Näytössä artifakteja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Misha
Onko ajureissa jotain vikaa, ku näkyy screenshotissa nämä?
win11
ryzen 7600
rtx 4070
ajurit 552.12
jos oot ottanut siis screenshotin käyttiksessä etkä kännykkäkameralla kuvaa näytöstä, niin screensoteissa ei näy artifakteja silloin kun näyttiksessä on rikkinäisiä osia jotka tuottaa artifakteja
ei käyttis sitä tiedä että näyttis puskee artifakteja ruudulle
joten voi hyvinkin olla että raudassa ei ole mitään vikaa ja tämä on jonkinlainen ajuriongelma tai muu softaongelma
Silloin kun näyttiksessä itsessään on rautavikaa, joka tuottaa artifakteja, ne todellakin ilmenee kuvankaappauksessa. Tuo on kätevä tapa selvittää, että onko vika näytönohjaimessa/softassa/ajureissa, vai jossain välillä näytönohjaimen liittimestä lähtien näytön paneeliin. Jos vika ois näyttiksen liittimessä, kaapelissa, tai jossainpäin näyttöä, vika ei ilmenis kuvankaappauksessa.
Nyt kun vika ilmenee kuvankaappauksessa niin ongelma on rajattu itse näytönohjaimeen, tai softaan. Softan pystyy rajaamaan pois, kun kokeilee vaikka jotain LiveLinuxia. Jos vika ilmenee sielläkin niin näyttis on rikki.
mulla kävi just toisinpäin, tosin artefaktit näkyi vaan 3D kiihdytetyssä sovelluksessa eikä työpöydällä
kuvankaappaus hoitui jollain ohjelmalla joka ottaa screenshotteja välistä kun 3D kiihdytetty softa on pyörimässä, en nyt muista mikä
tuntuis menneen ku latasin ja asensin ddulla ja vikasietotilassa uudet ajurit
E. näkyy sittenki
Kokeilisin ajaa kortille kunnon rasitus testit 40xx sarja on surullisen kuuluisa että joko muistien alta tai Coren alta repee pädejä irti ja alkaa artifaktit ilmenee yleensä kuumalla kortilla ja jos tulee niin takuuseen
Näyttää klassisilta muistit paskana -artifakteilta, joita on esiintynyt ainakin 1000-sarjasta lähtien.
Näkyykö noita aina vai vain tietyissä tilanteissa? Kuvakaappaus vaikuttaa youtubelta niin jos johtuukin selaimesta ja laitteistokiihdytyksestä vai miten lie hardware acceleration onkaan suomennettu.
ihan randomisti tulee ja näkyy myös toisessa näytössä mikä on kiinni hdmi piuhalla. Pistin pois tänään ajoitetun gpu kiihdytyksen windowsista, vissiin aiheuttanu onnelmia
ajele occt muisti testiä jos vaikka johtuu viallisista muisti kammoista.
taisi löytyä näyttiksen muisti testi myös tuosta ohjelmasta joka kannatta ajella.
ihan sitten sen mukaan mikä heittää virhettä niin vaihtelemaan osia.
ei kyl vahvasti alkanut
jos kokeiliis ensin ottaa näytönohjain irti ja uudelleen kiinnitys. Varmistaa että on kunnolla paikoillaan. Jos on riseri käytössä niin kokeilee myös ilman jos se aiheuttaa ongelmaa.
Jos ei auta niin näyttis takuuseen.
Vaikuttaa ihan tolta perus 40xx sarjan ongelmalta, jos riser käytössä niin se pois välistä ja uutta kokeilua jos ei riseriä niin voi koittaa asettaa kortin uudelleen slottiin eli kortti 1cm irti väylästä ja painaa takas varmasti pohjaan jos virheitä ilmenee kortti takuuseen
Samoja ongelmia satunnaisesti myös täälläpäin. Ongelma tulee yleensä kun katselee valkeapohjaista ruutua, esim iltapäivälehtien nettisivut. Raskaassa kuormituksessa tai huvikäytössä ei milloinkaan. Ja ongelmat poistuvat muutamalla buuttauksella.
Win 11
i7-10700K
rtx 3080
On muuten ongelmia raportoitu myös am4 550 piirisarjan kanssa joitain ongelmia voiko sitten kyse olla tästä. Tosin jos muisti erroreja gpulta tulee se tuskin on piirisarja ongelma. Kannattaa ajaa kunnon rasitus testejä kortille ennen takuun loppumista jos se on rauta vika kortissa. Tietty kunnon poweri täytyy kans olla kun uudet nvidia kortit ottaa nopeita piikkejä virtaa ja huonompi poweri kyykkää
Ajelin vanhalla kortilla saman vram testin läpi, eikä mitään virhettä tullu testissä eikä peleissä. Kolmannen kerran ku pistin 4070 paikalleen, testi anto virheitä ja fortissa näkyi tekstuurivirheitä.
joo eiköhä toi oo selkee takuu keissi. jos sulla ei siis oo välissä riseri kaapelia vaan kortti menee suoraan emon väylään. jos joku välikaapeli pcie väylässä niin kokeilis ilman sitä
Ei muutaku takuuseen voit vielä vilkasta väylän luonta ettei näy halkeamia niitäkin on noissa näkyny ja välttämättä ei menekään takuuseen vaikka selkeä teko vika se on
jni6
