Näytöstä hävisi kuva..no signal
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja thrill
Juu eli vaihdoin tuossa järjestystä ja johtoja laittelin paikoilleen.
Arvelin kytken vielä vahvistimen tähän koneeseen ja tökkäsin dvi johdon vielä näytönohjaimeen vielä hdmi johdon ollessa kiinni ja samassa no signal. Ei ole auttanut vaikka mitenpäin johtoja nyt laitan. Kone siis toimi ihan moitteetta ennen tuon yhden lisäjohdon kytkentää näyttikseen.
Otin vahvarinkin pois välistä muttei kuvaa näy. Mistä lähteä selvittämään vikaa? Virrat tulee joka paikkaan normaalisti paitsi ei kuvaa.
Gigabyte Aorus 1060 6gb näyttis Intel i5 7600k jne.
Näytönohjain käynnistyessä normaalisti päällä alkuun mutta tuulettimet pysähtyy ja samassa no signal led it palaa normaalisti ja fan stop valo syttyy. Irroitin äsken näyttiksen ja kokeilin integroidulla heti toimi. Eli näyttis kolahti tuosta? Tai meni johonkin ihme moodiin kun useampi liitin päällä?
Ei dvi eikä hdmi.
DP-kaapeleita ei minulta löydy. Integroitu toimii kun otin näyttiksen irti. Vitun auto korrekti puhelimen kanssa. Nyt istun siis jo tässä atkn ääressä. Pitää iltamassa vielä purkaa koneesta virtalähde ja kokeilla toisessa masiinassa tuota ohjainta, mikäli ei siinäkään toimi niin se sitten porsi. Erikoista kun ei kestä virrat päällä lyödä toista piuhaa kiinni.
No nyt sain toiseen koneeseen näyttiksen kytkettyä..Toimii eikä tuulettimet sammu niinkuin toisessa koneessa näytönohjaimen vähän aikaa oltua päällä..Mistähän kiikastaa vika...Toisen koneen erolla kokeiltu molemmat pci paikat ja tuulettimet ohjaimesta sammuvat..Eikä kuvaa..
Oiskohan mahdollista että meni emolevyn pci slotit poks? Integroidulla toimii. Virtalähteen on bitfenix whisper 750w gold..
DVI liittimestä sain töllöön kuvan lopulta tuosta näyttiksestä omallakin koneella kun sillä toimi tuolla kakkos koneellakin, muista liittimistä ei antanut näytönohjain signaalia.
Tuolla dvi-piuhalla useasti päästi kohtaan "Tervetuloa" ennen työpöytää ja sen jälkeen tuulettimet sammahti, ja tuli no signal.
Muutaman buutin jälkeen rupesi korjaamaan käyttistä, noh ajattelin josko tästä olisi apua, justiin tämä tuli valmiiksi ja työpöydälle pääsin, no signal ja ei toimi tervetuloa kohtaa pidemmälle, no signal sikäli.
DVI piuhalla antoi touhuta jonkin aikaa ennekuin sippasi...tämä siis toimi tuolla toisellakin koneella juurikin vain dvi piuhalla, hdmi lähtö ei toiminut ollenkaan silläkään.
Eikä antanut siis hdmi piuhalla liittimestä kuvaa ollenkaan.
Nyt taasen integroidulla ei mitään ongelmaa koneen kanssa, näyttis lootaan ja takuuseen?
Pahoittelut sekavasta tekstistä..vitutus käyrä suuri..kysykää jos on jotain vinkki viitosta niin vastataan..:)
Onko tuon hdmi-piuhan toimivuus testattu tuon jälkeen? Viittaisi muuten johonkin ajuriongelmaan kun työpöydälle siirtymisen yhteydessä häviää kuva (eli tod.näk. näyttis yrittää tunkea kuvaa liittimestä missä ei ole piuhaa kiinni eikä jostain syystä tunnista liitettyä dvi/hdmi-piuhaa), eli DDU:lla ajurit veks ja reinstallia perään, katsoo jos sillä tokenisi.
Noin muuten asiaa viistäen ainakin omassa haman dvi-hdmi-piuhassa tuntuu jonkinsortin jännite tuon dvi-liittimen reunassa. Ainakin toistaiseksi on htpc ja telkkari pysyny ehjinä :D
Hdmi piuhat toimii..erikoista vaan kun se sekosi juurikin siinä kohtaa kun laitoin toisen liittimen kiinni koneen ollessa päällä...Pitää kattoa vielä mitä keksis kokeilla...
Kokeile nyt ainakin tuota ajurien poistoa ja uudelleenasennusta, eipä siinä muuta menetä kuin aikaa jos ei toimi.
Juu pitää kokeilla..niin hullunkurista kun kuitenkin jollain lailla se kuvakin näkyi mutta sitten hyppää toimimattomaksi että vaikea uskoa että kortti ois nyt totaalisen paskana. Kokeilen vielä tuon huomenna töiden jälkeen..
mjooh,toi taitaa olla windowsin omia säätöjä eli päättäny että sun primary näytönohjain on integroitu eikä se pcie kortti.Jos vaihtaa dvi:n niin sun pitää käynnistää kone uudestaan että saat kuvan näkyviin mutta yleensä hdmi:n kanssa(eikä vga:n) sitä ei tarvitse tehdä vaan sen pitäisi toimia suoraan.
/offtopic
Itse poistaisin nvidian ajurit ihan sieltä control panelin kautta enkä käyttäisi mitään muita softia.Käyttäisin myöskin pelkästään hdmi:tä enkä dvi:tä.Miksi sä muuten vaihdoit hdmi->dvi?.
/offtopic
Ehkä kuten allekirjoittaneella, eli näytöstä saa ulos 144Hz ainoastaan DL-DVIn kautta?
Ajurit poistin.
Edelleen ainut millä ei sammuta tuulettimet on dvi slotti. Pääsin taas työpöydälle ja rupesin ajureita asentamaan näyttö vilahti ja tuli ilmoitus että asennus epäonnistui ja tämän jälkeen ruutu pimeänä. Ihme että kuva kuitenkin näkyy pienellä resoluutiolla ennen ajureiden asennusta..
Käyn vielä kolmannessa koneessa kokeilemassa mikäli ei siinäkään toimi oikein eiköhän tämä ole tavalla tai toisella rikki.
Joo..Elikkä nyt iltamassa kokeilin porukoiden koneella ei signaalia hdmi lähdöstä. DVI sain jollain lailla asennettua ajurit mutta ei toiminut oikein vieläkään. Kotona kokeilin ei signaalia..Kovasti vaan korjailee windowsia mutta ei auta. Ajurit poistettu jne.
Lopulta lopetin leikkimisen ja otin näytönohjaimen irti ja tyydyin integroituun joka toimi. Asensin winukan uudelleen ja kesken normaali ohjelmien asennuksen no signal input not supported...huoh..Eikä nyt kuvaa muutoin kun emolevyn Gigabyte logo jonka jälkeen pallukat pyörähtää ja tulee no signal...emokin kosahti?
Hohhoijjaa että saa näidenkin vehkeistä kanssa hermonsa menettää..
No nytpä on mielenkiintoista, asensin sitten tuon yllä mainitun näytön pimeämisen jälkeen integroidulla uudelleen windowsin, nyt toimi taas n. 15min asensin ohjelmia. ja pam, input not supported ja näyttö mustaksi.
Sitten ajattelin kokeilla ennen lopullista hermojen menetystä vielä huvikseen tämän pöytäkoneen näytön yläpuolella olevaa 43" 4K LG Smarttia joka siis tark. "seisoma" käyttöön tässä huoneessa jonne tietokone siirrettiin, kappas vaan kuvahan sieltä näkyi yllätykseksi samalla hdmi-johdolla jonka irrotin tästä vasta pimenevästä tietokoneen näytöstä Acer 27" FHD...pitää jatkaa huomenna taas selvittelyä mistä tämä kaikki johtuu..argh..ja emäntä kiittää..:D
Jos kuva lähtee tolla tavalla eli kesken käytön pamahtaa no signalia niin joko poweri tai emo mennyt paskaksi.Mitäs biossi sanoo 12+ yms volteiksi?.Kai olet resetoinut cmoksen siitä emosta?.Se että poistelee/vaihtelee näytönohjainta ja muita kortteja boottien välillä aiheuttaa aina välillä kivoja tilanteita( :D ) eli emon reset ja puhdas windows asennus voi auttaa.asennatko muuten uefi moodissa vai legacyssä sitä windowsia?.Itse asentaisin uefi version koska 1060 sitä tukee,se systeemilevy sitten pitää olla tehty uefi moodissa eli siellä on enemmän niitä osioita.
Patterit irroteltu kyllä.
+12V ~11.9V
+5V 4.980V
+3.3V 3.304V
Eli äkkiseltään virtalähde "Bitfenix 750W Whisper Gold+" näyttäs toimivan ihan ok?
Käy ja kukkuu ongelmitta edelleen tällä TV näytöllä integroidulla..no signal input 27" päänäytöllä.
Elikkä: kokoonpano
  • i5 7600k
  • Gigabyte GA-Z270-HD3P ATX
  • Kingston HyperX Fury Black DDR4 PC17000/2133MHz CL14 8GB
  • Bitfenix Whisper 750W Gold+
HDMI-liitäntä näytönohjaimessa ei ole toiminut kahdella muullakaan tietokoneella jolla sitä testasin , tuulettimet pyörivät kyllä, mutta kuvaa ei tule.
Vain dvi toimii joka antaa heikon resoluution kuvan, ajureita asentaessa sammuu näyttiksen tuulettimet ja näyttö pimenee ja FAN STOP valo syttyy.
Integroitu toimii näkyy nyt vain tv.ssä. No input supported virheen antaa tuo 27".
Paristo on irroiteltu ja winukka asennettu uudelleen, ei vaikutusta.
Virtalähde antaa
+12V ~11.9V
+5V 4.980V
+3.3V 3.304V
Virtalähde vaikuttaisi olevan kunnossa?
Tein jo RMA tuosta näyttiksestä, lähtökohtaisesti pitäähän sen kuva antaa hdmi liitännästä kun se ennenkin on toiminut.
Pitää katsoa nyt miten tästä etenisi, emolevy myös vaihtoon?
PS. Kytkin toisen koneen tähän 27" näyttöön, kuva tuli siihen iha normaalisti.
Eiköhän se vika ole siinä näytönohjaimessa(se ei ilmeisesti toimi toisessakaan koneessa oikein?).Ilmeisesti meni rikki kun pistit kone päällä dvi:n kiinni samaan aikaan kun hdmi oli kiinni?.Itse jättäisin ton mainitsematta vaikka ton ei pitäisi rikkoa mitään.Itsellä powereissa samoja lukemia.Noihan ei ole tarkkoja mutta on suuntaa antavia eli osaa ilmoittaa jos voltit on liian alhaiset yms.
oisko vinkkejä ku vaihdoin osia koneeseen ja kaikki koneessa toimii mutta kuva ei näy. Se mikä minulle tulee mieleen,että ohjaimen ajurit pitää vaihtaa ku merkki muuttu. Miten sen vois tehdä ku kuva ei näy
Mitä osia vaihdoit ja mitkä on uudet osat? Olisi kuitenkin ollut järkevää tehdä tästä ihan oma ketjunsa, eikä sekoittaa monen vuoden takaiseen ketjuun.
Myrssa94
