Näytöt saavat signaalin vasta parin buutin jälkeen
Olisiko teillä mitään ideoita jolla rajata ongelmaa ilman toista tietokonetta?
Ongelma on kestänyt nyt noin 2vko ajan. Eli aamulla jos käynnistän tietokoneen, niin molemmat näytöt heittää ei signaalia ilmoituksen. Pari boottia tuosta ni molemmat näytöt saavat signaalin.
Olen vaihtanut näytöt eri display portteihin.
Päivitetty Windows
Päivitetty näytönohjaimen ajurit.
Tyhjennetty regeditistä näyttöjen cachet.
Näytöille ei uudempia ajureita tarjolla.
Oletan että vika on joko powerissa tai näytönohjaimessa.
Poweri on Corsairin RM850x 850W 80+ Gold
Näytönohjaimena Gigabten GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12GB
Emolevy Gigabyte x570 Aorus Elite
Mitään ei ole kellotettu.
Lämmöt normaalit.
Biosia en ole päivittänyt vuoteen ainakaan, mutta hiukan epäilen, että tuo auttaisi.
En usko myöskään, että vika display kaapeleissa. Sillä sitten molemmat kaapelit olisivat vaurioituneet yhtäaikaa.
Pelasin diablo 4 closed betan ja tuosta on tullut ilmoituksia että juuri minun näyttikseni olisi brickaantunut. En haluaisi uskoa tuohon, sillä muilla koneet ei käynnisty enää sitten lainkaan.
Videolla demonstroin koneen käynnistyksen -> VIDEO-2023-03-31-11-18-21.mp4
Kokeilepas ajaa Nvidian oma firmwaren päivitys tuolle näyttikselle josko korjaisi jo itsessään tuon ongelman: NVIDIA Support
Sitten kokeilisin vielä päivittää emon biosin.
Meneehän virtalähteeltä näyttikselle myös omat erilliset kaapelinsa?
Itse epäilisin windowsin fast boot ongelmaksi tms. Eli windowsin uudelleenasennuksen pitäisi silloin korjata ongelma, mutta toki myös fastbootin voi control panelista käydä disabloimassa ja testata siten
Aika sama ongelma mitä itsellä. Oma kone tekee tuota useimmiten sen jälkeen jos on ollut irti verkkovirrasta, mutta nyt on taas viime päivinä tehnyt muutoinkin. Juuri viimeksi tänä aamuna ei tullut kuvaa kun käynnistin, en jaksanut säätää vaan sammutin koneen virtanappia pohjassa pitämällä ja menin läppärille, ja nyt kun tulin kotiin niin vasta toisella yrittämällä tuli kuva. Eli käytännössä yhteensä kolme boottia vaati tänään, että tuli kuva. Välllä taas saattaa kuulua windowsin käynnistysääni, mutta kuvaa ei silti ole. Tuossa oma ketjuni ongelmista, on vähän muitakin ongelmia mukana: Uusi buildi, kerran päässyt biosiin (ongelmat jatkuu)
Ainoa komponentti mitä en ole vaihtanut ongelmieni aikana taitaa olla emolevy ja SSD... Itse kyllä epäilen näissä omissa käynnistysongelmissani emolevyä 100 prosenttisesti.
Onko koneessa käytössä riseria?
Itselläni oli ihan samanlainen ongelma että konetta joutui uudelleen käynnistämään useita kertoja ennen kuin näyttöön tuli kuvaa, kone kuitenkin pääsi Windowsiin asti koska järjestelmän äänet kuului kaiuttimista. Oletin että vika olisi luonnollisesti näyttiksessä, mutta kun käytin näyttistä kiinni kaverin koneessa ei ollut mitään ongelmaa. Lopulta sitten vika löytyikin riserista ja sen jälkeen kun otin sen pois välistä niin kone on toiminut normaalisti.
Muistelisin ettei fast boot ollut päällä, mutta nyt kun tarkistin niin oli. Tiedä sit onko win11 päivityksessä mennyt itsestään päälle.
Katsotaan miten käy.
Tietääkseni koneessa ei ole riseria myöskään. Dutzon pakettikone proshopista, ni tämä on vain vahva epäilys.
Minulla käy myös tätä. Mutta siis en käynnistä suinkaan konetta uudelleen vaan sammutan näytön ja laitan takaisin päälle. Jossain päivityksessä tosin kävi niin ettei millään herännyt ykkösnäyttö niin piti käyttää varanäyttöä.
Onko koneessa mahdollisesti TV:tä kiinni HDMI-liitännällä. Ettei yrittäisi työntää kuvaa sinne?
Onhan näyttis myös ylimmässä, eli prossua lähimmässä olevassa slotissa kiinni?
Oletko testannut tekeekö samaa jos näytöt on kiinni HDMI-johdolla?
Sitten toki jos mahdollista, niin toista virtalähdettäkin voisi kokeilla.
Vain 2 näytössä kiinni. Hdmi piuhalla ei ole tullut testattua. Voisi ehkä testata sitä sitten seuraavaksi.
Näyttis on kyllä ylimmässä slotissa kiinni. Toista poweria ei ole tarjolla.
@jakestation vaatiiko sun kone aina tuon kolme boottausta? Oma kone vaati nyt aamusta varmaan sen 10 boottauskertaa, että kuva tuli. Itse asiassa kuva tuli heti sen jälkeisessä bootissa, kun olin käyttänyt virrat poikki virtalähteestä, mutta tuo nyt saattoi taas olla ihan vain yhteensattumaa.
Edit: itsellä on välillä tuo tv hdmi-johdolla monitorin (dp) lisäksi kiinni ja välillä ei. Ei tunnu olevan merkitystä boottaamisen kannalta. Ja nyttenkin windowsin käynnistysääni kuului sen kolme kertaa, että välillä se ilmeisesti kyllä windowsiin asti käynnistyy, mutta kuvaa ei ole.
Jep noin se menee täälläkin että käynnistyy normaalisti windowsiin asti, mutta näyttö ei löydä/etsi signaalia. Ja kahden näytön setup täälläkin. Toisessa HDMI ja toisessa displayport. Muistaakseni displayport näyttö toimii signaalin osalta aina ja HDMI pätkii suht usein syystä x.
*Edit saattoi olla toisinkinpäin.
Tänään meni 3 buuttia.Ikinä ei ole yli 5 kertaa kyllä tarvinu buutata.
Windowsiin asti kyllä menee ja kaikki toimii oikein, kuvaa vaan ei tule näyttöön ennen buutteja.
Onkos muuten kaikilla muillakin Windows 11 käytössä? Mietin vaa onko siel tullu joku päivitys joka hajotti jotain ja forkkaamal vasta korjaantuis.
Joo win 11 on aina ollut. Itsellä tässä ei taas tunnu olevan mitään logiikka miten tätä tekee, esim. nyt käynnistyi ekalla yrittämällä vaikka on tv hdmi:llä kiinni.
Tämä oma emohan tykkää tosiaan vielä lisäksi resetoida biosia välillä. Teki sen taas noiden kertojen aikana, kun piti 10 kertaa bootata vaikka en painanut cmos-nappia (huomaan sen resetoinnin windowsissa, kun muisteissa ei ole xmp-profiili käytössä).
Vittuku alkaa ottamaan pannuun tämä ongelma. Ei mulla muuta :D
No älä, itsellä kun saattaa joskus vaatia sen 20 yritystä niin ei se kovin kiva ole käyttää puoltaa tuntia koneen käynnistämiseen :rolleyes: nyt olenkin siirtynyt käyttämään sleep-tilaa niin "käynnistyy" hetkessä.
Edit: ja juuri kun pääsin sanomasta niin nyt tämä ei käynnistynyt sleepistäkään :rofl2:
Onko joku saanut selville onko vika näytössä vai softassa vai missä? Kieltämättä ärsyttävä ongelma. Minun piti viimeksi käynnistää toka näyttö kun ei päänäyttöön tullut ollenkaan kuvaa näytönohjaimen ajureiden päivittämisen ja restartin jälkeen. Sitten alkoi näkyä kun sai asennettua loppuun käynnistyksen jälkeen. Win10 täällä käytössä.
Mielestäni en löytänyt ketjusta:
Onko kokeiltu laittaa näyttö pois+päälle sen virtanapista koneen käynnistyksen jälkeen?
Onko näytöt käytetty irti seinästä?
Mulla oli yksi näyttö joka kaipasi töpselin tuuletusta välillä että löysi signaalin. Lopulta piti vaihtaa näytön poweriin konkat, ei siis riippunut koneesta mitenkään.
Samalla kun ottaa töpselin seinästä niin myös signaalijohto irti ettei sitä kautta jää syöttöä monitorille.
Näissä ongelmissa kannattaa ihan ensimmäisenä päivittää näyttikseen firmware nvidian sivuilta jos sattuu olemaan nvidian kortti koneessa ja siihen moinen päivitys löytyy. Auttaa välillä DP-portin ongelmiin.
Toisena sitten katsoo, että emossa on uusin bios sisällä. Kolmantena kannattaa katsoa joskos näyttiksen valmistajan sivuilta olisi tarjolla uudempaa biosia. Esim @totallynotrobot tapauksessa näyttäisi olevan muutamakin versio tarjolla jos käytössä on tuo sigun näyttis.
Kannattaa myös katsoa, että biosista on integroitu näyttis kokonaan pois päältä jos moinen prossusta löytyy.
Sitten ihan mielenkiinnosta, että missä tilassa Windows on asennettu teillä jolla ongelmia on. Eli UEFI vai Legacy bios. Tuon saa vaikka selville: WIN + R -> msinfo32 -> ok. Tuolta kohta Bios mode.
Jos on asennettu UEFI-tilassa, niin biosista kannattaa kokeilla disabloida CSM.
Toista virtalähdettä voi myös testata ja kannattaa katsoa, että näyttikseen menee virtalähteeltä omat kaapelit, eikä pelkkä yksi haarautuva.
Ja sitten tosiaan jos pääsee Windowsin asti ja kuvaa ei aina tule, niin asentaisin näytönohjaimen ajurit varmuudeksi uudelleen. Esim. Nvidialla kannattaa valita asennuksessa Custom -> Perform a clean installation kohtaan rasti.
Edit:
Näyttiksen väylän nopeuden voi myös kokeilla tiputtaa PCIe 4.0 -> 3.0. Saattaa esim. auttaa jos on riser käytössä. Noista kun on erikseen 4.0:n kanssa toimivat versiot.
Olikin jo ehdotettu, mutta Windowsista voi testata ottaa fast startupin pois päältä.
Näyttöä olen kokeillut laittaa pois päältä silloin kun kuvaa ei ole tullut, ei vaikutusta. Virtajohtoa en ole kokeillut näytöstä irrottaa, mutta tätä ongelmaa on kuitenkin esiintynyt myös eri näytöillä.
Omassa emossa ei tosiaan ole uusin bios sisässä, kun uudemman biosin asennus aiheutti muita ongelmia. Näyttiksen firmwarea en ole (ikinä) päivittänyt, mutta sekin on toki vaihtunut tässä välissä 3060 TI:sta 3080:n. Nyt näyttäisi olevan sisässä BIOSin versio 92.02.42.00.D6. Tiedä sitten onko miten tuore. Pitää tuon integroidun näyttiksen tila tarkistaa seuraavassa bootissa...
Windows on asennettu UEFI-tilassa, pitää tuon CSM:n asetus myös tsekata. Virtalähde on itsellä varmaan kolmas eri nyt käytössä ja näyttikseeen menee kolme erillistä piuhaa, ei daisy chainia. Väylänopeus taitaa olla parhaillaan auto-asetuksella, voin kokeilla senkin laittaa 3.0:ksi (ei ole riseria nyt). Fast startup on pois päältä. Itsellä taisi tuon oman ketjuni perusteella kone toimia ihan normaalisti parisen kuukautta tuossa kunnes vaihdoin prossucoolerin ja aloitti taas tämän venkoilun.
Nyt tosiaan taas kun yritin tuossa päivällä saada konetta käyntiin kun ei suostunut edes sleepistä heräämään, niin vasta kun olin painanut cmos-reset-nappia niin kuva tuli jossain vaiheessa sen jälkeen. Sitä ennen olin varmaan sen 20 kertaa koneen bootannut...
Ootteko kokeillut käynnistää koneen täysin ilman näytönohjaimen ajuria? Piirisarja-ajuritkin voisi poistaa siinä määrin kuin se on mahdollista. Asennettujen sovellusten kautta AMD Chipset software. Verkkoyhteys kannattanee ottaa varmuuden vuoksi pois päältä, kun Windows saattaa ladata ajurin Updaten kautta kun kone uudelleen käynnistetään.
Jos emolevyn valmistajilta on joitain omia ohjelmistoja joilla voi tarkistaa päivityksiä, niin nekin kannattaa varmistaa. Vaika sitten poistaisikin ohjelmat sen jälkeen.
Itelläki uefi tilassa asennettu, ei auttanu mitään CSM asetuksetn disablointi. Perus piuhat irti joka laitteesta testattu sun muuta.
Nvidian display portin ajuria ei ainakaan anna päivittää vaa tulee errori ettei pysty. Liekkö jo uudempi sitten valmiina käytössä. Kun näytti olevan tuo 1.3 ajuri jo aika vanha mitä nvidia tarjos.
Näyttiksen firmwaretki oli jo nettisivulla tyylii parivuotta vanhoja.
Hieman saman sukuista ongelmaa itsellänikin. Näyttönä LG C2 Oled ja näyttiksenä RTX 4080. Kun näyttö ollut pois päältä ja laitan virrat niin aika usein tulee joko "no signal" tai sitten ruutu on vain musta. Johtuuko tämä tuosta HDR tilasta vai mistä tökkii. Ainoa mikä auttaa on koneen buuttaus.
Mulla oli aiemmin tänä vuonna sama ongelma. Toki ei ollut noin deterministinen että olisi aina joka kolmannella/toisella bootilla toiminut. Toimi ihan miten sattui, keskimäärin 25% todnäk bootissa että näyttö ja näyttis toimi kuten piti. Alku ja juuri löytyi riserista, ja BIOSista pakottamalla PCIe slotin 4.0 --> 3.0 ratkaisi ongelman. Tämä olikin täällä jo aiemmin kerrottu mahdolliseksi ratkaisuksi :) Ehkä voisin sanoa lisäksi että windowsiin bootatessa toi ongelma näkyi mustana ruutuna (ei signaalia näytölle), gnu+linuxin puolella taas näyttö vaikutti toimivan aina, mutta mikään 3d/2d -kiihdytystä vaativa sai näytön jäätymään moneksi sekunniksi.
Kuulostaa kiusallisen tutulta. Täälläkin noin vuosi sitten luotto-sotaratsu rupesi tekemään samaa, näyttö liipaisi itsensä tulille vain satunnaisesti. Eli ruudulla näkyi vain "no signal". Johtojen irrottaminen paransi mahdollisuuksia saada näyttö heräämään.
Koneena Asuksen Maximus IV Gene-Z + i7-2600k pohjainen laitos ja näytönohjaimena GTX1080 (merkkiä en muista tähän hätään). Näyttönä Dellin U2414H.
Ajurijumppa ei vaikuttanut mihinkään mitään. Eikä johtojen vaihtelu. Sitten koitin laittaa koneen päähän DP-HDMI -adapterin ja asia korjaantui, sen jälkeen ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa asian tiimoilta. Mikä lienee, en ole muistellut asiaa sen jälkeen. Tosin nyt tuli menneet hampaiden kiristelyt mieleeni kun näin tämän ketjun.
Itsellä kun tuossa viimeksi oli taas vaikeuksia saada kuvaa näkyviin (olin käynnistänyt varmaan yli 20 kertaa tuloksetta) niin heti seuraavassa bootissa tuli kuva, kun vaihdoin näyttiksessä displayport-kaapelin toiseen reikään. Tämän jälkeen kävin muistaakseni kytkemässä tuon CMS:n pois päältä BIOS:sta eikä ongelmaa ilmennyt enää tämän jälkeen, kunnes myinkin sitten jo näyttiksen. Tällä integroidulla ei ole esiintynyt mitään näitä ongelmia (ainakaan vielä).
Itselläkin tätä samaa ongelmaa esiintyy. On kyllä rasittava, 13700k, 4090, gigabyten gamin ax -emo. Päivitin biosin nyt uusimpaan, ajureita jumppailtu jne. Jos näyttö ehtii virransäästöön, niin hyvin todennäköisesti "no signal". Viereisessä kakkosnäytössä näkyy kuva(HDMI), mutta kone ei reagoi. Kerran boottasi myös pelatessa, jota ei aiemmin ole tehnyt.
Pientä päivitystä, vaihdoin biosista PCI 4.0 (Gen 4) PCI 3.0 (Gen 3). Ni nyt päänäytössä tulee ekalla buutilla emon logo näkyvii ja sitte kun windows alkaa käynnistymään ni näytöt pimeeksi ja no display signal. Näyttis alkaa myös huudattaa tuuletinta 9 miljoonan auringon voimalla niin että kuuluu koko kämpässä meno. Tokalla buutilla toimii kyllä sitte taas aina normaalisti.
Mitähä sitte kokeilis seuraavaks :D
oletko emolevyn patteria kokeillut vaihtaa?
En ole.
Pidin yön pois töpseleitä seinästä ja tänään käynnistäessä konetta, kone meni suoraan windowsiin asti niin, että näky jopa desktoppi ruudulla hetken. Tämän jälkeen ruudut mustaksi ja no signal. Sekä näyttiksen tuuletin alkaa huutamaan hoosiannaa. Buutilla taas toimii sit normaalisti.
Tähän sellaista päivitystä ettei ole tätä ongelma esiintynyt sitten viimeisen viestin toukokuun jälkeen. Kesän menin integroidulla, 1080 Ti:n hommasin tuossa kuukausi sitten ja hetki sitten vaihdoin 2080:n ja ei mitään ongelmaa käynnistymisessä. Konetta käynnistän sen kerran tai kaksi päivässä. Tiedä sitten mistä oli kyse, mutta toivottavasti ei takaisin enää tule tämä ongelma :hmm:
(huomenna aamusta varmaan) :hammer:
Emon pariston vaihto. BIOS jos resetoi itsensä bootissa randomisti niin joku tuollainen yksinkertainen asia voisi selittää hyvinkin mystisiä ongelmia jos bitit jää poikittain. Halpa ainakin kokeilla.
Paristojen laatu tunnetusti vaihtelee. Toiset kestää tyyliin 10 vuotta ja toiset voi kyykähtää nopeastikin.
jessica89
