Näyttiksen coren kellot tipahtanut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja autsi
Tos kokeilin noita nvidia uusia ajureita ja ihmettelin kun pelit tökki niin huomasin että coren kellot tipahtanut 300mhz normaalista.
Kun pistän afterburnerista normaalit kellotukset mitä käyttänyt vuosia niin siinäkin coren kellot 100mhz alemmat aiemmasta.
Muistin kellot kyllä pysynyt samana. Ddu:ta käytetty ja kokeiltu aiempia ajureita mutta tulos sama. Virta-asetuksiakin muuteltu tuloksettomana.
Näyttis siis strix 970.
Katopa jollain monitorointi ohjelmalla mihin kortin jännite nousee kun joku isompi kuorma laitetaan pyörimään. Esim. HWinfosta katot sen GPU voltagen käytön aikana.
EDIT: Toimiihan tuulettimet kortissa ja lämmöt on OK? Ongelmia voi myös tulla jos asensit ajurit Afterburnerin ollessa auki.
Voltit menee 1.211 maksimit. Mutta näköjään vrm lämmöt menee päälle 90.
Oon aina kattonu noi lämmöt vaan tosta rivatunerin osd:sta joka näyttää maks 65 lämmöt. Mistä toi mittaa noi lämmöt?
Poistin afterburnerin ja asensin ajurit uudestaan ei vaikutusta.
Se osd varmaan näyttää ytimen lämpöjä. Noi vrm lämmötkin on vielä ihan ok mielestäni eikä pitäisi johtua siitä ongelmat. Jännitekin on niinku pitää. Eli kortti vissiin nykii ihan ilman kellotuksiakin? Miltäs prossun lämmöt näyttää?
Prossu on 60c pelatessa. Ei throtlaa.
En nyt tietysti ihan satavarma oo alkoko tää noista uusimmista ajureista kun ei oo koskaan ollut ongelmaa ajureitten kanssa.
Ehkä tää vaan alkaa pragaamaan koko kortti. Oisko siellä joku väärä virransäästömalli jäänyt päälle?
Tekis mieli joku modattu bios heittää sisään mutta on vähän pahoja kokemuksia näyttiksen bioksen vaihdosta.
Ok. Jaa-a.. omituista kyllä. Voithan varulta koittaa, että tapahtuuko mitään kun nostat tuulettimien nopeutta että nuo vrm lämmöt laskee, mutta tietääkseni niitten pitäis kyllä kestää reilusti yli sata astetta. Mitäs tehonkulutuslukemia pelin aikana se kortti näyttää? En nyt tiiä mikä malli kortista sulla on ja mikä sen mallin power limit on. Sillähän se selviää vissiin onko joku virransäästö päällä.
Missä pelissä/peleissä tuo on todennettu? Helpoin korjaus nyt tietysti asentaa ne vanhemmat ajurit takaisin.
Tuossa näkyy noi kellot. Pitäisi olla 1290mhz mutta on 949mhz.
Ajureita on kokeiltu monta versiota. Muitakin ajureita uudelleen asennettu. Näyttis siis asus strix 970.
    229,7 KB · Luettu: 42
Joo, mutta missä rasituksessa tuo tapahtuu? Maximum näyttää edelleen 1290mhz, eli kyllä se on tuossakin jossain vaiheessa toiminut ihan oikealla taajuudella.
edit: eli tod näk kyseessä ihan normaalia gpu boostin toimintaa että kellotaajuus vaihtelee rasituksen mukaan.
Kyllähän nuo lukemat ihan normaalilta näyttää. Mikä kortti tarkalleen kyseessä niin sais ton power limitin tietoon? Ja mitkä pelit tökkii?
Edit: huomasinkin et strixi
Niin no eihän se normaalia oo että core on sen 350mhz normaalia maksimia alempi. Se on ton maksimin ottanu ennen pelialueen latausta, mutta pelin aikana se ei koskaan nouse tonne maksimiin.
Joo kattoo jos se joskus jollain taialla rupee taas toimimaan. Tiedän että rasitukses se laskee noita kelloja mutta ennen on ollut kyse 10-50mhz laskusta.
Siksipä juuri kyselin että milloin ja missä rasituksessa tuota tapahtuu, että se nimenomaan voi olla ihan normaalia. Esim. joku vanha peli joka ei rasita tarpeeksi tai vsync/frame limit käytössä. Tuon kuvan mukaan max gpu power 75%, eli viittaisi juuri siihen että niin kevyessä rasituksessa että laskee kelloja kuten boostin kuuluukin.
Todennäköisesti sulla on ollut aiemmin nvidian asetuksista power management -> prefer maximum performance, joka pakottaa korkeammat kellot myös kevyemmässä käytössä ja tämä lähtenyt pois ajurien vaihdossa.
Ihan uusissa peleissä tekee tota ja en ole koskaan koskenut tohon nvidian virranhallinta-asetukseen eikä se vaikuta mitään vaikka nyt muutan sitä optimaalinen teho ja paras teho välillä. Onhan tossa toi gpu core load 99%.
Yritin muuttaa vähän kaikkia asetuksia sieltä ohjauspaneelista ilman muutosta.
Jotenkin nyt epäilen että se on jäänyt jumiin johonkin väärään virranhallintamalliin ja se ei mene siihen boost tilaan mitä pitäs peleissä käyttää, mutta ei kai ajurit pysty biossia muokkaamaan?
Tos huomasin sellasen että kun käyttöaste on 50-70% niin se antaa täydet kellot mutta sitten kun nousee 99%:iin niin tiputtaa sen 300mhz.
Lataa gpuz ja kattele pelatessa sensors välilehdeltä perfcap reason. Kokeilitko niitä vanhempia ajureita myös joilla toimi?
On monia ajuriversioita kokeiltu mikkä toimi ennen. Afterburneria resetoitu ja poisteltu. Reflashasin sen originaali biossin.
Powerlimitin kun nostaa 120%:tiin niin se nostaa kelloja jotka ei oo vieläkään siinä normaalissa boostissa mikkä oli ennen ilman powerlimitin nostoa.
Ei ymmärrä.
    279,6 KB · Luettu: 43
    259,7 KB · Luettu: 42
Joo en tiiä se on joko powerissa tai näyttiksessä vika. Pitää ruveta keräämää tyhjiä pulloja seuraavaan näyttikseen.
jinnyh
