Näyttis ei anna signaalia ajureiden asennuksen jälkeen windowsissa
GTX 750 Ti näyttis laitettu emoon kiinni, ja hdmi kaapeli kytketty näyttiksen ja TV:n väliin. Kone käynnistyy normaalisti, näyttää biossin logon ja menee windowsiin.
Asennan ajurit. Näyttö pimenee. Annan olla puolisen tuntia, ja mitään ei tapahdu. Uudelleen käynnistys ja näyttää biossin logon. Heti windowsissa signaali katoaa ja telkkari sanoo että kaapelia ei ole kytketty.
Poistan koneelta kaikki nvidiaan liittyvän DDU:lla ja kortti takasin kiinni.
Sama toistuu, kaikki näkyy siihen asti kunnes asennan ajurit. Mistähän voisi johtua?
Kellään muuten tietoa miten saan prossun näyttiksestä kuvan samaan aikaan kun erillinen GPU on koneessa kiinni? Ei jostain syystä emon hdmi anna mitään signaalia jos on joku kortti kiinni.
Näyttiksen ajurit puskee kuvaa todennäköisesti johonkin toiseen liittimeen, kokeile eri HDMI-liittimiin laittaa kaapeli? Todennäkösimmin kuva lienee DVI-liittimessä, saatko sinne adapterilla HDMI:n tai onko eri näyttöä minkä sais siihen kiinni?
Kaverilla oli sama ongelma uuden näytönohjaimen kanssa, toimi ilman ajureita windowsissa normaalisti, mutta ajureiden asennuksen jälkeen kuva pimeni. Syynä oli viallinen näytönohjain.
(Ja oli siis ihan uusi pakasta vedetty näyttis.)
Itsellä oli samaa ongelmaa kun asensin uuden Gtx 1060, mutta minulla ongelmat johtui integroidusta GPU:sta ja sen drivereista. Sittenkun vikasietotilassa DDU:lla ne poisti niin pelittää normaalisit. Ongelma oli se että windows 10 asensi joka kerta ne uudestaan, siinä oli kikkailu saada se estettyä mutta nyt toimii purkkavirityksellä normaalisti.
Itsellä teki täsmälleen saman AMD 290x näyttiksen kanssa, HDMI ei tullu kuvaa ajureiden asennuksen jälkee windowsissa, mutta kun vaihto DVI-piuhan niin toimi hienosti.
Kaapataan tämä lanka kun ei viitsi uutta tehdä. Windowsin uudelleenasennuksen jälkeen kaikki toimi hyvin kunnes hetken kuluttua kuva hävisi näytöistä. Näyttiksen virtavalo palaa mutta tuulettimet lakkaa heti käynnisyksen jälkeen pyörimästä eli taitaa mennä lepotilaan tjsp. Otettu pois ja laitettu takaisin ja kokeiltu modulaarisen virtalähteen molempia paikkoja. Onko kohtalotovereita tai neuvoja?
Edit: komento takaisin. Sain kuvan hetkeksi takaisin mutta sa alkoi uudelleen. Nyt kuva ei tule takaisin vaikka yksikään kovalevyistä ei ole kiinni. Näyttiksen tuulettimet kyllä pyörii ja virtavalo palaa
253 918
HassuHannu
