Tuo keskimmäinen kovalevy kelkka pois niin sitten mahtuu.
Elikkä tämä pois. Pitäis olla vaan parilla ruuvilla kiini. Voi vaatia takapaneelin irroittamisen jos osa ruuveist on siellä (en muista oliko näin)
Niin tai laitat tuohon alempaan kelkkaan.Hmm mun ssd on kiinni tos. Pitää varmaa jättää se roikkumaa johonki
Tuo kyseinenhän kotelo ei siis ole Fractalin vaan Bitfenixin Comrade tai Neos. Fractaleissa tosiaan monesti on irroitettava toi keskimmäinen kovalevykelkka, mutta noissa taitaa kyllä joutua poraamaan niitit pois tai näyttämään rälläkkää.Minulla on melkein samanlainen Fractalin kotelo mutta siinä lähti mielestäni irti tuo keskikelkka ilman poraamista, tosin tästä on jo monta vuotta niin en ihan satavarma voi olla.
No se selittää paljon, ihmettelinkin kun äkkiseltään näytti Fractalilta mutta kun tarkemmin alkoi katselemaan niin ei täysin samanlainen ollut.Tuo kyseinenhän kotelo ei siis ole Fractalin vaan Bitfenixin Comrade tai Neos. Fractaleissa tosiaan monesti on irroitettava toi keskimmäinen kovalevykelkka, mutta noissa taitaa kyllä joutua poraamaan niitit pois tai näyttämään rälläkkää.
Olisi ihan kiva tietää mikä kotelo on edes kyseessä.
Ilman tätä tietoa ei voi antaa muuta neuvoa kuin että poraat niitit rikki tai pätkit telakoita rälläkällä.
Bitfenixin Neos tuo on.Tää om monta vuotta ditte ostettu verkkokaupan poistotuotteista. Ei taida olla tallessa minkäänlaisia tietoja ellei kotelon sisältä löydy niit?????
Näyttää olevan tämäTää om monta vuotta ditte ostettu verkkokaupan poistotuotteista. Ei taida olla tallessa minkäänlaisia tietoja ellei kotelon sisältä löydy niit?????
Näyttää olevan tämä
Google lensilla hain.
Suosittelen ottamaan emon kilkkeineen irti kotelosta ennen porailuja ja imuroimaan metallisilpun kotelosta sen jälkeen.Joo tuo taitaa olla. Täytyy ilmeisesti vaan porata
Se on nyt tuossa kii mut ei käynnisty nuo tuulettimet ollenkaaSitä se teettää kun on vanha koppa ja uudet sisuskalut. Silloin pitää vähän rälläköidä.
Ei ne pyöri kuin rasituksessa.Se on nyt tuossa kii mut ei käynnisty nuo tuulettimet ollenkaa
Häh. Mut se näyttis oli tulikuuma ku kosketin sitä.Ei ne pyöri kuin rasituksessa.
No sitten kannattanee asennella ajurit uudelleen ja poistaa kaikki vanhan kortin bloattisoftat alta pois.Häh. Mut se näyttis oli tulikuuma ku kosketin sitä.
Asensin uudet eka ja poistin sit vanhat. Onks välii järhestyksellä? Ja mist voi varmasti tietää, et ne vanhat on lähtenyJeps Ddu:lla vanhat ajurit pois ja uudet tilalle.
No jos toimii niin ei,mut yleensä järjestys on ekaksi vanhat ja sit uudet tilalle.Ddu poistaaa vanhat ajurit ihan kokonaan et tule sit ongelmia.Asensin uudet eka ja poistin sit vanhat. Onks välii järhestyksellä? Ja mist voi varmasti tietää, et ne vanhat on lähteny
Kokeile rasituksessa pistä, vaikka joku peli päälle.Ihan normaalilta tuo lämpötila vaikuttaa.Oli ilmeisesti joku 0RPM käytössä. Nyt lähti yks tuuletin toimimaan. Onko tuo lämpö normaali työpöydällä oleskeluu
Saitko toimimaan ja testattua rasituksessa et pyöriikö kaikki tuulettimet?Joo kokeilen. Laitoin MSI adterburnerist nuo 100% nii lähti lämmöt alas
Kyllä sitä nolla rpm:äää voi ihan rohkeasti käyttää, kyllä ne tuulettimet lähtee pyörimään kun lämpötila nousee tarpeeksi. Eise rajoita mitenkään lopullista jäähdytystehoa. Peleissähän vasta näyttis alkaa lämpeämään. Tuo on aika yleinen ominaisuus nykykorteissa ja vakiona yleensä päällä.Oli ilmeisesti joku 0RPM käytössä. Nyt lähti yks tuuletin toimimaan. Onko tuo lämpö normaali työpöydällä oleskeluu
Hmm testaisin vielä rasituksessa ja mikä näyttis on kyseessä?Joo lähti toimimaan. Mut ainaku menin työpöydälle nii kone sammutti ne automaattisesti. Ja sit ku meni takas pelii lähti käyntii ja alko joku kummalline surina
6800xtHmm testaisin vielä rasituksessa ja mikä näyttis on kyseessä?
Amd näyttikset yleensä pitää pientä surinaa ainakin mitä mulla niitä on ollut.Onko häiritsevää?6800xt
Ei ollenkaa. Mietin vaa, että kuuluuko tuo asiaan.Amd näyttikset yleensä pitää pientä surinaa ainakin mitä mulla niitä on ollut.Onko häiritsevää?
No ne voi olla tuulettimet jotka pitää sitä surinaa.Nuo lämpiää aika kuumaksi,muuten kuulostaaa ihan normaalilta.Ei ollenkaa. Mietin vaa, että kuuluuko tuo asiaan.
Joo kiitokaia paljon avustaNo ne voi olla tuulettimet jotka pitää sitä surinaa.Nuo lämpiää aika kuumaksi,muuten kuulostaaa ihan normaalilta.
Kyllä se voi idlenä olla siellä 50c asteessa. Yleensä se raja että ne lähtee pyörii on jossain 50-60c tienoilla, riippuen valmistajasta.Okei. Pelästyin vaa ku näyttis tuntuu kuumalta eikä tuulettimet oo käynnisssä. Sain sen manuaalisesti 30C°
Eipä mitään,ole hyvä vaan.Joo kiitokaia paljon avusta
