Näytönohjainsekoilu
Rakensin siis kesällä pelikoneen, johon valitsin rx 6600:n 350€:n hinnalla. Toimi hyvin, kunnes marraskuussa sain mahdollisuuden vaihtaa sen rx 5700 xt:hen (MSI Gaming X). Benchmarkkien mukaan se oli nopeampi, joten otin sen hyvillä mielin, mutta kortti kuumentuu kuumaksi ja äänekkääksi: perus 1080p-pelikäytössä 70-80 astetta. (Onko normaalia?) Äänekäs on myös. Mitä pitäisi tehdä, riittääkö ilmakierron parannus, vai meneekö vaihtoon? Täällä en halua käydä kauppaa (anteeksi).
Koko juttu kyllä oma vika...
Kiitos!
Lämpötahnat tuohon voisi ainakin kokeilla vaihtaa. Saattaa olla kuivahtanutta tahnaa välissä, joka sitten aiheuttaa korkeampia lämpöjä ja siten tuulettimen huutamisen täysillä pienemmälläkin kuormituksella.
Minkälaista tahnaa suosittelet? Olisi menossa Jimmssille tilaus kohta muutenkin.
Minkälainen ilmankierto kopassa nyt? Jos sellaista ei ole, kyllä varmaan voi auttaa lämpöihin ja meluun jos sen laittaa kuntoon
Koppa on SPC Ventum Vt2 tg. Ylhäällä edessä ja takana on jotain (hyviä) arcticeja. Sitten edessä keskellä ja alhaalla on kaksi kopan omaaa propellia, todella äänekkäitä, pienillä nopeuksilla.
Vanha kortti ja tahnat voi olla vaihtokunnossa. Periaatteessa notkeat tahnat ei ole parhaita tuohon hommaan, mutta ainakin omassa kortissa on mx4 kestäny pari vuotta kivasti.
Itse suosittelisin parempaa näytönohjainta.
Ei se pari astetta tee yhtään mitään
Voit tietty kokeilla optimoida sitä kopan ilmavirtaa. Vaihda ne arcticit eteen alas puhaltamaan sisään jolloin sitä raitista ilmaa menee väkisinkin enemmän näytönohjaimelle. Tuommoinen systeemi missä kierrätät yläosassa ilmaa kopan läpi ei välttämättä ole ihan optimi.
Ajattelin ostaa kaksi arctikkiä lisää ja laittaa ne eteen, ja ne äänekkäät vaikka kattoon ja lattiaan.
Ei kattoon. Ei mielellään kattoon.
Lattiaankin varauksella.. Tarkoitus on, että kylmästä ilmasta tulee ylipaine, joka puskee kuuman ilman pois kotelosta. Kattoon laittamalla se tulee edestä ylhäältä sisään ja menee samantien ulos kylmentämättä komponentteja.
Usein katon sulkeminen esim äänenvaimennusmatolla vaan parantaa lämpötiloja, kun sieltä ei pääse ilmaa karkuun käymättä jäähyllä ensin.
Eli niitä vanhoja ei kannata laittaa mihinkään?
Ei ainakaan kattoon. Mikä kotelo käytössä? Paljonko GPU Temp. on keskimäärin pelatessa? 70-80c on aika iso haitari, joten jos se on lähempänä 75c kuin 80c, niin tuo ei ole paha lämpö vielä. Kortit kestää kuumuutta ja valmistajien throttlaus-algoritmit iskee päälle kauan ennen tukehtumista.
Mutta kannattaa silti ihan tuuletinten säästämiseksikin laskea hieman lämpöjä. Alivoltitus on erinomainen keino jos ei ilmanvaihtoa yms. saa merkittävästi parannettua. Nykyäänhän on trendinä laskea kortin virrankulutusta, kun nuo syö tarpeettoman paljon sähköä vakiona.
Kuten sanoin, kotelo on SilentiumPC Ventum Vt2 tg. Itse kyllä AMD:n softalla olen alivoltitellut ja ehkä suurin ero vanhassa ja uudessa kortissani on virrankulutus. 132w -> 225w. Lämmöt esimerkiksi Subnauticassa menevät yleensä tunnissa 60°C -> 80°C, vaikka onkin vanha peli. Mutta hyvä fps kyllä on :D
No niin tuossa kotelossa on hyvä etupaneeli joka päästää ilmaa sisään, eli jos eteen alas ja keskelle saat kovempaa puhaltamaan kunnon tuulettimet, niin pitäisi lämpöjen tulla 3-5c alaspäin. Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-1200 PWM - 14,90€ tässä on erittäin hiljaiset ja hyvin ilmaa liikuttavat, tai voi niitä Arcticeja ostaa lisää, mutta käsittääkseni Arcticit ei liikuta kovin paljoa ilmaa alle 1200rpm, kun on suunniteltu paineentuotto edellä. Nuo Noctuat taas aivan päinvastoin.
Tai sitten lisää alivolttia jos ei jaksa tuulettimia ostaa. Jos FPS riittää helposti, niin voi sekä alivoltittaa että alikellottaa, ja pääsee varmasti reilusti alle 200w.
Eikö niitä arctickejä ollut p ja f sarjat paineeseen ja ilmankiertoon? En haluaisi 15e maksaa kpl, jos halvempia on.
Kiitos!
5700XT on suht kuuma kortti ja lämmöt ovat suht ok. Näyttäisi revikoissakin lämmöt olevan 70°C luokkaa. Uudet tahnat vaan korttiin ja ehkä pari tuuletinta koteloon.
Saako kysyä, että miksi täällä et kävisi kauppaa? Ehkä suomen turvallisin kauppapaikka ATK-tavaran suhteen.
Ostaa ehkä voisinkin, mutta toivon että pärjään nykyisellä kortilla. Voitteko suositella jotain Benchmarkkia ennen ja jälkeen päivityksiä tehtäväksi?
Ovatko nämä siis oston arvoisia?
Superposition 1080p Extreme testi kertonee kaiken tarvittavan.
Hyviä tuulettimia ovat.
Niitä kaksi ja lämpötahna ostoslistalle siis. Vanhat propellit siis varastoon.
Onko näyttiksen tuuletin profiilia muutettu?
Sitä vois säätää puhaltamaan alusta saakka jo sellaisella nopeudella ettei vielä ääni häiritse. Jos sillä sais avitettua lämmön pitämistä kurissa.
Paketti saapunut, teen benchmarkin.
EDIT: Tulokset:
    600,8 KB · Luettu: 81
Käytännössä sama tulos uusilla propelleilla ja tahnoilla, vähemmän melua kylläkin.
253 994
viio
