Ratkaistu Näytönohjain rikkoi virtalähteen?
Joo eliikäs corsairin rm750x virtalähde on pelittänyt ihan normaalisti 3080 näytönohjaimen kanssa kunnes nyt toissapäivänä hommasin Palit 3070 Gamerock näyttiksen jolla oli jotain 5kk mainattu. Noh kun tämän 3070 olin kiinni laittanut ja käynnistin niin kone jäätyi ku oli boottaamassa windowsia. Ensimmäistä kertaa tällaista nähneenä yritin uudelleen ja uudelleen käynnistää konetta ja välillä se laskikin windowsiin mutta kuva jäätyi piakkoin ja hiirellä ja näppäimmistöllä ei voi tehdä mitään. Myöhemmin illalla kun vaihdoin 3080 takaisin sekään ei toiminut vaan jatkoi samaa jäätymistä. No sitten kun katsoin onko jokin ongela virtalähteen johdoissa niin kaikki muut olivat kunnosa paitsi se näytönohjaimen johto. Se oli hieman sulaneen näköinen. ei semmonen palanut eikä lyttyynsulanut vaan semmonen "pehmettynyt". No sitten vaihdoin virtalähteen ja kokeilin ilman näytönohjainta. Kaikki toimi niinkuin pitää. Sitten kun laitoin 3080 kiinni kaikki toimi jälleen loistavasti. MUTTA kun tämän 3070 laittoi kiinni niin kuva jäätyi taas juuri ennen windowsiin pääsyä/heti sen jälkeen. Irrotin 3070 ja laitoin 3080 takaisin ja kuva jäätyili taas mutta ilman näytönohjainta kone toimii. Onko ongelma näytönohjaimessa vai missä?
No tulihan tuota aika tarkasti tutkittua joo mutta kun ei ole mitään tuommoista nähnyt/kuullut niin ajattelin vielä täällä kysäistä niin jos joku osaisi varmistaa jos on jotain samankaltaista tavannut aiemmin.
ootko kokeillut jossain vaiheessa niitä 2x SATA tai 2x Molex virtaliititmet joista muodostuu adapterilla näyttis virtaliitin?
sellaisia ei meinaan kannata käyttää moderneissa näyttiksissä mutta 10 vuotta vanhoissa ne oli periaatteessa ok
bowser
