että tekeekö samaa tai mitä tapahtuu jos kummatkin näytöt on koneessa kiinni. HDMI-kaapeliakin voisi kyllä testata ja katsoa aiheuttaako samaa.
Joo vain Hamachi on asennettuna lan-pelaamista varten. Kokeilen tuota armoury craten poistamista, jos ei bios resetti toimi
Tuohan ei resetoi mitään biosia, vaan vaihtaa kahden eri video biosin kesken. Eli muista jättää tuo siihen toiseen asentoon :tup:
Ai juu :). Jos näistä ei mikään toimi, niin onko mahdollista, että sähkökatkos rikkoi näyttiksen muutoin kuin ajureiden kohdalta. Se nimittäin toimi normaalisti ennen sähkökatkosta
Onhan sekin toki mahdollista. Viimeisenä vaihtoehtonahan voisi sitten vielä kokeilla asentaa Windowsin uudelleen.
Tuo video biosin vaihto ei muuten toiminut. Se oli alunperin P-modessa, jolloin vaihdoin sen Q-modeen. Poistin aimlabin eikä sekään toiminut :(
Sitten testaisin vielä tuon Armoury Craten poiston. Tohonkin tarjoavat erillistä Uninstall toolia jos ei muuten lähde kaikki kilke: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/..._Crate_Uninstall_Tool.zip?model=Armoury Crate
On meinaan aivan järjettömän bloatti softa, joka lyö kaikenlaista prosessia pyörimään taustalle ja asentaa liudan eri ohjelmia.
En tiedä huomasitko tätä kun lisäsin myöhemmin viestiin:
Sitten testaisin vielä tuon Armoury Craten poiston. Tohonkin tarjoavat erillistä Uninstall toolia jos ei muuten lähde kaikki kilke: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/14Utilities/Armoury_Crate_Uninstall_Tool.zip?model=Armoury Crate
Jeeees tuo HDMI piuhan vaihto toimi, mun silmään näyttää oikealta resolta. Voiko olla siis mahdollista, että Display kaapeli vioittui sähkökatkoksen takia?
    656,2 KB · Luettu: 47
Hyvä homma :tup: Se voi olla, että DP-porttiinkin tullut jotain vikaa näytön tai näyttiksen päässä sähkökatkoksen takia. Jos näytöstä löytyy toinen DP-portti niin testaa sekin. Tietty jos saat jostain toisen DP-kaapelin niin testaa se myös. Kokeilitko muuten jo tuohon näyttöön palautella ne tehdasasetukset?
DP-kaapelilla kannattaa muuten myös testata laskea virkistystaajuutta. Jos toimii alemmalla ok, niin voisi olla kaapelissakin vika.
Oi, tuo virkistystaajuuden laskeminen tepsi! Elikkäsi 240hz --> ei toimi, kun alentaa 144hz ja 60hz -->toimii. Eli ongelma on siis kaapelissa varmaan
Uutta kaapelia ostaessa kannattaa tarkistaa mitä DP standardia tuo näyttö tukee ja ostaa vähintään samalla standardilla oleva kaapeli (esim. Jos näyttö on DP 1.4 niin kaapelin tulee olla myös vähintään 1.4)
Päivitän vielä, että kokeilin toisella DP-kaapelilla, mutta sama ongelma toistui nostettaessa virkistystaajuutta 240hz. Elikkä näyttiksessä varmaan meni jokin vikaan:hmm: Mutta toimiipahan 144hz:)
Olisiko mahdollista testata toisella näytöllä? Tai ainakin tuota näytön toista DP-porttia?
Mistä tiedät että näyttiksessä? Voihan se olla näytössäkin. Siis luultavasti juu samaa mieltä, mutta kaikkea voi epäillä.
Noniin, sain kokeiltua molemmilla piuhoilla DP2-porttia. Kummallakaan piuhalla ei tullut kuvaa, mutta portti kuitenkin tunnisti, että kaapeli liitettiin. DP1-portti toimi molemmilla piuhoilla. Ehkä vika sittenkin näytössä? Saan kokeiltua toisella 240hz näytöllä vasta sunnuntaina, kun pääsen siihen käsiksi.
Juu, luulen että ehkä näytössä sittenkin. Olen kuitenkin viimeiset 2 vuotta käyttänyt DP1-porttia, joten en edes tiedä milloin tuo DP2-portti on mennyt.
Olihan näytöstä valittu oikea tulo kun vaihdoit piuhan DP2-porttiin?
Mites jo vaihdat näytön päästä DP-versiota toiseksi. Löytyy kai täältä: System → DisplayPort Ver. → 1.1, 1.2 tai 1.4. Ellei tuo sitten vain näytä nykyisen käytettävissä olevan version. System valikosta näyttäisi löytyvän myös kohta Input Port Ver. Tosin tuossa sitten saattaa olla vaan HDMI-version säätö.
Mutta selvinnee kuitenkin enemmän kun saat testattua toisella näytöllä.
Jahas, kävi muuten itselle tänään sama juttu kun käynnistin koneen :hmm: :D Näyttiksenä 7900 XTX ja näyttönä Odyssey G7 27". Toistaiseksi tuntui auttavan kun tiputti värisyvyyden 10 bit -> 8 bit. Täytyy alkaa tarkemmin selvittelemään, että mikä homma.
Edit:
Auttoi kun käytti näytöstä virrat kokonaan pois.
sampo_af
