Näytöt vihreäksi rasituksessa (pelatessa)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Falcnn
Useampaan otteeseen pelatessa näytöt ovat muuttuneet vihreäksi, eikä kone enään reagoi. Myös ääni katoaa. Ainoa ratkaisu on pakottaa sammutus virtapainikkeesta ja käynnistää uudestaan, jonka jälkeen kone toimii taas normaalisti.
Pelatessa lämmöt nousevat yli 90C, mutta tuulettimet pyörivät kuitenkin 100% nopeudella, eli kyseessä ei ole se että olisivat jostain syystä rajoittuneet 20% niin kuin joillakin.
Näytönohjain on vuoden vanha XFX Radeon R9 380X Black Edition OC 4 GB.
Ongelma on ilmennyt nyt useampaan otteeseen viimeisen kuukauden aikana. Tätä ennen ongelmaa ei ollut.
Onko näytönohjain nyt kuolemassa, vai saattaisiko ratkaisu löytyä muualta? Näyttiksen ajurit olen asentanut uudestaan. Olen myös tarkistanut liitännät kopan sisällä ja puhdistanut pölyistä.
Katso onko kaapelissa vääntyneitä pinnejä tai vaihda kaapeli mieluiten kokonaan.
Itselläni on yksi DVI kaapeli, josta huomasin että vihreän kuvan saa normaaliksi jos kaapelia hieman vääntelee :)
Pc desktop monitor turned green can u help? - Displays
Pinneissä en huomannut mitään vikaa, mutta nyt ei ole käsillä toisia kaapeleita joita kokeilla. Täytyisi kuitenkin olla kaksi viallista kaapelia, sillä tämä ilmenee molemmissa (2) näytöissä. Ongelma ei myöskään ilmene normaalissa käytössä.
Ei nuo 90c lämmöt millään kaapeleiden vääntelyllä poistu.
Otappa valokuva siitä näyttiksestä, se on täynnä pölyä. Ei tuota mikään muu selitä.
Voiko olla että jäähyn ruuvit löystyny? Tuulettime saa kumminkin värinän aikasiks joka saa ruuvit pikkuhiljaa auki ajan myötä jos ruuvit on jääny löysälle. Onko tahnoja koskaan vaihdettu tai jäähyä irrotettu?
Mitä peliä pelaat? Itsellä välkkyi borderlands 2 kun oli liian iso field of view päällä. Välkkyi punaisena yhdessä kentässä. Taisi olla fov 125 ainakin päällä silloin. Tällä 21:9 monitorilla ei pysty tosin edes pitään fov 110.
Tosin aloittajalla ei varmaan ole sama ongelma, olisiko tuo ylikuumenemista?
Overwatchia pelatessa ilmennyt satunnaisesti, kun taas BF1 tai tyttöystävän Sims 4 sessioiden aikana enemminkin sääntö kuin poikkeus. Näyttiksen olen kopasta irroitellut ja puhdistanut niin hyvin kuin näin pintapuolisesti pystynyt. Näyttiksen omaa jäähyä en ole koskaan irroittanut, ja kyseessä tosiaan siis vajaan vuoden käytössä ollut yksilö. Pitänee ruuvata se jäähy siis irti ja kurkistaa sen alle?
Onhan nuo lämmöt tosiaan aivan liian korkeat, jos ei omin keinoin korjaudu niin huoltoon/vaihtoon pitäisi saada. Sattuu olemaan vaan Hardwariumilta ostettu, ja sieltä ei nyt oikein vastauksia saa sähköposteihin.
No onko siellä näyttiksen jäähdytys siilissä sitä pölyä vai EIKÖ OLE?
JOS siellä on pölyä paljon = syy selvisi
JOS ei ole pölyä helvetisti = sitten syy voi olla irrallinen ruuvi
on tää taas vaikeeta
Eli pölyä EI ole nähtävillä, ja jos sitä jostain vielä löytyy niin puhdistamaan ei pääse ilman että rikkoo takuun. Ruuvit tarkistettu.
On tää taas vaikeeta ;)
Nyt lienee kuitenkin jo aika menetetty tapaus, eilen illasta ei näyttis tuottanut yllättäen enää kuvaa laisinkaan. Tuulettimet hurraavat mutta kuvan sain ulos vain irroittamalla näyttiksen slotista ja käyttämällä mobon liitäntää.
Juu sinulla tuntuu olevan. Täysin turhaa meuhkaamista taas. Koita ottaa rauhallisesti.
Aloittajalle. Takuuseen vaan. Jos kerran molemmista näyttiksen lähdöistä tullut vihreää kuvaa, ja nyt ei enää ollenkaan ilman säätämistä, niin selvä rautavika kyseessä. Toki asian voisi vielä varmistaa koittamalla toisella näyttiksellä. Jos vaan mahdollisuus on?
Onko näyttis päässyt vääntymään? Koitappa tukea näyttis suoraan niin ettei etupää roiku alaspäin.
kofeiinitonpepsi
