Näytönohjainta emolevylle
Ajattelin täältä kysyä, että meneekö mikään nyky ajan näytönohjain msi 970 gaming emolevyyn? Mieluiten 300e hintaluokkaa
Kyseinen emolevy omaa PCI-E Gen2 x16 slotin, mutta Gen3 on taaksepäin yhteensopiva, jolloin minkä tahansa markkinoilta löytyvän kortin voi asentaa.
Pelistä riippuen sitten tuota vanhempaa väylää käyttämällä ei saa maksimaalista hyötyä, vaan suorituskyky tämän pari vuotta vanhan videon perusteella on noin 0-20% heikompi:
Lisäksi kyseiseen lautaan käyvät prosessorit todennäköisesti jarruttaa myös nyky-näytönohjaimen menohaluja, mutta jos nyt päivittää näytönohjaimen, niin myöhemmin sitten voi emon, prossun ja muistit.
Mutta se kuitenkin parantaa fps:sää ?
Kannattaa katsella jotain käytettyä jos et ole suunnitteilla päivittää uudempaan lähi aikoina. Am3 kantaiset amd prosessorit ovat aika hitaita.
Joku 1660 super, rtx 2060, rx 5600, rx 5700 mahdollisesti hyvä valinta.
Minkälainen näyttö sinulla on?
144hz
Mikä näytönohjain sinulla nytten on ja mikä sai ajatuksen vaihtamaan uuteen?
Lisää fps haluaisin. Pelaan tällä hetkellä overwatch,csgo ja fortnite jokaisessa pelissä low asetuksilla 100fps+ mutta haluaisin fpssän tasaisesti 100fps
Eli ilmeisesti nykyisestä alkaa loppumaan tehot saavuttamaan fullhd:lla 144 fps.
Gtx 950 on kyllä aika hidas ja vanha tuolle näytölle.
Miltä ajatus käytetystä näytönohjaimesta kuulostaa?
Käytetyistä koneen osista on jäänyt vähän karvas maku suuhun ja muutenkin ostaisin mielummin uuden
Minulla on tällä hetkellä gtx 950
Kyllähän uusi kortti parantaa fps:ää. Esimerkkinä kaivoin GTX 1060 6GB kortin graafit, koska GTX 950 näkyy vielä samassa graafissa ollen 56% hitaampi.
Jos sitten otetaan esimerkiksi markkinoilta löytyvä 5700XT, niin se on taas noin tuplasti GTX 1060 6GB nopeampi
Tuosta noin nelinkertaisesta suorituskyvystä jos sitten miinustetaan väylän aiheuttama pullonkaula, joka tuon linkatun videon perusteella oli noin 0-20% luokkaa, niin lopputulemana huonoimmillaankin puhutaan varmaan noin kolminkertaisesta suorituskyvystä.
Prosessorista en sitten osaa sanoa miten menoa hidastaa.
Hyvä kuulla! Itse mietin sellaista 1660 super/ ti luokkaista
Onko tuo proshop luotettava netti kauppa? Siellä näkyi olevan halvimmat gtx 1660 superit
Testikokoonpano muuttunut vuosien myötä, joten ei täysin voida suoraa matematiikkaa käyttää, mutta jos käytettäisiin, niin Witcherissä 1660 Super olisi miltei kolme kertaa nopeampi kortti
Ja Proshop on luotettava kauppa, oma 2080 Super on sieltä hankittu ja muitakin ostoksia tullut tehtyä.
Meneekö tälläinen emolevyyni
Juu mietin vaan ku tuolla on pci express 3.0 ja joku sanoi että tarvitaan pci-e 2
Vähän epäilen, ettei mikään AM3 prossu taivu tuollaisiin tasaiseen 100fps Fortnitessä.
Taaksepäin?
Taaksepäin?
Taaksepäin yhteensopiva tarkoittaa, että nykyään myytävät PCI-E Gen3 ja Gen4 näytönohjaimet toimivat myös Gen2 portissa, joka tuosta sinun emolevystäsi löytyy, ei siis huolta laittaa uudempaa korttia vanhempaan liittimeen.
Oletan, että se vähentää kortin tehoa
Kuten tuosta videolta FPS lukemia tutkimalla voi päätellä, niin tosiaan 0-20% hävikistä puhutaan verrattuna Gen3 liittimelliseen emolevyyn. Useammassa pelissä taisi jäädä 0-10% tasolle ja esim. AC: Origins oli sitten tuolla 20% tienoilla.
Edit: Kyse kun oli ilmeisesti Fortnitesta ja prosessorin mallia ei oltu mainittu, niin veikataan vaikkapa FX-8350, jolloin normaali -laatuasetuksilla alla olevan saitin mukaan GTX 950 on noin 57fps, kun taas 1660 Super 140fps.
Kokoonpanon jos myöhemmin sitten päivittää esim. Ryzen 3 3300X prosessorilla, niin pyöritään 200fps luokassa
Se 10-20% ei ole paha. Tarviiko tuon uuden näytönohjaimen asennuksen ohella asentaa jotain ajureita yms?
Ja muuten suosittelisitko itse gtx 1660 vai gtx 1660 superia ?
Superin arvostelun graafeista nähdään, että melko lähellähän 1660, 1660 Ti ja 1660 Super ovat toisiaan, joten riippuu pitkälti hinnasta.
Juu. Mulla on sen verran huono prossu nii ostan ton gtx 1660 superin.
Prossu kun on tiedossa, niin voidaan päivittää tuon GPU Check -saitin antamat arviot:
Normaali laadulla siis nousu 48.3fps -> 117.8fps, joka on melkein 2,5 kertainen, eli 1660 Super on noin 1,5 kertaa nopeampi kuin vanha 950.
Vaikutus oli tuolla arvioidulla FX-8350:lla samaa luokkaa, mutta FX-6300 näyttää jarruttavan menoa 1080p resoluutiolla. Nopeuden lisäys silti pitäisi olla huomattava ja myöhemmin jos tosiaan muut osat vaihtaa, niin vielä parempi.
180fps loweilla ja 20% pois eli se olis noin 130-150 fps joka riittää mainiosti
Tuolla saitilla kun prosessorin ja näytönohjaimen yhdistelmän voi valita, niin noista lukemista ei pitäisi tarvita tuota 20% vähennystä tehdä :)
Löytyykö tuota kyseistä gtx 1660 super mallia mistään? Tuota mikä on kuvissa tuo hopea
Kyseessä on Nvidian referenssimalli eli Founders Edition, jota ei käsittääkseni koskaan tuotu myyntiin, vaan esittelee vain visiota millaisena Nvidia itse olisi sen toteuttanut.
Kalliimpia RTX 2000 sarjan kortteja Nvidia tarjoaa Founders Editioneina omassa verkkokaupassaan NVIDIA GeForce RTX 20 -sarjan näytönohjaimet (ja myös uusia RTX 3000 sarjan kortteja NVIDIA GeForce -näytönohjaimet)
Jos näyttö on 144hz DVI:n kautta niin huomioi korttia valitessasi että kyseinen portti löytyy.
Nyt kun näytönohjaimissa on ostajan markkinat, niin tuli mieleen että kannattaisiko miesluolan SER-koneeseen pistää vielä kerran näyttispäivitys, ja mikä se sitten olisi? Masiinassa on i5-2500K prossu ja nykyinen näyttis on GTX 970. Käyttö on satunnaista sohvapelailua. Näyttiksen pitää olla melko lyhyt, koska kyseessä on Mini-ITX koppa (Fractal Design Node 304).
Edit. Kyselin tosiaan ihan omaan tapaukseeni liittyen, ei liittynyt alkuperäiseen kysyjään muuten kuin aiheen puolesta.
Mistä tiedät että se on mini-itx
Kumpaa suosittelisit enemmän gtx 1660 gaming x vai gtx 1660 super?
Larnuji
